Beiträge von 125vnb6
    Soviel mir bekannt ist, überholt er auch die komplette Zündung inkl. Überprüfung auf Funktion. Macht er im übrigen relativ rasch zumindest die Kapelpeitschen hatte ich spätestens nach 2-3 Tagen im Briefkasten liegen.
    Wie ist es denn um die Magnetisierung deines Polrades bestellt?
    Kannst du damit ohne Probleme einen 22er Maulschlüssel anheben oder fällt der ab?
    Auf jeden Fall auch den Schmierfilz erneuern, der ist bei dir erledigt!
    Soweit ich erkennen kann ist das einer mit Befestigung und du bräuchtest die gesteckte Variante.
    Da wäre z.B. deiner in NOS
    https://www.ebay.de/itm/224139868462
    Die Aktion mit dem zusätzlichen und augenscheinlich doch zu großen durchsichtigen Bougier- bzw. Isolierschlauch hätte ich mir gespart.
    Viel wichtiger aufgrund der räumlichen Enge zw. ZGP und Polrad ist, dass die Kabeln ordentlich und eng (möglichst nahe an den Spulenkörpern verlegt werden. Bei deiner Ausführung besteht die Gefahr, dass es zur Berührungen mit dem Polrad kommt und dann hast am Funken ggf. nur kurze Freunde.
    Anbei ein Bild von SIP , wo erkennbar ist wie die Kabeln liegen sollten.
    Das wäre im übrigen die Version für JulesSimeon die als Alternative in Frage käme bei außenliegender Zündspule, wenn die komplette ZGP getauscht werden soll.
    (Anschlüsse müssten ggf. gegen die Rundvariante getauscht werden, da du mit ziemlicher Sicherheit kein Steckkabelkästchen sondern die Schraubvariante hast)
    5.) Welche neuen Kabel kann ich an die Spule braten? Kann ich dazu einfach eine alte Deckenlampe schlachten?
    Bilder sind beigefügt.
    Merci!
    Nein, dafür gibt es spezielle Kabeln die Temperatur und Öl beständig sind.
    User "Friedi" aus dem GSF bietet die in perfekter Qualität und in der richtigen Länge an.
    https://www.germanscooterforum.de/topic/214074-n…ndgrundplatten/
    Bei der Überholung von Zündgrundplatten werden bei mir immer die sogenannten Verschleißkomponenten Unterbrecher, Kondensator und Schmierfilz gewechselt. Bei Bedarf natürlich auch die Kabeln!
    Vereinfacht beschrieben:
    Unterbrecher und Kondensator sind parallel geschalten und in den meisten Fällen wird durch die Beschädigung eines dieser beiden Teile zwangsläufig der andere Bauteil in Mitleidenschaft gezogen. Der parallel geschaltete Kondensator löscht den Lichtbogen am Unterbrecherkontakt. Wenn der Kondensator dabei schwächelt kommt es zu einem erhöhten Verschleiß an den Kontakten (Abbrennen durch Kontaktfeuer). Umgekehrt kann Spannungs- und Temperaturstress den Kapazitätswert des Kondensators beeinflussen (bzw. das Dielektrikum beschädigt werden).
    Es mag durchaus richtig sein, dass in den meisten Fällen nicht wirklich der Kondensator, sondern der Unterbrecher die Ursache ist, aber wenn die Zündung schon mal überholt wird, dann sollte es kompromisslos erfolgen.
    In deinem Fall:
    1.) neue Kabeln
    2.) Unterbrecher und Kondensator (wenn möglich aus NOS Bestand) neu
    3.) Schmierfilz erneuern
    4.) Spulen bei Bedarf (deine ist eine 6 Volt Zündung)
    Wobei die Spulen durchmessen ein eigenes Kapitel ist.
    Unterbrechernocken und auch der Schmierfilz sind bei Dir extrem abgenudelt. Beim Schmierfilz musst kreativ sein, die Ausführung gibt es nicht mehr im Handel. Daher wirst den Filz umsetzen müssen. Entweder von einem neuerer Bauart lösen und neu vernieten, oder du besorgst dir ein Stück Filz in der gleichen Stärke und befestigst es mit Hohlnieten (oder auch kleben).
    Beim "gesteckten" Kondensator wäre es von Vorteil, wenn du ein NOS Teil verbaust (Artikel Nr. Piaggio 098061). Bei den in den Shops erhältlichen Kondensatoren, kann es sein, dass die nicht in die Öffnung der ZGP passen (Presspassung). Wird aber immer wieder mal angeboten (momentan zwei auf e-bay)
    Kabelpeitsche Zündung von Friedi
    Kondensator NOS aus dem Jahre 1984
    ...und kontrolliere die Auflagefläche des Unterbrechernockens auf der Innenseite des Polrades. Kann mir vorstellen, dass man dort ggf. auch noch Einlaufspuren glätten bzw. raus polieren sollte.
    Vielleicht noch ergänzend zur Zündung!
    Ist der Unterbrecherkontakt auf 0,4mm eingestellt und die Zündung auf 28° abgeblitzt? Magnetisierung des Polrades ausreichend? Wärmewert der Zündkerze der Richtige (NGKB7HS oder Bosch W5AC)?
    Abnehmerkontakt an der Zündspule ist auch ordentlich gereinigt und blank?
    Verringert mal den Abstand der Elektroden an der Zündkerze geringfügig (von 0,6 auf ca. 0,5) und schaut wie der Motor darauf reagiert.
    Hallo Julia,
    beim Dellorto TA18 C kommt es öfters vor, dass der Schwimmer (Metall) undicht wird und dann der Motor absäuft.
    Ersatzteile für diesen Vergasertyp sind bis auf die Dichtungssätze eher schwer zum Organisieren.
    Abhilfe wäre da der Umbau auf den CP Vergaser. Wobei es da in letzter Zeit auch zu massiven Abstimmungsproblemen kam, wenn nicht die Empfehlungen (Bollag,Nagy, Stoffis Garage) penibel eingehalten werden (Schieber, Düsen, Nadelstellung etc.).
    Grundsätzlich treffen da zwei Vergasertypen aufeinander. Die einen gehen den Weg mit dem Polini CP, die anderen bevorzugen den Dellorto PHB Vergaser
    Problematik bei den alten Zündungen ist, dass du ggf. Isolationsschäden an den Kabeln hast die erst im warmen Zustand auftreten (betrifft vor allem die innenliegende Zündspule) und Dir dann in Folge Zündaussetzer bescheren.
    Du musst bei Umbau auf elektronische Zündung nicht auf 12 Volt umsteigen, die Pinasco Flytec gibt es auch in der 6 Volt Ausführung.
    Was ist denn am Motor alles gemacht worden?
    bingele28
    Genau so ist es.
    Was mich aber manchmal wundert ist wer sich nach und nach als unbewaffnet herausstellt.
    Da gebe ich Dir recht!
    ......merke ich gerade in meinem familiären Umfeld Da frage ich mich auch seit geraumer Zeit, wie man mit solch begrenzten Horizont zu akademischen Würden kommt.
    Muss mal bei Gelegenheit nachfragen, ob da Ghostwriter im Hintergrund aktiv waren;).
    ....ist eigentlich kein Aufreger, sondern mehr extreme Traurigkeit!
    Habe gerade gelesen, dass einer der wirklich fundiertesten User (und ich glaube auch Moderatoren) des GSF´s verstorben ist. Leider der aktuell Situation geschuldet.
    T5Rainer .............RIP weiser Mann!
    https://www.germanscooterforum.de/topic/431823-e…3%BCher/?page=6
    Ich kannte den Lambretta-Man flüchtig von diversen früheren wöchentlichen Treffen der Münchner GSF Rollerrunde, aber viel mehr war er mir bekannt durch die Beiträge im GSF, wo er uns ständig mit seinem umfangreichen Wissen zur Verfügung stand.
    ...ist echt zum Kotzen momentan !
    farblich optimal abgestimmt auf das Zugfahrzeug ;)!
    Aber mal anders aufgesattelt!
    Wenn es Dir wirklich nur um einen fahrbaren Untersatz geht, der am Wohnmobil mitgeführt werden kann, dann wären mir persönlich eigentlich folgende Kriterien wichtiger als Nostalgie:
    1.) Zweisitzer
    2.) geringes Eigengewicht um das Fahrzeug halbwegs bequem und entspannt am Träger montieren zu können.
    3.) Leistung so um die 10 PS + , damit auch im Hügelland gefahren werden kann
    4.) Scheibenbremsen
    5.) Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand
    6.) Automatik
    Wenn es dir schlussendlich eh nicht so auf das genauere Modell ankommt, was spricht denn eigentlich gegen eine Piaggio Sfera 125ccm³.
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…443077-305-8006
    Bei den Vekaufsportalen bieten sowohl private als auch gewerbliche Verkäufer an und somit natürlich auch Händler. Meistens wird allerdings dann der Roller im Kundenauftrag angepriesen und verkauft, wodurch fällige Gewährleistungen umgangen werden können.
    Dann wird Dir beim Wunsch nachdem Original nicht erspart bleiben, den Budgetansatz nochmals zu überdenken.
    Erklärt auch einiges dazu, obwohl es eher die Neufahrzeuge betrifft. Sollte sich aber am Gebrauchtmarkt ähnlich verhalten.
    https://www.sueddeutsche.de/auto/verkaufsz…espas-1.5101696
    Bei deinem geplanten Vorhaben sollte schon klar sein, dass nur ein penibel überholtes Fahrzeug in Frage kommt, sonst wirst du an der Sache keine wirkliche Freude haben. Inwieweit eine Fahrzeugüberholung ein Kraftakt ist, musst du selbst entscheiden. Er ist auf jeden Fall mit einem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden, der sich je nach Zustand schnell mal aufsummiert.
    Das was du an finanziellen Mitteln für den Rollerankauf in den Raum stellst, verwende ich in der Regel für eine solide Überholung eines Fahrzeuges.
