  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
ACMA V55 Vergaser
  • thefool
  • November 22, 2020 at 12:12
  • thefool
    ACMA V55
    Moin liebe Vespa Freunde,
    ich bin derzeit dabei, eine ACMA V55 in Eigenregie wieder zusammenzubasteln (bin gelernter KFZ Mechaniker).
    Jetzt fehlt eins der Herzstücke, um den Motor zum laufen zu bringen: Der VERGASER!
    Könnt ihr mir bitte mit euren Erfahrungen helfen und sagen, welchen alternativen Vergaser ich einbauen kann? Es muss kein Original Dell´Orto oder Gurtner sein, Hauptsache ein Vergaser, der die Maschine zum Laufen bringt.
    Zudem ist die Schaltraste im Ar... Hierzu konnte ich bereits nachbauten im Internet finden, diese werde ich ausprobieren.
    Falls jemand noch Teile für eine ACMA V55 hat, meldet sich gerne bei mir :) Ich benötige nämlich auch noch Vorderlampe, Tacho und div. weitere Kleinteile! Aber am wichtigsten ist diese vermaledeite Vergaser Thematik.
    Danke Euch :)
    • November 22, 2020 at 12:21
    Den Gurtner würde ich sowieso raushauen. Ich habe schon Umbauten auf 19er SHB und Polini CP Vergaser gesehen, mit denen die Besitzer zufrieden waren.
    125vnb6: was meinst Du?
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 22, 2020 at 15:59
    ich würde auch umrüsten auf einen Vergasertyp neuerer Bauart!
    Da findest du zum Umrüsten alles was dein Herz begehrt !
    https://bollagmotos.ch/?model=acma-1955-1957
  • thefool
    ACMA V55
    • November 22, 2020 at 16:50
    Danke euch beiden vielmals für die schnelle Rückmeldung!
    Wenn ich den CP 19 nehmen würde, dann steht dort, dass er einen Choke hat.
    Ich bin nun verwirrt, weil der Vorbesitzer der ACMA der Meinung war, das Ding ohne Choke gestartet zu haben... An der Vespa sehe ich auch keine Befestigungen oder Löcher, wo mal ein Choke gewesen sein könnte. Was meint ihr? Lieber neuer CP19 mit Choke oder doch ein anderer Vergaser?
    Eine weitere Frage, habt ihr bereits Erfahrungen mit Bollagmotors sammeln können bzw. wisst, ob die seriös sind?
    125vnb6
    • November 22, 2020 at 17:21
    Die alten Vergaser hatten entweder eine Chokewippe direkt am Vergaser oder war über Seilzug und Bügel am Fahrersitz von außen zu betätigen.
    bzw. gab es auch noch Kaltstarteinrichtungen mittels Luftregulierungsklappe am Luftfilter. Was aber genau bei deiner ACMA original verbaut war, kann ich Dir jetzt nicht sagen.
    Bollag ist seriös und nebenbei einer der Pioniere des Wideframe-Tunings!
    Dort kannst du getrost einkaufen.
    • November 22, 2020 at 20:26
    Kann man rundum empfehlen. Viele interessante Eigenentwicklungen.
  • thefool
    ACMA V55
    • November 25, 2020 at 09:35
    Perfekt, ich habe mit Bollag telefoniert, sehr netter Support, aber doch eine Entscheidende Frage, die ich der Community stellen muss:
    Leider fehlt auf dem Rahmen bei der Seriennummer das Rahmenkürzel, siehe Foto:
    Es ist eine ACMA Bj. 55, somit müsste es doch eine VL1 sein, oder?
    Das würde dann auch bedeuten, dass es sich um eine 150er handelt, korrekt?
    Eine VN1 kann es denke ich nicht sein, da das Vorderlicht oben am Lenker ist.
    Habt ihr eine Idee? Für den Vergaser benötige ich wohl die genaue Bezeichnung ob VL1 oder VN oder wie auch immer...
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • November 25, 2020 at 13:48
    Auf dem von Dir ausgewählten Bildausschnitt fehlt in der Tat das Rahmenkürzel.
    Kann es nicht sein, dass das weiter links unter dem Lack ist?
    Du solltest Bollag einfach mal einen Haufen Bilder schicken, die werden Dir dann schon sagen können, welchen Vergaser Du brauchst.
    Wer weiß, was da in den Jahrzehnten geändert wurde von den Vorbesitzern.
    125vnb6
    • November 25, 2020 at 14:12
    Da wird dazu alles gesagt;)
    Das passt schon so wie es ist!
    https://www.germanscooterforum.de/topic/275416-d…topic/?page=140
    ...und nebenbei bemerkt, Niemals vollständige Fahrzeugidentifikationsnummern posten! Du magst ja nicht, dass damit Blödsinn getrieben wird.
    https://www.vespadoc.com/de/130-acma-125-mod-1955
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (November 25, 2020 at 14:24)
    125vnb6
    • November 25, 2020 at 16:36
    Beim Vergaserkit ist eigentlich alles dabei was du benötigst!
    https://bollagmotos.ch/produkt/polini…hne-luftfilter/
    Den Luftfilter brauchst halt noch. Im Download ist auch die Beschreibung wie die Bedüsung abgeändert werden muss, wenn er auf einem originalen 125 ccm³ Zylinder gesteckt wird.
    Ansaugstutzen sollte eigentlich ident sein. Wenn nicht dann einen gebrauchten von den 125er Vespa-Modellen besorgen, dann passt das auch mit der Adapterbuchse für den CP.
  • Von welcher Vespa ist dieser Motor?
    • Enzephalon
    • April 11, 2019 at 19:57
  • ACMA V54 ziehe Kupplung - Motor heult auf !
    • ACMA V54
    • July 11, 2015 at 08:23
  • Vespa ACMA! Was sagt ihr dazu?
    • ponch1
    • November 19, 2013 at 16:16
  • Acma Bj. 56 Gurtner Vergaser
    • mrpick@
    • August 5, 2011 at 23:59
