Ein (Alb)Traum in weiß und rot...pottschön
Beiträge von DerDennis
Willst du sie in die Wohnung stellen?
Falls ja,leg eine durchsichtige Unterlage über den Marmorboden
Wenns ums Bier geht, würde ich ja glatt von Hand sägen...
Was hast du denn überhaupt vor, dass du die 200er Kupplung mit dem originalen 80er Block fahren willst?
Motor mit 135er DR spricht dafür, dass es wohl mal original ein 80er war.
Das ist -aufgrund etwas aufwendigerer Tuningmöglichkeiten- der Motor,der eigentlich am wenigsten gefragt und somit am günstigsten ist.Natürlich kommt es auf den Zustand an.. Motor überholt oder steht das demnächst an?
Für einen 135er Motor bzw 80er würde ich jetzt einfach mal pauschal 250-300€ aufrufen.
Im Vergleich liegt ein 200er Motor bei ca. 1000€ -
Dann werd ich das wohl machen.
Dachte nur man könnte es ggf. über Drehung des Polrads und Beobachtung der Drehung am Hinterrad herausfinden.interessante Idee; könnte evtl sogar funktionieren.
Aber so wie powerdrake4 vorschlägt,sollte es am einfachsten sein und man braucht keinen Taschenrechner und Pi -
Ob Tevlonband aber auf Dauer benzinresistent ist?
Klingt auch eher danach als liege der Fehler im Bereich vergaser bzw Benzinschlauch -
@Creutzfeld Würde sagen, der Kleine läuft.... ääähh rennt!
"und, wie geht dein neues Auto?"
"Das geht nicht, es fährt!"
"Ok, wie fährt es denn? "
"Och joa, es geht..." -
beim Vespa- Dealer um die Ecke oder bei SIP oder Scooter Center.
Ein neuer Kolben ist unverhältnismäßig teuer (~100€), da lohnt sich fast eher ein komplett neues Kit -
geht bei PX und PK, aber bei V50 hast Du meist dann gar keinen Zündfunken mehr ...
War da nicht was mit zwei Kabel brücken,dann kommt ein Funke? Blau und schwarz?
War (zum Glück) schon länger nicht mehr an meiner V50
Oder was Praktisches: es gibt eine USB-Steckdose, die in das Loch passt
Im Set mit neuem Metallring für 13€ beim SCK.
Soll aber fummelig sein -
Ich würd ggf auch eine nehmen
Hatte YSS Dämpfer auf meiner PX 80.
Konnte nicht meckern, Preis/Leistung passte gut -
Bei original 50ccm und 16.16 Vergaser HD 67 oder 70.
Wobei er selbst mit einer etwas zu großen HD anspringen sollte...
Trotzdem mal bitte weitere Infos zum Setup.
Die Kontaktzündung lässt sich übrigens auch ohne abblitzen einstellen -
Freue mich gerade über die Aussage des Baumarktmitarbeiters:
Frage immer mal tolle Sachen, heute mal ne reale Frage, " Wo habt ihr M7 Sechskantschrauben und Muttern" wurde mit "ich kenn nur M6 und M8 metrisch, M7 muss Zoll oder sowas sein"!
Mal ehrlich, habe ihn gebeeten noch nachzuschauen. Hat es nach kurzem Googlen zugegeben das was an seiner Aussage was nicht stimmt.
so gings mir auch schon. Aussage: "M7 gibt es nicht." Ja ne,is kla
der überschwemmt Kleinanzeigen ja förmlich...47 Mopeds letzte Nacht inseriert
Korrigiere: 48 Anzeigen -
Aber der Motor wird auch gleich revidiert, Sand- und Alu-gestrahlt. Will auch nen neunen Motor haben!
man muss den Winter über ja auch was zu tun haben
Wenn es konkret wird, kann ich dir die Unterlagen,die ich dazu habe, auch gerne sauber scannen und zuschicken.
