Forum
  2. Duffy121
Beiträge von Duffy121
  • 1
  • 2
  • 68
  • Anrollern im Pott 2011 , Ab Bochum , mit Ausfahrt, Händlern, div. Überraschungen...
    • Duffy121
    • April 13, 2011 at 22:28
    ich wohne in kley und wollte so gegen 10.30uhr losfahren...können uns ja bei burger king in do kley treffen
    gruss duffy
    • Duffy121
    • April 12, 2011 at 23:15
    der termin ist vorgemerkt und für meine 50er auch erreichbar klatschen-) sonst noch einer aus dortmund der hin will??
  • PK 50 XL Schnäppchen?
    • Duffy121
    • February 13, 2011 at 14:37
    kann mich zwar täuschen,aber für mich schauts eher so aus ,als wenn nen depp nach dem lacken den kotflügel falsch herrum montiert hat(siehe winkel)
    bei der weissen am dämpfer,bei der blauen am gabelholm....desweiteren sieht man keine schrammspuren am koti/beinschild
  • Was sind diese Alufelgen von Faco wert?
    • Duffy121
    • September 18, 2010 at 18:11
    hi...was sind diese alufelgen wert???
    Largeframe: was sind das für felgen an meinem roller?
  • Styling PK 50 XL
    • Duffy121
    • September 16, 2010 at 22:12
    gibt genügend chromteile für die xl(2)
    durchmesser der griffe ist 22mm...meine haben 24mm hab ne lage isoband drunter....
    Duffy`s xl2
  • Welchen Song hört Ihr gerade?
    • Duffy121
    • August 5, 2010 at 14:17
    Bob Marley
    is this love
  • Ruine PK 50 XL, keine Ahnung aber Zeit
    • Duffy121
    • August 3, 2010 at 10:09
    Zitat von Lukk
    Ralf meint das allererste Bild des Threads, da ist die Felge falsch rum
    wenn ralf richtig hingeschaut hat, verstehe ich nicht,warum ihm nicht auch die falschherrum montierte hintere felge aufgefallen ist :whistling:
    ergo,beide felgen sind falschherrum montiert
    gruss duffy
  • Blinker Probleme
    • Duffy121
    • August 1, 2010 at 20:51
    hi
    ohne klugscheissern zu wollen, aber deine frage gehört ins thema elektrik
    und eventuell findest du dort auch einen beitrag der mit deinem problem identisch ist.
    gruss duffy
  • vespa pk50xl startet nur kalt
    • Duffy121
    • July 22, 2009 at 10:08
    vergaser einstellung kontroliert???
  • 16.15er Vergaser Erklärung
    • Duffy121
    • July 22, 2009 at 10:05
    ok, dann tue ich dir mal den gefallen, obwohl du in der gallerie selbiges bild hättest finden können....
    1und 3 sind die relevanten schrauben....
    1 ist die gemischeinstellschraube,die in der erklärung unter punkt 3 erwähnt wird.
    3 ist die standgasschraube,die in der erklärung unter punkt 4 erwähnt wird.
    2 ist lediglich die verschraubung des binzinschaluchanschluss
    und zu guter letzt 4 ist die spannschraube des gasers,mit welcher er auf dem ansaugfilter gehalten wird.
    gruss duffy
  • Buch : Vespa Motorroller von Hans J. Schneider ...als pdf datei
    • Duffy121
    • July 19, 2009 at 16:12
    wenn mich nicht alles täuscht liegt das urheber recht wohl bei dem verlag und somit ist das veröffenlichen nicht zulässig...
    desweiteren sollte man mit rücksicht auf den forenbetreiber sich solch eine frage schenken
    gruss duffy
    einfachste lösung für dich:einscannen ,ausdrucken fertig
  • PK 50XL Vergaser Hilfe
    • Duffy121
    • July 18, 2009 at 18:28
    der 16.16 reicht muss nur anders bedüst werden
    gruss duffy
  • Wo gehören die Teile hin? Und wie werden die Verbaut, bitte mit Bild.
    • Duffy121
    • July 17, 2009 at 19:53
    guckst du.....
    • Duffy121
    • July 17, 2009 at 19:43
    bild 1 ist ne verkleidung, die unterhald der lüfterradabdeckung an den motor geschraubt wird
    gruss duffy
  • wo bekommt man Neu und günstige Zylinder und Kolben für die PK her?
    • Duffy121
    • July 17, 2009 at 19:39
    gibt es ......im phantasialand
  • neue Kupplung drin, aber gänge lassen sich nicht einlegen bei PK50xl
    • Duffy121
    • July 15, 2009 at 17:15
    kupplung richtig eingestellt???
    kupplungszug richtig einstellen?
    schaltung richtig eingestellt??
    schaltung einstellen aber wie ?
    vergaser schieber kontrollieren.....feder eingebaut????
    gruss duffy
    • Duffy121
    • July 15, 2009 at 17:13
  • Frontlicht nach Tanken aus
    • Duffy121
    • July 12, 2009 at 15:43
    als erstes würd ich mal die birne kontrollieren.....danach die kontakte des schalters ansonsten mal hinter der kaskade nach den steckverbindungen schauen
    gruss duffy
  • Leerlauf / Drehzahl Probleme bei PK50
    • Duffy121
    • July 12, 2009 at 15:41
    wie schauts mit der bedüsung aus???
  • automatic ausbau
    • Duffy121
    • July 12, 2009 at 15:40
    welch ungeduld.....tz tz tz....
    denkst ernsthaft die user hocken den ganzen tag vorm pc und warten drauf antworten zu schreiben???
  • 1
  • 2
  • 68
