automatic ausbau
  • Pitstop
  • July 12, 2009 at 15:16
  • Pitstop
    Im Keller da ist es Warm
    PK 50 xl 2 und px 80 mit 136ccm
    Hallo Gemeinde habe nur schnelle frage wie bekomme ich die automatic kuplung raus muss man da spezial werkzeug haben ? Danke im vorraus
  • Pitstop
    • July 12, 2009 at 15:29
    hat keiner eine ....
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 12, 2009 at 15:40
    welch ungeduld.....tz tz tz....
    denkst ernsthaft die user hocken den ganzen tag vorm pc und warten drauf antworten zu schreiben???
  • Pitstop
    • July 12, 2009 at 15:44
    nein natürlich nicht aber es sind ja ein paar hir drin ! :whistling:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 12, 2009 at 15:45
    und denn auch noch auf solche Fragen !! Ich kann es ohne Spezialwerkzeug, ob Du das kannst weiß ich nicht.+
  • Pitstop
    • July 12, 2009 at 15:48
    Die Mutter habe ich schon runter weiß nur nicht wie man den rest runter bekommt.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 12, 2009 at 17:16
    ...da geht es um die Plurimatic oder ? ;(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 12, 2009 at 17:29
    Wenn Du ein bisschen mehr schreiben würdes, oder noch besser, ein Bild einstellen würdes. Dann ...
    Welche Mutter? die Fliehkraftkupplung und die Variomatik werden beide von einer Mutter gehalten. Auch wenn es immer wieder behauptet wird, es kann immer noch keiner hellsehen.
    klaus
  • Pitstop
    • July 12, 2009 at 17:39
    Danke für eure hilfe ich meine die Fliehkraftkuplung von meiner PK 50 automatic BJ 96 habe die Mutter runter und bekomme die kuplung nicht runter fühlt sich an wenn man dran zieht als würde es von einer feder gehalten will da nichts kaput machen .Bilder kannn ich noch nicht einstellen bin noch am üben.
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • July 12, 2009 at 17:56
    Richtig gefühlt.
    Zieh die vordere Riemenscheibe weit raus und klemm den Riemen dazwischen. Jetzt kannst du vorsichtig mit einem Plastikhammer auf die Welle schlagen. Den Rest siehste dann.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 12, 2009 at 18:00
    Ja, die äussere Scheibe ist federbelastet. Du musst den Riemen ganz nach innen bringen, und dann leicht klöpfeln. Die Scheibe ist nur auf die Welle aufgeschoben, achte auf den Keil in der Welle.
    klaus
  • Pitstop
    • July 12, 2009 at 18:04
    Hallo Jungs ihr seit GOLD werd danke und noch 1000 mal Danke
  • Vespa Automatik
