ZitatOriginal von Mr.Thommas
"HER MIT DEM TEIL!"
Beiträge von Likedeeler
Moin & herzlich willkommen...
Zuerst einmal die Standardantwort: UTFSF
Und jetzt ne kurze Antwort: beim Auspuff gibt´s meistens Probleme ab Baujahr 1989. Alternative wäre in diesem Fall der Scorpion. Den gibt´s mit E-Nummer und muss somit nicht eingetragen werden...
Bremse stellt kein Problem dar, sie wird mit Gutachten für den TÜV ausgeliefert. Hinfahren und eintragen... -
Dein Polini-Teil hat auch keine E-Nummer...
Einziger mir bekannter Auspuff mit der E-Nummer ist der Scorpion.
So viel ich weiß gibt´s dann noch den Sito+ für PX125, den man über diese italienische Norm eingetragen bekommt. -
Mann bist Du ungeduldig...
Vielleicht liegt´s daran, dass ne Vespa kein GTI, GSI, ... ist?
Sämtliche bösen Blicke sind Eigenbauten! -
Original von Fettkimme
Am Monatsanfang zu Honeyfizz und der TSI Truppe zum Anrollern hochgeballert mitgerockt und zurückgepeitscht.
Allet auf meiner Restetonne Roise, hatte Abends knapp 900 Km mehr auf der Uhr.
Ansonsten Arbeitsweg 35 Km nach Berlin rein u. wieder raus also minimum 70 Km können aber auch schnell mal 100 km werden WIESO
BTW: Das war genau der Zylinder von dem Kolben im Bild,von Stahlfix gehont.
Mallekolben,LHW und Membranbeatmet.
Mit stylischem Römerhelm auf der Rübe,kauf dir den Bandit der macht nen schlanken FußDas war ne geile Tour und Respekt an Ante, der nicht nur 900km abgerissen hat, sondern auch noch einen wirklich gut gehenden und zuverlässigen Roller fährt. Seit diesem Tag heißt er hier nur noch SuperIngo
Sava ist echt der letzte Dre**!
Lass die Finger davon und kauf Dir ein paar Contis, die zwar teurer sind aber qualitativ in einer ganz anderen Liga spielen... -
Hast ne Rück-PM erhalten...
Mönsch Ingo,
nie im Leben war der Motor zerlegt...
Wenn die Kupplung mangels Werkzeug schon nicht raus geht, dann war beim zerlegen auch nur der Kupplungsdeckel ab.
@ Runner: sifft Deine Kiste (hast Du Ölflecken unter dem Motor)? Dann ist da Dein Getriebeöl. Ansonsten verbrennt die Mühle das Getriebeöl, was auf defekte Simmerringe deuten würde.
Deine Beläge braucchst du nicht retten. die kosten € 12,00 und sollten neu... Gibt´s bei Dir in der Umgebung niemanden, der nen Kronenmutternschlüssel hat? -
Hört sich schwer nach Nebenluft an.
Da würde ich doch mal ganz spontan auf defekte Simmerringe tippen...
An Deiner Stelle würde ich auch mal das Benzin & Kerze tauschen und den Vergaser reinigen... Allerdings sind Deine Symptome typisch für defekte Simmerringe. -
Wenn Du ne "Bezugsquelle" suchst, melde Dich per PM...
Ich kann Dir nur sagen was Du für ne 200er brauchst:
- Polradabzieher
- Kronenmutternschlüssel
- eventuell Kupplungs- und Polradhaltewerkzeug. Notfalls geht´s auch ohne.
- Heißluftfön bei eventuellem Lagerwechsel
- Gummihammer für die Kurbelwelle
- Kupplungskompressionswerkzeug (auch hier geht´s notfalls ohne)
Für Kolben und Zylinder brauchst Du nichts. -
Kein Abarth(igen)! Leistungsmäßig ein Rückschritt auf Original. Und mit einem Malossi wohl noch weniger zu empfehlen...
Fahr den Abarth an meiner GS/3. Anstelle von Leistung bringt er nur Aussehen. Im Gegenteil: er nimmt Leistung. Wenn ich mich recht erinnere soll der für PX das selbe bewirken.
Glückwunsch zu dem Kauf, schickes Gefährt.
Der Außendurchmesser der Scheinwerfer ist gleich, d.h. der Schhirm sollte passen. Das Ding wird so viel ich mich erinnere nur eingeklemmt... -
In Deinem anderen Beitrag hast Du geschrieben, dass Du Öl nachgefüllt hast. Waren es mehr als 250ml? Wenn ja kannst Du haben, dass das Öl über die Entlüftung (oben auf dem Kupplungsdeckel) wieder rausgedrückt wird.
Kommt das Öl allerdings aus der Bremstrommel (PX alt, bzw. frühe Lusso-Modelle) oder läuft unten aus der Sicherheitsbohrung (neuere Lusso-Modelle) ist der Simmerring platt.
Dann hoffen wir mal auf Variante 1, da da der Simmerringwechsel ne Stunde dauert. Hier brauchst Du dann unter Garantie neue Bremsbeläge. Variante 2 ist die zeitaufwendige. Bei anständigem Arbeiten musst Du wohl mit 4- 5 Stunden rechnen (das allerdings dann gleich mit Lager- und Simmerringwechsel).
Eine weitere Problemstelle könnte der O-Ring am Ausrückhebel der Kupplung sein. -
Ich denke mal, dass sich Deine Beläge in Luft aufgelöst haben. Kupplung raus, neue Beläge rein und gut is´... Wahrscheinlich sind/ waren die alten verklebt. Bei so wenig Getrieböl irgendwie auch kein Wunder. Von Ölbad kann man da wohl kaum sprechen. Getriebe wird´s eher nicht sein.
Original von PX-200-cruiser
Mal ne Frage, Honeyfizz hat geschrieben das des sein könnte das eine Unterlegscheibe für's ölritzel fehlt. Hab mein motor letzte woche aufgemacht, und dabei logischerweise auch den Kupplungskorb ausgebaut. Kann es dan auch sein das die scheibe fehlt ? Weis nicht ganz genau welche scheibe er meint
Naja, schau ma mal...
NicoGuck Dir mal das obige Bild von Fettkimme an. Im unteren Bild ist es die Nummer 3. Dieses Zahnrad sitzt (bei der Lusso, Arcobaleno) direkt hinter der Kupplung auf der Kurbelwelle und dem Halbmondkeil...
Bei PX alt ist es eine dicke Unterlegscheibe, da die ja keinen Antrieb für die Ölpumpe brauchen. Ohne Unterlegscheibe bzw. Ritzel gibt es eigentlich immer Probleme mit nicht trennenden Kupplungen.Edith:
dann hast Du das Zahnrad Nummer 3. Nicht richtig trennen weil die Kupplung dann zu weit auf der Kurbelwelle sitzt (ohne Ritzel/ Scheibe zu weit hinten) und der Trennpilz sie nicht mehr richtig "komprimieren" kann.
Hatte Fettkimmes letzten Satz überlesen. Eigentlich ist mein Beitrag fast hinfällg... -
Keinen Plan. Weiß nur, dass die Sprint neuen Lack bekommen hat. Muss Roland mal nach dem Dämpfer fragen, war bestimmt 3 Monate nicht mehr bei Wolle... Leider ist die HP ja auch immer noch nicht wieder up.
Verstehe aber auch nicht warum rot nicht zu blau passt? Ich fahr Bitubos mit dunkelolivmetallic... Jeder Porsche hat rote Sättel, das soll sportlich sein. -
Suche bemühen bringt meistens phantastische Ergebnisse...
Diese Frage gab´s in den letzten Wochen wahrscheinlich 10.000 mal. -
Am besten erkennst Du Smallframes an den nicht abzunehmenden Seitenhauben (Backen).
Wie der Name schon sagt, ist der Rahmen kleiner als der einer PX, Sprint oder auch Rally (die als Largeframes bezeichnet werden).
Meistens haben die Smallframes serienmäßig 50 cm³-Motoren. Die am weitesten verbreitetste Ausnahme dürfte wohl die Primavera sein, die ein 125cm³ Herz hat. Die PK-Baureihe, die auch zu den Smallframes zählt, gab´s auch mit 125er-Motor.
Dann gibt´s noch die recht seltenen Wideframes, die im Bereich der Traverse breiter sind als z.B. die Largeframes was das Einhängenm z.B. eines PX-Motors nur mit viel Arbeit erlaubt. Die bekannteste Wideframe-Vertreterin ist wohl die GS/3.
