Das nenn ich mal eine sachliche fundierte Kritik, die auch noch hilfreich ist.
Wenn der Öltank voll ist, gehen da so 2 Liter rein.Da die Ölpumpe ein bisschen zu fett mischt, könnte man von 1:40 oder sogar 1:30 ausgehen. (das war übrigens auch der Grund, warum die bei mir jetzt raus ist) Das wären dann um die 100ml Ölverbrauch bei 100km.
Wenn du wirklich nen dreiviertel Liter verbraucht hast, dann ist da wirklich was nicht in Ordnung.
Veterama dieses Wochenende Auto und Motorrad, nächstes WE nur Zweiräder.
Eigentlich jede die meine 163 kg in Bewegung setzen muß.
Und ich dachte immer, ich wäre ein Schlemmerhäschen, seit ich vor 6 Kilo mit dem Rauchen aufgehört habe... ![]()
Jetzt müsste man Hochleistungsmaschine definieren.
Ein getunter Motor läuft einwandfrei mit teilsynthetischem Öl.Das würden zwar auch "Hochleistungsmaschinen" schaffen, aber da die ja sowieso nicht so lange laufen, schütten die Besitzer gerne vollsynthetisches Öl rein, um so vermeintlich die Lebensdauer zu verlängern. ![]()
Mit was willst du dich denn dann als Hupenersatz akkustisch mitteilen? Klingel?
Ich schütte das 100ml Fläschchen immer innen Tank, das gibts immer gratis zu jeder Bestellung bei Sip dazu und langt genau für 5 Liter.Bis jetzt konnte ich da noch nix negatives feststellen.
Ansonsten wäre mir das zu teuer, ich kaufe einen 20 Liter Kanister High Performer 2-Takt-Öl teilsynthetisch, wird frei Haus geliefert, der Liter zu 3,20€ Erstraffinat! also das beste Öl.Jeder nimmt dann 5 Liter und gut ist.
Direktlink funzt nicht.Auf Zweitaktöl klicken und dann runter scrollen. ![]()
Lager ist heute von Vespa Jo auch eingetroffen.
Herzlichen Dank. ![]()
Auch von mir, für den
dr 75 kopfspender ein dreifach: er lebe hoch! ![]()
Meine sieht so aus.... ![]()
oder?! ![]()
Man hat generell immer mehr geschiss mit Mattlacken beim Roller.
Nö, ich finde das ist das einfachste.
Was für Längen
für die M3 Schrauben habt ihr genommen? Wollte auch
Edelstahlschrauben verwenden. Die Endstücke brauchen sicher längere
Schrauben.
Ich weiß die Länge nicht mehr, aber nach dem befestigen hab ich die überstehenden Enden mit dem Dremel abgeschnitten.
Sieht klasse aus! ![]()
Glückwunsch Juny, ich habs auch gewählt.
Schönes Bild!
kommt drauf an wie alt du aktuell bist..
Ich bin so alt, Alder, isch kenn noch Gummipuppen. ![]()
Ich weiß gar net mehr, was ich vorm Internet gemacht habe... ![]()
jetzt alle drauf stürmen und schon ist es wieder unten
Alternativ hilft auch ein "Sie fahren... km/h" Anzeigeschild, die sind ebenfalls erstaunlich genau!
Uuh, da muss ich dir widersprechen: Wenn ich das Bild finde, wo meine Freundin mit dem Fahrrad davor steht! und 12 km/h schnell sein soll, stelle ich das noch ein... ![]()
