Beiträge von Pornstar
    Es wird immer wieder gerne vergessen, das ein Vespamotor immer noch ein über 40 Jahre altes Konstrukt ist. Dieser lies sich bereits damals ohne Hi Tech sehr gut einstellen.
    Mit so einem Unsinn kann man wohl besser den Arsch seines GV Partners auf einer Gay Party boroskopieren. Wer sowas zur Einstellung seines Motors benötigt hat schlicht keine Ahnung und hält das Nology Zündkabel für einen Meilenstein der Entwicklung. Ich empfehle noch einen Magnetring um die Benzinleitung. Damit werden die Kraftstoffmoleküle bereits im Vorwege zur Hauptdüse ausgerichtet. Eine Spritersparniss von über 30% ist damit keine Seltenheit.
    :wacko: :wacko: :wacko:
    Kaltmetall kann nur dazu dienen Löcher zu stopfen und Dichtflächen zu erweitern. Das geht bei richtiger Verarbeitung von dem Zeug auch sehr gut. Einen Riss damit zu flicken, kann man aber getrost vergessen. Bestenfalls lässt sich der Riss damit abdichten. Kräfte kann das Zeug nicht in Maße übernehmen, wie es an dieser Stelle nötig wäre. Entweder schweissen, oder ein neues Gehäuse muss her. Vom Schweissen halte ich bekanntlich nicht viel, aber vielleicht hält das Laserbrutzeln ja......
    Pornstar
    was bedeutet in der praxis statisch wuchten mit einem dorn/ konus? hab eine cnc-fräs und drehmaschine usw. brauch da bloß a bissl aufbauhilfe. Vater macht das dann.
    unverständlich is mir nur warum das elestart leichter ist als ori, obwohl an der rückseite viel mehr masse ist.
    schon mal jmd ein ori abgedreht? (wieviel?)
    Zoopscoot
    bringt immer was, schnelles hochdrehn heißt aber im normalfall immer weniger drehmoment
    Den Konus brauchst Du um das LüRa auf einem Wuchtbock zu legen dabei ist dann darauf zu achten, dass das Rad nicht in einer bevorzugten Position aus pendelt.
    Das Elestartrad ist von Haus aus leichter.
    Das hoert sich interessant an Pornstar. Weisst Du wie ich wo am besten abdrehe? Hoert sich komisch an, oder? :)
    Auf der Rückseite geht reichlich, dabei konisch von der Innenseite dem Lüfterprofil folgen. Nicht zu tief abdrehen sonst liegen die Magnete frei.
    Ob 42 PS fahrbar sind oder nicht, liegt allein an der Leistungskurve des Motors. Die Karre von S&S fährt sich dermaßen unspektakulär, dass man fast enttäuscht ist. Das die Drehzahl aber sofort der Vergaserstellung folgt, ist dann die Warnung es nicht zu übertreiben. Für digitales Gasgeben ist sowas eher ungeeignet.
    Das Problem ist, das sich um die 40PS mit Malossizylindern nur über ein ziemlich schmales Band mit hysterischer Kurve realisieren lassen. Das macht dann schon weniger Spaß, da für so ein Setup eigentlich 5, oder 6 Gänge nötig sind.
    Breitbandig und smooth wird es in diesem Bereich nur mit Fremdzylindern. Von denen lässt man sowiso besser die Finger, wenn man nicht über reichlich Zaster und, oder einen eigenen Maschinenpark verfügt.
    Gold geht wenn überhaupt nur an extremen Kostümkarren, der Brite an sich hat da einen ganz eigenen Stil kultiviert.
    Atlantic Gold
    Allerdings dürften die Investitionskosten für so ein Gefährt lockerst im 5-stelligen Bereich liegen.
    Ja, ja die Englaender........
    Braune Stumpen in der Mundhoehle, kein Geld fuer ein neues Esszimmer, aber einen Sigfried und Roy Roller in der Garage stehen haben. Die sind schon sehr eigenartig!
    blattgold oder bedampfen lassen ???
    Egal, das sieht schwul aus! Mit der Kohle hätte man besser einmal im Puff das Licht ausgemacht. Das ist zwar auch nicht immer toll, dafür muss man sich aber auch nicht so schämen, wie mit der güldenen Lüfterabdeckung. So ein Rollermotor ist doch kein Fabergé Ei!
    Aufgrund der Häufung geschmacklicher Verirrungen in diesem Bereich, gehe ich mal davon aus, dass dieses scheußliche Stück an eine PK kommt, sehr wahrscheinlich auch noch eine XLII.
    Richtig?
    :D
    Passend dazu empfehle ich dann noch ein paar russisch-orthodoxe Ikonen auf den platten Seitendeckeln.
    Nur 2K Lack ist benzinfest. Und das auch nur bedingt. Du kannst Dir im Lackfachhandel 2K Lack anmischen und in Sprühdosen abfüllen lassen. Die Dose funzt dann ca. 2-4 Tage, dann fängt auch der Lack aufgrund des Härters an auszuhärten. Das Endergebnis hängt von Deinen Fähigkeiten mit der Dose umzugehen ab. An das Ergebnis einer Lackierung kommt das natürlich nicht ran, aber für eine Ranze langt es allemal.
