Vespa geht beim fahren aus...
  • ChrisCux
  • November 16, 2008 at 18:39
  • ChrisCux
    Cuxhaven
    Vespa P 150 X
    habe seit einer guten Woche meine Vespa PX150 nach der Restauration wieder in Betrieb. Nun habe ich seit 3 Tagen das Problem das sie bei der Fahren
    einfach ausgeht. Ich merke das sie kein Gas mehr annimmt, wenn man richtig dran zieht nimmt sie wieder was, kurz danach ist sie dann aber aus.
    Ankicken funktioniert danach sofort und fährt ganz normal weiter...Das Problem tritt auch nicht bei jeder Fahrt auf. Heute war wieder alles bestens! Gestern
    dafür 2x ausgegangen. Kennt jemand dieses Problem? Oder einfach mal Vergaserreiniger mit ins Bezin mischen und weiterschauen...
    Vielleicht auch einfach Problem dadurch das sie lange Stand(8Jahre) und erstmal "eingefahren" werden muss?
    Was meint ihr?
    Lieben Gruß von der windigen Küste
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 16, 2008 at 18:51
    Neuen Sprit mal vorausgesetzt kommt ne gaserzerlegung und reinigung immer gut nach 8 jahren standzeit.
    besonders gerne setzt sich neben der hauptdüse auch der verbindungskanal von der schwimmerkammer zum messingrohr zu.
    die additive des benzins backen mit den jahren richtig fest.einfach mal mit nem draht ( 1mm dick ) freipoppeln
    Weapons of Mass Destruction
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 16, 2008 at 20:06
    Wenn du schreibst: Nach der Restauration, hast du einen neuen Benzinschlauch verlegt? Wenn der zu lang verbaut ist, tritt das von dir beschriebene Problem auch auf.
  • ChrisCux
    Cuxhaven
    Vespa P 150 X
    • November 16, 2008 at 20:07
    Der verbindungskanal von der Schwimmerkammer zum Messingrohr wurde gereinigt ;) Musste ja erstmal alles sauber machen nach der langen Zeit! Also die Benzinverbindung ist gereinigt. Ich denke ich versuchs mal mit so einem Vergaserreiniger fürs Benzin?! GUT?
  • bony
    Freiburg
    px 125 e
    • November 17, 2008 at 18:27
    hmm... das mit dem zulangen bezinschlauch glaube ich nicht. wenn am tankdeckel das loch fuer die belueftung frei ist und man nicht einen uebertrieben langen benzinschlauch verwendet macht das nix aus.
    das benzin hat ja das bestreben nach unten zu fließen und daher sind ein paar zentimerterlaengerer schlauch nicht schlimm.
    Edith:
    so soll es sein .... nicht alles muss erklaert werden. ich nehme es so hin wie es ist !!!
    Pornstar
    braumeister
    Spannungsüberprüfung einer Batterie mit zwei Kabeln und Zunge kann zu kurzzeitigen Sprachproblemen führen!
    >>> suche Siem Rücklicht <<<
    2 Mal editiert, zuletzt von bony (November 18, 2008 at 17:50)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 18, 2008 at 15:00
    Es ist wie im richtigem Leben: Auch beim Benzinschlauch machen ein paar Zentimeter einen Unterschied! Hier allerdings in die falsche Richtung.
    Bitte frage nicht warum, ich habe auch nicht auf jedes Phaenomen an unseren Toiletten eine Antwort. Es ist defenitiv so!
  • Bertolino
    Augsburg
    PX200+zeug
    • November 20, 2008 at 10:26
    dito pornstar!
    benzinschlauch und gaser prüfen, reinigen, dichten, beschneiden usw. spritzufuhr kontrollieren!
    ist eigentl. alles gesagt.
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • November 27, 2008 at 10:51
    Ich habs mit Drosselklappenreiniger gemacht, das löst irgendwie alles was nach Ablagerung aussieht. Aber nicht an irgendwelche lackierten Teile damit kommen.
  • Simmons
    Heiligenmoschel
    cosa 200 vespa 50
    • December 1, 2008 at 14:12
    Vieleicht zieht dein Vergaser auch falsch Luft weil er net richtig drauf sitzt aber wenn du ihn gereinigt hast du ihn auch sicher wieder richtig drauf gemacht......
