Joa, der Road ist leider ziemlich im Verzug was die Lieferbarkeit angeht... schade drum
@ Basti:
Die Zahlen sind wohl eindeutig, ne pauschalse Aussage ist daher wohl wirklich nicht möglich
Beste Grüße
@ Basti:
Beste Grüße
Welche HD/ND fährst du denn momentan? Auf wieviel Grad hast du die Zündung eingestellt?
Beste Grüße
Nimm den Sip Road, der ist deutlich billiger und bringt mehr. Hatte den Pep drauf, der war schon ok aber der Road bringt einfach nochmal 5 (Tacho)km/h mehr und dreht nen Schluck höher.
Fahr ihn auch auf nem 177er.
Beste Grüße
Könnte auch das Pickup oder ne verstellte Zündung sein...
Kann chup nur zustimmen. Spricht sehr deutlich für nen defekten Pickup. An Hand von Messwerten würde ich einen Defekt aber nicht festmachen, da die Dinger immer komplett unterschiedliche Werte ausspucken, zumindest ist das mein Eindruck. Bestell einfach nen Neuen und löte ihn ein, kostet ja nicht viel.
Beste Grüße
Das Lager der Antriebswelle wird von Außen in die Motorhälfte eingetrieben und hat keinerlei Sicherung, lediglich die festgeschraube [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].
Die Kante die du meinst, ist der innere Anschlagspunkt, außen gibt es bei SF wie gesagt keinen.
Beste Grüße
Kleiner Tip: Wenn du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] montierst kann dir das Antriebswellenlager nichtmehr raus rutschen und du musst es nicht mit dem Fuß oder nem Rohr gegenhalten.
Beste Grüße
Es lebt nicht mehr...
AHHHHHH
Vergaßer so eigestellt wie beschrieben. Ich hab kein Glück mit Tuningzylinder![]()
Hatte Die Flügelmutterschreube 3 umdrehungen weit draußen zu viel luft hää ???
Normal stell ich die dinger immer nach Gefühl ein, und hatte das auch noch ned, gestern bei einer strecke von 8klm Vollgas mit unendlich schnellen 60kmh ein Kolbenstopper, kurz gewartet angemacht weiter gefahren und nach 100m direkt den 2tn.
Sollte ich besser einen neune Kolben und Zylinder kaufen, da sonst die Gefahr einen fresser zu bekommen groß ist ?????
HILFE MEINE SCHÖNE VESPA AAHHHHHHHHHHHHHH SCHEIDRECK
Es wäre nicht sonderlich schlau jetzt nen neuen Satz zu montieren. Erstmal die Ursache rausfinden, dann kannst du deinen neuen Zylinder verbauen.
Hattest du die Lufthutze montiert? Die Kanäle des Zylinder bearbeitet? Welche HD bei welchem Vergaser und welchem Zylinder? Achja, Gemischschraube nicht 3 Umdrehungen sondern 3 halbe Umdrehungen raus --> 1,5 Umdrehungen.
Beste Grüße
beim zusammenbau: lass den keil einfach weg. der ist überflüssig!
<laberrhababer, überflüssig lalallaa,alalal... ewige diskussion> machs einfach wie cih gesagt habe.
Das Hinterrad hat oft minimales Spiel, liegt z.B. an ausgeschlagenen Bremstrommeln oder der ausgenudelten Buchse der Antriebswelle. Mach dir nicht so nen Kopf, solange das Spiel minimal ist, ist auch alles ok. Auch ein neues Lager hat minimales Spiel, über den Hebelweg kann das dann schon zu paar 1/10 Spiel führen.
Beste Grüße
In ca ner Stunde gehts mim Wohnwagen übers WE an den See. Viellt bisschen kalt, aber die Jungfernfahrt soll einfach heute sein ![]()
Für 12 Euro, ich glaub ich krach zusammen.
Die Teile hast du dir in 2 mins zamgeflext.
So hab ichs gemacht, das funzt so ganz gut.
Ohne son kleines Werkzeug wirste da wirklich wahnsinnig.
Kaufen würde ich das auch nicht, aber wenn mans geschenkt bekommt ist es top ![]()
Alternativ auch einfach ne alte Schaltklaue zusammensägen/flexen und nur die Arme über lassen. Hat bis dahin auch ganz gut funktioniert.
Beste Grüße
Ich bin davon begeistert... damit dauert der Einbau ca 2 min und erspart einen Haufen Nerven.
...und gleich nochmal von Vorne ![]()
Die Riefe in der Mitte sieht schon recht mächtig aus... hatte der Roller noch ein sauberes Standgas oder ging er gern mal aus? Sind ja doch recht viele Riefen drinnen. Ich würde evtl über ne Membran oder das Aufschweißen vom Drehschieber nachdenken.
Kann man aber über das Internet immer schlecht sagen, mach doch bitte noch paar Detailfotos vom Drehschieber und auch bitte von der Kurbwelle (von der Wange).
Beste Grüße
Du brauchst den kurzen 4. Anders kommst du im 4. nichtmehr vorwärts. Oder du übersetzt kürzer... ich bin mit dem DRT super zufrieden. Kommste vom 3. perfekt in den 4. Reso, einfach spitze ![]()
Beste Grüße
Das Glas auszubauen geht an sich schon, du musst nur den umgebördelten Rand des Ringes vorsichtig aufbiegen und abnehmen. Meines Wissens gibt es aber kein Ersatzglas, von dem her bringt dir das Aufbiegen leider nichts.
Beste Grüße
