pk xl 50 dreht nicht mehr sauber hoch
  • brenngott
  • July 5, 2011 at 20:25
  • brenngott
    pk 50 xl
    moin seit heute spinnt meine pk mal wieder sie dreht nciht mehr sauber hoch. anspringen ect alles normal. aber nimmt das gas nicht mehr gut an?
    jemand eine idee?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 5, 2011 at 20:34
    beschreibe Dein Probl. doch mal etwas genauer. Stotter die Kleine ab einer best. Geschwindigkeit, nimmt sie allgem. schlecht Gas an, oder was kanns Du noch zu Beschreibung des Probs beitragen? Könnte nämlich von der Zündung über die Kupplung und den Gaser alles sein.
  • brenngott
    pk 50 xl
    • July 5, 2011 at 20:47
    also springt auf schlag an. Nimmt gas an allerdings nicht voll. Ist dann gefühlt so als wenn der joke noch drin ist. Kerze ist nicht schwarz nicht brauchen einfach blank. 19/19 vergaser mit 85 HD. und stottert unter last beim fahren
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 5, 2011 at 22:08
    Gaser ausbauen, reinigen, weitersehen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • prometheus0815
    • July 5, 2011 at 23:48
    Tja, viele Vespas verstehen einfach keinen Spaß.
    • July 6, 2011 at 00:10
    Also für eine 50ccm Vespa zu viel zu groß, sowohl Vergaser alsauch Düse. Will sagen ohne Angabe welcher Zylinder drauf ist hilft diese Angabe nicht wirklich weiter.
  • brenngott
    pk 50 xl
    • July 6, 2011 at 14:53
    nee ist ein 75ccm polini verbaut. ALso VErgaser gereinigt keine änderung. Wiegesagt vorher immer gelaufen abgestellt paar tage später angemacht und zack.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 6, 2011 at 15:00
    Könnte auch das Pickup oder ne verstellte Zündung sein...
  • brenngott
    pk 50 xl
    • July 6, 2011 at 15:18
    schon wieder pick up ...... hab das teil erst neu gehen die so schnell kaputt? müssen die markieren aufeinander sein? hab die elestart?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 6, 2011 at 16:17
    hast du nachdem du den pikup gewechselt, hast auch die lötstellen wieder lackiert? am besten nagellack von mutti oder freundin.
    hab die erfahrung gemacht, dass wenn man es nicht macht, nach kurzer zeit es zu den gleichen symthomen kommt.
    mfg basjoe
  • brenngott
    pk 50 xl
    • July 6, 2011 at 16:32
    nee bin normal ein paar kilometer gefahren.... meinste jetzt muss ich mir eine neue holen und dann die lötstellen lackieren ? oder jetzt noch?
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 6, 2011 at 18:39
    ZGP richtig fest und ZZP richtig eingestellt?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 7, 2011 at 00:03
    ich würds nachträglich noch versuchen mit dem lackieren. vielleicht war es bei mir nur zufall, aber 1te pickup ist mir nach ca. 170 km kaputt gegangen und das 2te pickup hat schon nach 10 km gestottert. danach hab ichs gleich lackiert und bin jetzt ca. 600 damit gefahren und es läuft.
    mfg basjoe
  • Paichi
    Augsburg
    • July 7, 2011 at 08:35
    Ich lackier da zwar nix, aber die Idee gefällt mir. Original ist ja auch das rote Schutzzeug drauf.
    Wie schon mehrmals gefragt jetzt: Ist der ZZP auf 19° eingestellt? Kontrollier das mal, bevor du noch nen Pickup kaufst.
    Beste Grüße
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
