Beiträge von 2phace
    Schreib mit:
    Du brauchst Getriebeöl, nen Kronenmutterschlüssel.
    1. Motor bleibt im Rahmen, kann aber, je nach Gelenkigkeit deinerseits am Stoßdämpfer abgelassen werden.
    2. Löse die drei Schrauben des Kupplungsdeckels (Fahrtrichtung rechts, kuluseitig). Achtung: der im Kupplungsdeckel montierte Ausrückhebel wirkt auf eien kleine kuferfarbene Übersetzung. Die kann herausfallen und verloren gehen...
    3. Du schaust nun auf die Kupplung. Zentral siehst du die Andruckplatte, die mit einer Spange gesichert ist: abhebeln, vorsichtig, kann brechen. Kostet nix. Muss aber nicht sein.
    4. Nun hast du die Kronenmutter vor dir. Die ist ebenfalls gesichert, mit nem Blechdingens: aufbiegen.
    5. Kronenmutterschlüssel aufstecken, Kupplung blockieren, Kronenmutter lösen. Das ist der schwierigste Teil. Das Blockieren muss so gemacht werden, dass die Dichtfläche des Kupplungsdeckels nicht beschädigt wird! Das Polrad blockieren ist ne Variante, soll aber möglich sein, damit auch die Kurbelwelle zu schrotten... Langer Hebel beim Lösen der Kronenmutter hilft hier ungemein.
    5. Kupplung sollte sich dann leicht abziehen lassen...
    Neu Kupplung in umgekehrter Reihenfolge...;)
    Einige würden jetzt dazu schreiben, dass Vespa fahren auch mit 30 km/h Spaß macht, einfach weils ne Vespa ist.
    Wie pkracer schon schrieb: Spaß ist, was ihr draus macht.
    Die Möglichkeiten, so einer Vespa etwas mehr Geschwindigkeit einzuhauchen sind legion.
    Die Sufu weiß viel dazu.
    Ich würd das Teil zu nem annehmbaren Preis kaufen, dann damit fahren, derweil den großen Lappen machen und dann ordentlich was investieren, um der Guten mehr Kraft zu geben.
    weil ich Getrennschmierung habe UND sicherheitshalber für die ersten paar
    Km Gemisch getankt habe
    Das ist Quatsch.
    Dadurch verringert sich die Benzinmenge und damit auch die Kühlung. Ist also schon in dieser Hinsicht kontraproduktiv.
    Du hast den Benzinhahn aber schon auf?
    Wetter sagst du... Wie siehts denn mit der Zündung aus?
    Likedeeler. Zunächst mal: Peace! Bitte versteh mich nicht falsch.
    Wo ist denn da bitte ein rüder Ton zu lesen?
    Gerade für ein Kind des GSF?
    Ich hab im Prinzip nichts anderes geschrieben als: nutz die Sufu.
    Ich fands halt naiv, so eine Frage zustellen.
    Dabei ist mir ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen und ich habe statt koscher "kuscher" geschrieben.
    Musst dich nicht angegriffen fühlen, wenn ich deine Löschung als Anlass für diesen Thread hier nehme.
    Ich war nur interessiert an dem Fortgang des Abitur-Threads (in dem ich ja entschuldigend und prophylaktisch einer etwaigen Rüde-Ton-Wahrnehmung begegnet bin) und dann ist da alles gelöscht.
    vespaschieber.
    Dass dein Vergleich böse hinkt, wurde hier ja schon geschrieben.
    Es ist nicht so, dass die Arbeit der Mods in Frage gestellt werden soll. Da steht hier nirgends.
    Ich war selber Moderator in einem großen Forum und weiß, was das bedeutet. Aber nur, weil man löschen kann, muss man das nicht auch gleich tun.
    Aber weil ihr es könnt, habt ihr nunmal eine Verantwortung.
    klatschen-) Ich wollt nicht andeuten, dass hier zensiert wird.
    Klar, dass gelöscht wird, wenn in einem grundsätzlich technischen Thema seitenweise geblödelt wird... (auch wenns schade ist).
    Aber wenn jemand fragt, ob ein Direktor einer Schule die Herausgabe des Abizeugnisses verweigern kann und sich darauf eine kleine Diskussion zu selbstgesteuertem Infomanagement und einige schulrechtlichen Gedanken entwickelt, dann ist das doch nicht off topic.
    Hast du den Motoradlappen, dann frage ich mich, warum du diese Frage stellst? :-4
    Klar nimmt man dann das Topmodell, also in dem Fall die 200er.
    Aufrüsten lässt sich alles, auch eine 200er. Schau dich hier mal um, was manche aus ihren Karren rausholen.
    Standard gibts die mit 10 und 12 PS, bei beiden also viel Potenzial nach oben...
    Aber bequeme 100km/h sind auf einer Vespa eh kaum drin, würde ich mal meinen...
    Also nicht grau.
    Na egal.
    Moderne Öl können rauchfreier verbrennen, nehme ich an.
    Aber warum interessiert dich das überhaupt?
    Gehst du davon aus, dass dein Ölpumpe kaputt ist, deshalb dein Gemisch eigentlich doch stimmt und dass es daher auch nicht qualmt?
    Prüf halt die Pumpe.
    Zuviel Öl ist und bleibt scheiße. Ob das nun qualmt oder nicht.
    grau ist noch optimal.
    Dein gemsich ist zu mager, mitunter zu heiß, hat also zuviel Luft = Kerze grau = anderes "Problem".
    Ob das mit doppelt Öl nun passt oder nicht, ist egal.
    Es ist nicht nötig und vor allem nicht optimal. Und nur weil die Karre trotzdem läuft, heißt das nicht, dass das jetzt ne tolle Alternative ist, um der Gefahr eines Ölpumpendefekt zu entgehen.
