Mischung 1:40 getankt, raucht nicht!
  • Moon
  • June 17, 2009 at 22:50
  • Moon
    zwischen Regensburg und Schwandorf
    50 N, Cosa 200 GS
    Hallo Leutz!
    Wie berichtet habe ich einen neuen Zylinder/Kolben auf unsere 200er Cosa verbaut...nun wollte ich sichergehen dass das DIng auch gut geschmiert wird und habe zusätzlich zum Öl im Öltank auch noch im Benzintank 1:40er Mischung eingefüllt....
    Das Teil läuft (im Schonbetrieb..Einfahrphase!!) erstklassig und raucht auch nicht!!
    WIESO?
    Ist meine Ölpumpe also doch hin ??
    Gruaß
    Roman
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 18, 2009 at 08:32
    Wieso 1:40? Wird jetzt noch Öl von der Pumpe zugemischt, bist Du bei unter 1:25. Das schont keinesfalls den Motor.
    Zu Deiner Frage: Weil ich mir auf solche Sachen keinen Reim machen kann, fliegt die Ölpumpe bei mir in jedem Lusso Motor raus. Und zwar im hohen Bogen!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 18, 2009 at 09:32
    Moin
    Oh, man da hat man dir aber Mist erzählt. War nicht zufällig ein alter KFz Mechaniker aus den 60zigern?
    Aber zu deinem Frage, da kann ich mir auch keinen Reim drauf machen. Aber schaue dir mal deine Zündkerze an, die müsste jetzt Pottschwarz sein.
    Und streiche die Information "Mach mal ein bißchen mehr Öl rein dann schmiert die besser". Der Zylinder wird dann nicht mehr ausreichend vom Sprit gekühlt und deine Düse muss jetzt zusätzlich noch mehr Öl durch drücken. Hoffe der Zylinder hält die erste Tankfüllung.....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 18, 2009 at 11:15
    Moin,
    man sagt ja, nachdem man bei der Lusso am Vergaser etc. gearbeitet hat, soll man die erste Tankfüllung gemisch zu Tanken.
    Da es sein kann das Luft im selbst Mischer ist, und so kann da nichts passieren.....!
    Ich fahre schon drei Jahre mit beiden, ist bis jetzt alles ok.
    Aber die Kollegen haben schon recht, man sollte es nicht tun......und die Quittung kam jetzt bei der AU....grins
    10,5% co2
    scheisse......
    von der Küste
    Fire :-7
    Schöne Grüße von der Küste...
    MfG
    Helge
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • June 18, 2009 at 11:46
    und warum dann?
    Der Umwelt zuliebe?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 18, 2009 at 12:17
    Wenn ich tanke, tanke ich immer mein Auto und das meines Nachbarn, macht auch keinen Sinn, mach ich aber seit 3 Jahren so.
    Jetzt kam die Quittung, mein Konto ist leer :(
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Moon
    50 N, Cosa 200 GS
    • June 18, 2009 at 12:30
    Zitat von Fire
    Moin,
    Fire :-7
    Wie genau meinst Du das?
    @ all: Die Zündkerze ist grau , kein Ruß und der Roller raucht oder stinkt auch nicht.....also passts doch, oder?
    Gruaß
    Roman
  • 2phace
    • June 18, 2009 at 12:41
    grau ist noch optimal.
    Dein gemsich ist zu mager, mitunter zu heiß, hat also zuviel Luft = Kerze grau = anderes "Problem".
    Ob das mit doppelt Öl nun passt oder nicht, ist egal.
    Es ist nicht nötig und vor allem nicht optimal. Und nur weil die Karre trotzdem läuft, heißt das nicht, dass das jetzt ne tolle Alternative ist, um der Gefahr eines Ölpumpendefekt zu entgehen.
  • Moon
    50 N, Cosa 200 GS
    • June 18, 2009 at 13:25
    ...graubraun....also für mein Dafürhalten ist die Farbe der Zündkerze absolut ok! Ich fahr mit der Zündkerzenfarbe in verschiedenen Zweirädern seit über 20 Jahren und alles funzt noch immer!
    Aber zurück zu der eigentlichen Frage: Wenn der Motor zuviel Öl kriegen würde, müsste er doch das Öl verbrennen und damit rauchen, oder?
    Gruaß
    Roman
  • 2phace
    • June 18, 2009 at 13:32
    Also nicht grau.
    Na egal.
    Moderne Öl können rauchfreier verbrennen, nehme ich an.
    Aber warum interessiert dich das überhaupt?
    Gehst du davon aus, dass dein Ölpumpe kaputt ist, deshalb dein Gemisch eigentlich doch stimmt und dass es daher auch nicht qualmt?
    Prüf halt die Pumpe.
    Zuviel Öl ist und bleibt scheiße. Ob das nun qualmt oder nicht.
  • Moon
    50 N, Cosa 200 GS
    • June 18, 2009 at 14:24
    Genau!!
    Ich hatte einen brachialen Kolbenfresser und das bei ziemlich zahmer Fahrweise!! Weshalb?
    Wie kann ich das prüfen ob die Pumpe geht?
    Gruaß
    Roman
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 18, 2009 at 20:19
    klatschen-)
    Na du bist ja ein ganz lustiger, ich dachte wir machen hier ein Erfahrungsaustausch um uns gegenseitig zu helfen und nicht zu verarschen.....
    Bitte :thumbdown: ist ein wenig zum :+1
    Grüße von der Küste
    Fire :-7
    MfG
    Helge
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 21:11
    Zitat von Moon
    Genau!!
    Gruaß
    Roman
    Zerlegen und die Mechanik prüfen.
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 18, 2009 at 21:19
    oder raus schmeißen und eine sorge weniger am roller haben!
    hab mich auch bekehren lassen nachdem die pumpe bei mir verreckt ist und die kiste
    nach trockelauf derbest geklemmt hatte.
    also raus mit dem mädchen scheiß 2-)
    greetz sain
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 18, 2009 at 21:27
    greetz sain
    Rausschmeißen ist natürlich Pflicht, die Scheiß Pumpe fördert eh das Öl nach gutdünken, und das ist errechent 1/25 bis 1/30.
    Hab das mal ausgerechnet.
    Kann ja bei der Drehzahlsteuerung nicht genau sein, wie denn auch??
