  2. s2511
Beiträge von s2511
  • PX125E Lusso
    • s2511
    • June 18, 2009 at 20:54
    sieht sehr geil aus....! :thumbup:
  • Welchen Song hört Ihr gerade?
    • s2511
    • June 11, 2009 at 22:15
  • Wie lange wurde dieser Tacho verbaut?
    • s2511
    • June 11, 2009 at 21:04
    danke!
    • s2511
    • June 11, 2009 at 20:38
    Servus!
    Wie lange wurde solch ein Tacho an einer P 200 verbaut bis der neuere mit Tankanzeige usw. kam?
    Gruß alex_metal
  • Unterschied Px 80-125-150-200
    • s2511
    • June 3, 2009 at 11:32
    danke!
    • s2511
    • June 2, 2009 at 18:07
    Hi!
    Ich möchte mir nun eine Vespa Largeframe kaufen. Was könnt ihr mir empfehlen eine Px 80, 125, 150 oder eine P 200. Das Baujahr sollte jedoch vor 1985 sein. Welche Vor- Nachteile haben die Modelle?? Wieviel Steuer muss ich bei der 150/200 er zahlen? Wie siehts mit Tuning aus? Bei welchen Modellen kann ich z.B. einen größeren Zylinder leichter eintragen lassen?
    Gruß alex_metal
  • Spachteln und Pulverbeschichten geht das überhaupt?
    • s2511
    • May 30, 2009 at 23:15
    also was ich weiß geht das nicht, weil des ein spezieller elektronisch haftender lack is. die karossie wird ebenfalls elektronisch aufgeladen und dann haftet der lack aufm metal. dadurch dass die spachtelmasse nicht leitet, wird das ganze nicht funkionieren...
    gruß alex_metal
  • Komplettrestaurierung V50 bis auf Reserverad fertig ist fertig
    • s2511
    • October 27, 2008 at 17:30
    sieht echt geil aus....
  • Größter smallframe zylinder
    • s2511
    • October 7, 2008 at 21:36
    klick mal hier
    gruß alex_metal
    • s2511
    • October 2, 2008 at 21:54
    Emil Bulls - Smells like Rock n Roll GEIL GEIL GEIL
  • Restauration meiner V50
    • s2511
    • September 28, 2008 at 15:45
    so jetzt noch ein paar fotos in der sonne...
      • 116.27 kB
      • 800 × 600
      • 307
      • 124.11 kB
      • 800 × 600
      • 322
      • 106.69 kB
      • 600 × 800
      • 311
      • 117.38 kB
      • 600 × 800
      • 307
      • 112.34 kB
      • 800 × 600
      • 303
      • 122.32 kB
      • 800 × 600
      • 302
      • 79.49 kB
      • 600 × 800
      • 309
  • 4 oder 3 Scheiben Kupplung?
    • s2511
    • September 28, 2008 at 12:43
    Servus!!
    Ich brauch für meine V50 eine neue Kupplung. Ich fahre momentan mit dem orig. Setup. Ich habe bei Scootercenter nach einer neue Kupplung geschaut. Die bieten eine 3 und eine 4 Scheiben Kupplung an. Ich würde mir die 4 Scheiben Kupplung kaufen, weil sie nur 1€ teurer ist, und vllt. bau ich mal einen 75ccm ein. Kann ich mit einem orig. Setup auch eine 4 Scheiben Kupplung fahren oder sollte ich lieber eine 3 Scheiben Kupplung kaufen??
    Gruß alex_metal
  • Kickstarter geht durch
    • s2511
    • September 23, 2008 at 17:38
    oder soll ich die komplette Kupplung von Scootercenter kaufen??
    • s2511
    • September 22, 2008 at 17:57
    welche beläge könnt ihr mir dann vom Sip empfehlen?? (ich fahre mit m orig. setup)
    gruß
    • s2511
    • September 21, 2008 at 21:26
    chup4
    ich hab ein neues öl rein (sae 30, 250 ml), aber davor war keins mehr drin. das heiß, weil vorher kein öl drin war, sind die beläge kaputt gegangen und jetzt mit öl rutschen die beläge. jetzt brauche ich nur neue beläge??
    hab ich das richtig zusammengefasst??
    gruß alex_metal
    • s2511
    • September 21, 2008 at 21:14
    meinste die Bezinmischung??
    • s2511
    • September 21, 2008 at 21:01
    was muss ich jetzt dann kaufen?? Beläge, Federn...??
    gruß
    • s2511
    • September 21, 2008 at 12:08
    Servus!!
    Ich habe folgendes Problem mit meiner Vespa:
    Ich kann den Kickstarter ca. 5-7 mal kicken, danach geht er durch. Warte ich aber 10 Minuten, dann kann ich ihn wieder 5-7 mal kicken und dann geht er wieder durch.
    An was kann das liegen???
    Ich hab mal den Vergaser runter. Jetzt kann ich die Kickstarter so oft kicken wie ich will, ohne dass er durch geht.
    Kann es sein dass die Kupplungsbeläge kaputt sind??
    Gruß alex_metal
  • montieren des Halbmondkeils
    • s2511
    • September 19, 2008 at 19:18
    Servus!!
    Weiß jemand, wierum dass ich den Halbmondkeil in die Kupplung einbauen muss??
    1. Mit der glatten Seite in die Antriebswelle
    oder
    2. Mit der runden Seite in die Antriebswelle
    Gruß alex_metal
  • Problem mit Kupplung V50
    • s2511
    • September 19, 2008 at 19:14
    Problem hat sich erledigt.
    trotzdem danke julian76
