Kickstarter geht durch
  • s2511
  • September 21, 2008 at 12:08
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    Servus!!
    Ich habe folgendes Problem mit meiner Vespa:
    Ich kann den Kickstarter ca. 5-7 mal kicken, danach geht er durch. Warte ich aber 10 Minuten, dann kann ich ihn wieder 5-7 mal kicken und dann geht er wieder durch.
    An was kann das liegen???
    Ich hab mal den Vergaser runter. Jetzt kann ich die Kickstarter so oft kicken wie ich will, ohne dass er durch geht.
    Kann es sein dass die Kupplungsbeläge kaputt sind??
    Gruß alex_metal
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    • September 21, 2008 at 12:34
    Hi,
    weiß zwar nicht was der Vergaser damit zu tun hat, doch hatte vor kurzem das gleiche Prob.
    Bei mir war es ganz simple die Rückholfeder. Nur ne Scheißarbeit für so ne Kack Feder.
    Viel Erfolg :thumbup:
    Gruß Mike
    • September 21, 2008 at 18:40
    [quote='magic-mike','/forum/?postID=214899#post214899']Hi,
    Wo soll diese Feder sitzen ?
    Bei mir war die Kupplung runter da hatte ich das gleiche Problem !
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • September 21, 2008 at 21:01
    was muss ich jetzt dann kaufen?? Beläge, Federn...??
    gruß
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 21, 2008 at 21:09
    Ich würde mal auf das Gemisch tippen, welches in Deinem Drehschieber landet..
    Schau Dir doch mal die Kerze an , wenn der Kickstarter durchschmiert.
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • September 21, 2008 at 21:14
    meinste die Bezinmischung??
    • September 21, 2008 at 21:21
    vergaser runter, jetzt gehts weil weniger widerstand
    du hast 1. das falsche getriebeöl drin oder es war zumindest mal drin
    oder es war garkeins drin und die beläge der kupplung sind angekohlt, jetzt wieder öl, rutscht durch.
    schieb die vespa an, das geht auch rutschend.
    neue kupplungsbeläge in ner brauchbaren qualität kosten 15 euro etwa plus kupplungsabzieher und montagehilfe.
    wenn deine vespa keine falschluft zieht, dann kannst du die restlichen äußerungen hier mal getrost vergessen
  • malte droehn
    Amorbach
    • September 21, 2008 at 21:22
    Nicht die Mischung , sondern wieviel im Drehschieber landet.
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • September 21, 2008 at 21:26
    chup4
    ich hab ein neues öl rein (sae 30, 250 ml), aber davor war keins mehr drin. das heiß, weil vorher kein öl drin war, sind die beläge kaputt gegangen und jetzt mit öl rutschen die beläge. jetzt brauche ich nur neue beläge??
    hab ich das richtig zusammengefasst??
    gruß alex_metal
  • malte droehn
    Amorbach
    • September 21, 2008 at 21:28
    RICHTIG klatschen-)
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • September 22, 2008 at 17:57
    welche beläge könnt ihr mir dann vom Sip empfehlen?? (ich fahre mit m orig. setup)
    gruß
    • September 22, 2008 at 22:35
    diese hab ich zuletzt verbaut, sind recht ansehnlich verarbeitet. lass die finger von der RMS scheisse, damit hast du nur ärger und 4 scheiben bringens auch nicht.
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • September 23, 2008 at 17:38
    oder soll ich die komplette Kupplung von Scootercenter kaufen??
    • September 23, 2008 at 19:12
    Ich kann jetzt gerade nicht so ganz den Zusammenhang zwischen Drehschieber und Funktion des Kickstarters erkennen.
    Würde auch stark auf ein kupplungsseitiges Problem tippen, Beläge runter, falsches Öl oder Halbmondkeil durch.
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • September 23, 2008 at 19:47
    Blödsinn, da besteht kein Zusammenhang.
    Hundertprozentig ist das die Kupplung. Neue Beläge rein, ist ne Arbeit von 1-2 Stunden und 12 Euro oder so, geht wieder wie Luzi.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
