macht was her ![]()
hast sie aber schon zerlegt oder? weil sie auf dem foto noch steht, der lack allerdings weg ist....
gruß und viel spaß wenn die sonnige zeit kommt!
macht was her ![]()
schlimm wirds erst wenn du den schlüßel zur haustüre nicht tragen kannst sondern mit dem ärmel an deinem köper trägst/klemmst und beim aufschließen der tür (mit der linken) den körper drehst und nicht die hand aus angst die finger zu bewegen.
wär hätte es gedacht ... -all das wegen einem mädchen
hatte eine 45min fahrt bei -10 grad
hatte damals kein auto zur verfügung und am abend zuvor hatte es noch leichte plusgrade ![]()
gruß,der schieber ![]()
und das von jmd der selber ne schwalbe hat
ich mag auch die schwalbenblinker auch wenn sie ingesamt nicht an die vespa rankommt....
kann es sein das dein gaszug aufgedröselt ist und nicht mehr zurückschnappt!? ![]()
gruß
würde den alten baum zuerst rausziehen,öffnen und nachbaun. kannst ja beim rausziehen eine dickere schnur/kordel reinziehen an der du nacher den neuen kabelbaum befestigen kannst.... so würd ichs machen und werde ich auch tun... meine wird hoffentlich kommende woche lackiert.
dein blau gefällt mir übrigens auch ![]()
gruß
weiß jemand was für einen BMW der blonde kerl aus Lammbock fährt?also nicht die C-klasse von moritz bleibtreu sondern der anrdre... find den klasse ![]()
gruß
edith sagt gerade : isses ein alter 7ner oder ein 5er? tendiere zu 7...gabs die wirklich als 3-türer?
kommt/kam sie denn auf touren als du ohne gang gas gegeben hast? das man bei 50-85ccm mit vollgas anfährt ist eigentlich normal würde ich sagen ![]()
um zu sehen was du für ein setup hast könntest du zuerst mal den vergaser ausbaun und schaun was für düsen drin sind...bei ner hauptdüse >70 kannst du davon ausgehn das du mehr ccm verbaut hast. sicher ist er allerdings erst wenn du den durchmesser von deinem zylinder gemessen hast... vllt kennt wer die maße. sonst benutz die sufu...
gruß
gute nacht blechpiraten ![]()
zumindest nicht der vespa ![]()
dann : "Wenn, ausbauen und unten aufschrauben und mal reingucken. gegebenenfalls Schwimmer und Gummis erneuern.
ist kein hexenwerk.merken wo die züge hinkommen.weg damit. die große schraube am "ass" aufdrehn die ne schelle zusammenzieht... dann kannst ihn abziehen. reinigen und teile wenn nötig ersetzten. wieder draufstecken und neu einstellen. unter "vegaser einstellen" findest du mit der sufu ne beschreibung.
gruß
kommt das gebräu von der dichtung oben am tank und läuft dann am rahmen (innerhalb) runter oder siffts da wo der benzinschlauch hinführt und bildet dann unten ne pfütze? hab iwie verständnissfragen bei deiner beschreibung...
gruß
fass mal an den tank von unten ran. auslaufen kann er zb wenn die dichtung am tank hinüber ... kommst automatisch hin wenn du an dem gestänge vom benzinhahn langfährst...
gruß
5 beim fieste
aber wenn mans weiß ists ja okay...
zumindest dieses setup sollte 60 laufen..... fahr mal mit dem auto hinterher...
gruß
gut gemacht. daumen hoch ![]()
1000 kracher für ne automatik xl2 ![]()
respekt.... ![]()
ich fahre mit meiner schwalbe legale 60! und das auch nach auskunft eines verkehspolizisten ![]()
gruß
