Mein Vespa Tank läuft aus
  • Dicken1311
  • February 17, 2009 at 20:30
  • Dicken1311
    PK 50S
    Guten abend bin neu hier
    hab gestern abend meine vespa PK 50S aus der garage geholt und getankt
    sie sprang nicht an und heute morgen habe ich gesehen das der sprit ausgelaufen ist
    wäre sehr dankbar für eure hilfe
    mfg.dicken1311 :?:
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • February 17, 2009 at 20:37
    Vllt haste Diesel getank . Hatn Freund von mir auch schonmal gebracht :D:D
    bitte sag ihnen, sie sollen ihre golfschuhe anziehen..!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • February 17, 2009 at 20:45
    War denn ersichtlich wo der Sprit rausgelaufen ist?
    Erster Verdachtsmoment, Benzinhahn offen gelassen. Da sie auch nicht ansprang tippe ich mal das sie abgesoffen ist, vermutlich durch einen defekten Schwimmer im Vergaser. Wenn der Schwimmer kaputt ist läuft ständig Benzin in den Vergaser, von dort dann in den Motor und auch aus dem Luftfilter heraus.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 17, 2009 at 20:56
    fass mal an den tank von unten ran. auslaufen kann er zb wenn die dichtung am tank hinüber ... kommst automatisch hin wenn du an dem gestänge vom benzinhahn langfährst...
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Dicken1311
    PK 50S
    • February 17, 2009 at 21:02
    tropft am tank laüft nicht ganz aus nur bis zum(tankschwimmer?)Keine ahnung was dat fürn teil ist im tank
  • Dicken1311
    PK 50S
    • February 17, 2009 at 21:04
    schätze das der tank undicht ist
    Einmal editiert, zuletzt von Dicken1311 (February 17, 2009 at 21:13)
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 17, 2009 at 21:13
    wenn ausbauen und unten aufschrauen und mal reingucken gegebenenfalls Schwimmer und Gummis erneuern.
    Christian
  • Dicken1311
    PK 50S
    • February 17, 2009 at 21:20
    keine ahnung ob das der vergasser ist
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 17, 2009 at 21:28
    kommt das gebräu von der dichtung oben am tank und läuft dann am rahmen (innerhalb) runter oder siffts da wo der benzinschlauch hinführt und bildet dann unten ne pfütze? hab iwie verständnissfragen bei deiner beschreibung...
    gruß
  • Dicken1311
    PK 50S
    • February 17, 2009 at 21:32
    ja laüft dann schön unten alles raus
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 17, 2009 at 21:39
    dann : "Wenn, ausbauen und unten aufschrauben und mal reingucken. gegebenenfalls Schwimmer und Gummis erneuern.
    ist kein hexenwerk.merken wo die züge hinkommen.weg damit. die große schraube am "ass" aufdrehn die ne schelle zusammenzieht... dann kannst ihn abziehen. reinigen und teile wenn nötig ersetzten. wieder draufstecken und neu einstellen. unter "vegaser einstellen" findest du mit der sufu ne beschreibung.
    gruß
  • Dicken1311
    PK 50S
    • February 17, 2009 at 21:49
    also meinst licht am vergasser ,
    wie kann ich den den vernünftig reinigen
    und welch teile brauch ich dafür hast vieleicht auch noch nen guten link für [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] find nichts vernünftiges bin ja erst den ersten tag hier
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • February 17, 2009 at 21:56
    geh zu deinem örtlichen Piaggio/Vespa Händler und sag du willst ein Vergaser Dichtastz und einen Schwimmer wenn du die teile hast erklärt dich der einbau von selbst.
    Gruß froehlich-)
    Christian
  • Dicken1311
    PK 50S
    • February 17, 2009 at 21:58
    und wie stell ich den dann richtig ein :?:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 17, 2009 at 22:15
    bittesehr...:
    Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild :)
  • domme
    Bottrop
    50 special
    • February 18, 2009 at 01:36
    Gruß froehlich-)
    Christian
    Bei mir war's mal die Schwimmernadel, also die gegebenenfalls auch tauschen. Kostet nicht die Welt
    Wenn es der Schwimmer ist, hat der irgendwo einen Riss und läuft mit Benzin voll. Einfach mal gucken ob der noch schwimmt. Ist ja leicht gemacht ;)
    • February 18, 2009 at 11:05
    Bitte nicht immer planlos am Vergaser rumschrauben und das dann Einstellung nennen. Ein Vergaser verstellt sich nicht (!) von selbst. Auch braucht man bei ansonsten völlig originalem Motor nicht mit anderen Düsen als in werksseitig vorgesehener Größe rumzuprobieren.
    Wenn der Schwimmer oder dessen Nadel gewechselt werden, muss danach keine neue Vergasereinstellung vorgenommen werden, sofern man nicht vorher schon irgendwas verstellt hat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 18, 2009 at 15:57
    zur info:
    wenn du die randvoll tankst, dann ist es egal ob der benzinhahn zu ist oder nicht... dann kommt immer was...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Wasilis
    Kassel
    Vespa PK 50 XL
    • February 18, 2009 at 16:24
    Hi...
    Ich hatte 2 mal das gleiche Problem, und es hört sich eigentlich genau danach an...
    Überprüf mal die Benzinleitung (son grün-bläulicher Schlauch).
    Kostet nicht die Welt - bevor Du alles auseinander baust ;)
    LG Watze
  • Vesparacer1111
    • February 18, 2009 at 17:26
    pkracer: Wenn man aufpasst beim Vergaserausbau, dann schafft mans auch ohne Verstellen, aber is halt schnell passiert!
    Alle 4000km sollte man eh die Einstellung überprüfen, von Gaszug bis Leerlaufdrehzahl und Gemischzusammensetzung!
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa Tank
