Beiträge von vespaschieber
würde auch meinen das das nur ein wenig band bringt. hab von dem blech aber auch noch nix gehört....
nuja.... andres thema.
hab ins avatar-bild geschaut...
- kennt jmd die sip road banane?
würde auch zur banane greifen, allerdings aus schlechten/lauten erfahrungen nix von faco sondern zur originalen. gibt meines wissens nur in schwarz, dafür mit nummer.
das du deinen rahmen beschnippeln musst, ist dir klar?
joe: -mal die ND freimachen, evtl gegen eine kurze, tauschen. evtl auch mal in den größen spielen ( 1-2 kleiner würde sinn machen. )
-dann dann ne andre kerze testen weils so schön einfach eht und viel bringen kann.
-eine andere baustelle wäre der kondensator etc... das schieb ich immer hinter die vergasergeschichten.
gruß
du brauchst zum 16.16er vergaser auch einen passenden Ansaugstutzen. der 16.10er ist zu klein/dünn daher zieht dir der motor jetzt derbe nebenluft....
gruß
kommt keine weitere dichtung drunter. planen kann nicht schaden.
ohne lufthutze wird nicht gefahren, das is klar oder ?
gruß
läuft der motor schon oder föhnt sich da deine mutti die haare?
ansonsten isse gut geworden.
gruß
go pro sitzt und funzt gut. erfahrungen kommen schnell dazu. außerdem heut ne runde geknattert und morgen abrollern
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
steht jetzt für 500 drinne. Die wäre er mir wenn ich suchen würde wert. leider trennen mich ein paar km.
gopro's hero2
Auf der seite deines zylinders müsste der hersteller aufgezeigt sein. 2 kolbenfenster hat der der dr formula, evtl davon eine abwandlung ( mein 2 monate alter neben mir hat eine andere formgebung)
kenne mich mit dem doppelansauger nicht aus, meine aber das der 20er reichen dürfte.
du hast mit dem originalen pott keinen resokick. es stimmt zwar das dann auf einmal mehr leistung anliegt, das liegt aber an der resonanzwelle die durch den auspuff herbeigerufen wird. deiner kann das nicht.
würde dein obiges setup fahren wie es ist und wenn du tatsächlich mehr willst umbaun auf langhub
gruß
edith: wenn du nix ausgeben möchtest mach den drehschieber auf, flex die welle ein wenig und schau dir mal deinen auslass an.
kannst du machen. später abtrocknen und wd40 etc rausholen, fertig
hi. auf 75ccm baut eigentlich jeder 2. um. dementsprechent gibts hier tausende themen die sich mit dem umbau beschäftigen. hier eine kleine zusammenfassung hottopic: das (noch nicht so grosse) 75ccm zylinder
den originalen auspuff bekommst du ohne krümer nicht montiert. da fehlen dir 90°. es gibt allerdings dünne und dicke krümmer. krümmer des herstellers sito haben einen trichter verbaut der drosselt, aber einfach entfernt werden kann.
gruß
ps: schau dir einfach mal die anderen "tuning"- themen an.... 2,3 seiten einlesen. bestellen, entgraten,verbauen, entgraten!, abdüsen!, und dann gib ihm
mach die liste durch und reiß im falle eines falles den motor auseinander
