würde meinen das es das nicht gab, bin aber definitiv kein modell-experte.
bei der runnerwelle wird ne unterlagscheibe/distanzscheibe mitgeliefert. -kommt die in den unter die nebenwelle vor das lager ?
danke im vorraus. ![]()
ohne worte:
wie saint peter schon schrieb ist die ND für den stand zuständig. die Penis-nebendüse kann gar nix! wenn du die drinen hast wäre das wohl mein erster versuch!
gruß
sollte normal sein. genau kann ichs nicht sagen da ichs noch nie probiert habe. die eine richtung rattert da die zähne nicht greifen sondern übereinander gleiten, die andere richtung greift und macht so erst das kickstarten möglich.
gruß
edith: zu langsam. - mach fertig das teil ![]()
is wie immer ne frage des geldes ![]()
viele fliegen aufm visier ![]()
jawohl,der fliegt schnell rein wenn man zu unbedacht rumrüttelt.
ich tippe eher auf einen abgeschehrten kupplungskeil. In jedem
fall kupplungsplatte ab und mal hinter schaun! vorsicht 2 kleilstücken im
block bedeutet spalten ![]()
gruß
ps: mutter nächstes mal fester draufballern!
einmal: hottopic: das (noch nicht so grosse) 75ccm zylinder
dazu noch die suchfunktion benutzen!
- entgraten
- auf den pfeil aufm kolbendach achten
- gelieferte clips verwenden
- düsen von ~78-70
-zündung blitzen
gruß
muss der motor für gespalten werden...
- ebenso
Du musst aufjedenfall was ändern.
Meine 50ccm pk50xl läuft lt. 53kmh mit vollgas.
Und du hast ja einen 75ccm.
Hast du ne richtige HD drin? Nicht das die zu groß ist.
leider falsch. Der DR holt seine mehrleistung schlicht aus der hubraumdifferenz. Bleibt die Übersetzung gleich, steigt die endgeschwindigkeit kaum merklich an da kaum höhere drehzahlen als beim originalen zylinder erreicht werden.
würde dein problemchen als normal abstempeln und schön spritsparend bei 3/4 gas rumdümpeln ![]()
gruß
Hey. Denke es handelt sich in der tat um eine verschlissene schaltklaue. Hatte ähnliches in meiner damaligen 125er. mit fiexieren des schalthebels blieben die gänge drin. wenn du den motor offen hast kontrolliere auch das gestriebespiel (ausdistanzieren). Auch die auflage der gangräder mal ansehen.
drehschieber und üs würde ich mir dann auch gleich anschauen
aber das ist geschmackssache ![]()
gruß
mein beileid. kanns mir bildlich vortstellen :pinch:
hab grad mein termin bekommen wenn meine umschuhlung los geht.
in 6 tagen bin ich wieder schüler.
vollkommen zurecht ![]()
glückwunsch vom schieberle ![]()
RedRooster: das ist leider ein gängiger umgangston mit fahrern alter blechkrücken, die dem (all-)gemeinen piaggiohändler keinen fetten profit in die kassen spühlen.
Ich darf mich heute mal wieder über das leidige thema, nämlich meinem hang zu komplizierten vertretern des weiblichen geschlechts aufregen ![]()
zündung gehört abgeblitzt! ohne eine sauber eingetstellte zündung hat das ganze hier mM nach keinen sinn.
gruß
Gestern begonnen die Vespa auseinanderzunehmen und jetzt gehts weiter *hüpf*
jaja, auseinander geht immer schnell ![]()
@bingele28 danke fürs angebot, WAR nur leider schon dort. Keine 20 km nördlich von dir unterwegs gewesen. Komme gern darauf zurück
