Beiträge von Vechs
    immer erstmal checken ob der Benzinhahn auf ist :D
    Also ich mach die Garage auf, Schau dann eh direkt auf den Motor, leigt da Öl rum, alles dicht ?
    Dann Schieb ich se raus, dabei achtet man kurzweilig auf den Luftdruck und ansonsten kommt alles beim fahren zustande, Motorgeräusch, Laufverhalten usw. :)
    Mit dabei hab ich 2 Schlitz und einen Kreuzschraubendreher, Ersatzzündkerze, ein paar Birnen, natürlcih den Zündkerzenschlüssel, 8er, 10er 13er, 15er, 17er Schlüssel sowie Rohrzange und Kombizange. Sollte mir noch nen Universalzug reinwerfen damit ich wirklich nahezu alles reparieren kann :)
    hm viel Spass :D
    Also, 1. Wenn schon, dann verchromen, die Folie ist in den ganzen Ecken und Rundungen der Vespa hoffnungslos. Die kann dir wahrscheinlich keiner richtig kleben und sieht billig und direkt ranzig aus.
    2. Beim verchromen hast du ein Problem, jede kleinste Beule und nicht perfekt geschliffene Kante wird sich durch Verspiegelungen dankend im Gesamtbild verzerren.
    Desweiteren glaube ich nicht das du jemanden findest der dir das verchromen kann, da bleibt wohl nur ne Verzinkerei, die verchromen auch, dann darf aber je nach Verfahren (galvanisieren z.B.) nichts gespachtelt sein....
    Wenn es klappt will ich ein Bild aber ich denke es ist nicht mal eben mit 1000€ getan :D
    Mfg, Holger
    na ich würd einfach mal die Kupplung nachstellen :D
    Eventuell hast du es vorher einfach nicht gemerkt das die Kupplung nicht sauber trennt.
    Getreideöl ablassen und schauen ob wirklich Benzin drinne ist, dann ist wohl der Simmerring platt. Vom Versagerwechsel kann das normalerweise nicht kommen.
    Mfg, Holger
    nix, ist ne verbastelte Kiste von nem Typ der dich um dein Geld prellen will.
    Gibt es an als 125er an, die ja bekanntlich sehr teuer ist und hat nur nen 80er Block mit 135er Zylinder verbaut(der ist sehr billig). Das Ding ist keine 1000€ wert meines Erachtens nach. Zumal ist es illegal wenn du mit 135ccm fährst und nur 125ccm eingetragen hast. Fahren ohne Führerschein, fahren ohne Versicherungsschutz und die Versicherung und auch PolizEI können das im Falle eines Unfalles SEHR WOHL feststellen. Dann hast du ein arges Problem.
    Tu dir das also nicht an, die Kiste ist es garantiert nicht wert.
    Der Kerl weiß genau was er da verkauft und hofft auf nen Dummen der den Unterschied zwischen 135er und 125er Motor nicht kennt.
    Mfg, Holger
    oh Mann, was für ein Mist :(
    Ein Photo wäre natürlich toll. so ist es wahrlich schwer :(
    Ich will dir ja deine Hoffung nicht nehmen aber meistens gibts nur 2 Möglichkeiten, entweder Kiddys haben das Ding gekalut und die PolizEI findet die nun ein paar Tage später völlig zerdeppert oder die steht nun irgendwo in nem Keller und wird fleißig zerlegt und in Einzelteilen verkloppt. Schau mal auf Ebay ob jemand nicht Seitenbacken etc. in genau deiner Farbe verscherbelt :)
    Meistens warten die nen Monat und dann wird alles verscherbelt !
    Mfg, Holger
    lol ich bin NIE OT :D
    Da hab ich wohl etwas im Kopf durcheinander gewürfelt, dachte du bist noch glücklich und nicht verheiratet :D
    Dann musst du doch nachvollziehen können wie schwer es ist an einem funktionierendem Roller ein komplettes WE Freiheit rauszuschlagen :D
    Die Vespa aus Plastik ist zwar super aber es ist grenzwertig das Ding aus Plastik herzustellen....
    Kannst ja wenigstens ne Lage Blech drüberbördeln !
    Find die 200er auch ein bisschen wenig, aber das kommt wohl auch auf den Fahrer (Gewicht, Größe etc.) an und wie gut alles abgestimmt ist. So 105 bis 110 km/h sollte bei Rückenwind schon drin sein oder etwa nicht ?
    na am WE hab ich halt mehr Zeit um alles perfekt abzustimmen. Ich mach sowas nicht gerne auf dem Parkplatz vor dem Labor in 5 Minuten mit halben Herzen, damit es schnell erledigt ist. Dann lüppt es zwar, aber es ist halt nicht perfekt :)
    Wenn du mal verheiratet bist, dann weißt du übrigens auch das sowas dann ne perfekte Ausrede ist um nen freien Nachmittag zu haben :D
    2 Vorteile, keine Nachteile ^^
    genau wie in deinem anderen Thread die gleiche Antwort :)
    Die große Düse ist der Düsenstock, dort sind 3 (drei !!!) Düsen ineinander gesteckt. Anordnung hat Likedeeler ja geschrieben. Mit dem originalen Si 20/20 solltest du im Düsenstock 160 Be3 und dann 96 haben. Für die 80er sind die 96er Düsen normal ganz gut, ohne Getrenntschmierung soll man eine Nummer größer wählen (98). Der 135ccm Dr möchte ne 102er Düse haben. Irgendwo dazwischen (schätze bei 98 oder 100) wird deine Hauptdüse liegen, aber genau kann dir das keiner sagen, das muss man halt austesten.
    Also schau nochmal genau nach was du nun hast und dann schau mal was sich ändert wenn due die Hauptdüse dann eine Nummer größer nimmst.
    Kauf dir direkt mehrere verschiedene Hauptdüsen, so teuer sind die net !
    Mfg, Holger
