Benzin im Getriebeöl nach Vergaserumbau möglich?
  • hi leute.
    habe beim meiner webse den vergaser getauscht (si20 raus si24 rein)
    als ich fertig war und ne probefahrt gemacht habe, merkte ich die kupplung hat was.
    kann es sein, da ich ja den benzinschlauch abgenommen habe (und da ist doch einiges an benzin geronnen) da was ins getriebeöl gekommen ist? geht das überhaupt?
    denn die kupplung trennt nicht mehr, heisst gang einlegen kupplung ist gezogen und der bock fängt an zu rollen.
    bitte um antwort ein verzweifelter schraubernoob
  • na ich würd einfach mal die Kupplung nachstellen :D
    Eventuell hast du es vorher einfach nicht gemerkt das die Kupplung nicht sauber trennt.
    Getreideöl ablassen und schauen ob wirklich Benzin drinne ist, dann ist wohl der Simmerring platt. Vom Versagerwechsel kann das normalerweise nicht kommen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Getreideöl
    Oha, gibt´s jetzt bereits biologisches SAE 30 auf Raps-Basis? Sorry für OT...
  • Tja bei mir gibts nur Versager und Getreideöl :)
    Entlich mahl einer them ein extra Schraibfähler auffellt :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • tja leute, bei den spritpreisen wäre getreideöl gar nicht mal so schlecht.
    aber das war eh nicht mein problem. getriebeölwechsel hat nichts gebracht. also werd ich die kupplung zerlegen.
    das komische war nur weil die kupplung genau dann eingegangen ist als ich den vergaser wechselte.
