Vespa Komplett in Chrom!
  • -J-U-N-K-Y-
  • May 15, 2008 at 23:27
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    Halihalloo......
    wollte meine Vespa komplett verchromen!
    Ihr werdet euch jetzt denken das ich spinne oder sooo aber, wegen der Kostenfrage ist es mir egal nur ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gefunden der mir das machen würde jetzt will ich meine vespa mit Chrom Folie Bekleben!
    hat irgendwer erfahrung damit wie ich es aufklebe und wie ich die rundungen bei den backen hinkriege ohne zu schneiden`??
    Danke im Vorraus!! :gamer:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 15, 2008 at 23:45
    hm viel Spass :D
    Also, 1. Wenn schon, dann verchromen, die Folie ist in den ganzen Ecken und Rundungen der Vespa hoffnungslos. Die kann dir wahrscheinlich keiner richtig kleben und sieht billig und direkt ranzig aus.
    2. Beim verchromen hast du ein Problem, jede kleinste Beule und nicht perfekt geschliffene Kante wird sich durch Verspiegelungen dankend im Gesamtbild verzerren.
    Desweiteren glaube ich nicht das du jemanden findest der dir das verchromen kann, da bleibt wohl nur ne Verzinkerei, die verchromen auch, dann darf aber je nach Verfahren (galvanisieren z.B.) nichts gespachtelt sein....
    Wenn es klappt will ich ein Bild aber ich denke es ist nicht mal eben mit 1000€ getan :D
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 16, 2008 at 01:23
    Kriegst auch gar nicht durch den TÜV.Gibt in diesen unseren Ländchen ja für alles eine Bestimmung die da sagt das nur ein bestimmter Teil (in Prozent)der Aussen am Fahrzeug befindlichen Teile Vercromt sein darf
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 16, 2008 at 08:30
    Hab da mal ein Bild, wie es aussehen kann.Ist Geschmackssache.Mir gefällt es net.
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • May 16, 2008 at 09:26
    die 2 kosten dann aber extra ;)
  • Vechs
    • May 16, 2008 at 10:41
    höh ich seh da keine Vespa :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 16, 2008 at 11:42
    Ja, klar ne.Das Ding inner Middee was blinkt is gemeint. ^^^^^^
    Die zwei gefallen mir schon.
  • frooop
    PV
    • May 17, 2008 at 13:03
    Stell dann ma Pix rein wenndes dann fertig hast
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 17, 2008 at 13:07
    meinst wohl die 4
    wobei die beiden links n bissl schielen
  • langenmoser
    Langenmosen
    V50 Spezial BJ ´73 in orange und V50 BJ ´80 in British Racing Green
    • May 17, 2008 at 14:13
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dafür der TÜV sein OK gibt...
    Es gab dochmal nen verchromten Aud A8, der an einen Scheich verkauft wurde und da haben sie gesagt, dass sowas in Dutschland nicht erlaubt wäre....
    Warum aufhören, wenn ich´s grad zum Kotzen finde...?!
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 17, 2008 at 22:29
    Zitat von Schwidi
    Ja, klar ne.Das Ding inner Middee was blinkt is gemeint. ^^ ^^ ^^
    Das Ding in der Mitte ist trotzdem keine Vespa! 8)
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 17, 2008 at 22:38
    Hab ich auch nicht behauptet.Ich hab geschrieben "Hab da mal ein Bild, wie es aussehen kann."
    Wenn du ein Bild einer verchromten PK hast, dann setz es rein. :wacko:
    Ich denke er kann sich jetzt ein Bild machen wie sein Roller ungefähr aussieht.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 17, 2008 at 22:42
    Ja, ja...... :D
    Da solche Geschmacklosigkeiten größtenteils in GB rumgurken, werd' ich vermutlich auch nur Lamis finden.
    P.S.: Sollte doch nur ein Gag sein. :whistling:
  • mpkai77
    Vespa 50R Bj. 1974
    • May 18, 2008 at 13:01
    Moin,es gibt doch die Möglichkeit den Roller mit einem Chromlack zulackieren!
    Sieht orginal wie verchromt aus!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 18, 2008 at 13:35
    Hab damit meinen Auspuff lackiert.Largeframe: sito plus - modifizieren für tüv glänzt der chromlack noch mehr? hat jemand damit schon erfahrungen gemacht? beim auspuff ließ sich das aluminium gut verarbeiten, wegen der hitzebeständigkeit erforderlich. wenn ich das nochmal machen würde käme er allerdings gleich zum verchromen; das viel flach, weil gebrauchte auspuffe nicht angenommen werden bei unserer galvanisation wegen ölverschmutzung des bads.
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
Zitat speichern
