mal ne frage vorweg >>auf welchen zylinder willst diesen 310€ teuren kit betreiben ????
rally221
rally221
für die smallframe die die von dir abgebildete gabs keine größeren motoren
der Quattrini und der Parmakit haben 130cm³ der Falc 140cm³ ob du die aber eingetragen bekommst kann ich leider nicht sagen
Zitatwas ist aus diesem motor noch so rauszuholen bzw ist ein 125ccm ET3-motor auch größer zu haben?
ist ne gute basis für spaßmotoren das geht an von 133er polini, 136er Malossi , uber quattrini M1L , parmakit bis hin zum falc ,je nach technischen können,geldbeutel sind bis zu 30PS möglich
edit fügt ein bild vom quattrini,parmakit und falc ein
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big11181-0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big11506-0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big11857-0.jpg]
rally221
ZitatIst das nur ein Wichtigtuer oder hat er recht?
ersteres >> hier trifft mal wieder das Zitat in meiner signatur voll zu ![]()
fahre sogar meine 133er und 136er mit der 6V zündung ohne probleme ,man muß halt öfters den unterbrecherabstand einstellen thats it
schick mir mal dem seine mailady dann erklär ich es ihm ![]()
ZitatHartmetallfräser für 1,5Euro?? Kosten hier bei Stahlgruber 30-40 Euro/Stück...
ja stammen aus alten russischen produktionen , und halten ewig , die HSS fräser hätten nur 1€ /stk gekostet >> haben halt den 3mm schaft , die mit 6mm schaft hätten 8€ (hartmetal) bzw 5€ HSS gekostet
rally221
Zitatgerade ne überholte cosa200 für 1090,- zu haben ist.
naja cosa ist optisch halt ned der bringer und wen sich der MCKN_Gerri4 mal nen racer aufbauen will wird er sich bei der cosa schwer tun >> ist nicht unmöglich aber .....
rally221
@ vespaschieber
meinte in nem beitrag von rally gelesen zu haben das das immer wieder aufplatzt.
ja stimmt ,hab 2 50s rahmen hier liegen ( bj 66+ 67) beide haben diese risse beide wurden prof. geschweißt und bei beiden ist der riss wieder gekommen ,gleich neben der schweißnaht , jetzt werden auf der rückseite bleche aufgeschweißt dann durch das äussere blech ein kl. loch gebohrt , das loch verzinnt und dann sollte ruhe sein (hoffentlich)
@ alex
sehr saubere lösung ![]()
hi
ZitatHab en 177cc zylinder drin, leider kann ich nicht sagen welcher des genau is
wäre schon wichtig zu wissen welcher zylinder verbaut ist ,da die üblichen 177er ziemlich unterschiedlich sind
schraub mal den kopf runter ,meistens steht der hersteller auf der unterseite ,
prinzipiell ist der simonini eher etwas drehzahllastig und klingt etwas blechern >> wie die meistens italienischen anlagen
rally221
ZitatMir hat man gesagt, dass der 150er nur 2 Überströmkanäle hat und der von der PX mehr..?
ob der 150er zylinder 2 oder 3 US hat ist abhängig vom baujahr der sprint
frühe modelle haben 2 ÜS neuere 3ÜS
wennst einen 125er Zylinder suchst sollte ich noch einen 2 bzw 3 ÜS haben >> einfach pn
rally221
warum die katze im sack ersteigern wen du einen "heißen Motor" im unten verlinkten shop komplett kaufen kannst ????
und dann einen motor zu ersteigern:
oder zu teuer???bei einem in der bucht ersteigerten Motor kannst ganz kräftig auf die schnauze fallen beim shop hast gewährleistung
rally221
edit fügt noch den verkaufstext von deinem verlinkten Motor hinzu
verbaute Komponenten:
Polini 207ccm (von Spezialist überarbeitet)
Langhubwelle 60mm (daher 225ccm)
Momentan ist ein PM-Auspuff(
Zitatsicher der alte PM20
) verbaut, das absolute Drehzahlwunder diese kombi hält genau 100km bis er klemmt
ist einer mit 3mm schaft damit mach ich meine motoren auch immer ,geht zwar ned so ratzfatz wie mit einem Männerfräser ala kabaschoko >>die dinger sind sauteuer<< geht trotzdem
meine letzten hartmetalfräser hab ich auf dem Mühldorfer oldtimerteilemarkt gekauft stk/1,5€ ,wen mal ein solcher teielmarkt ist schau dort hin gibts sicher welche zu kaufen
rally221
ZitatIst das groß genug oder soll ich noch mehr wegnehmen?
da geht noch was ,aber bevor du weiter machst besorg dir einen Dremel oder einen ddremelklon bei aldi/lidl + vernüftige fräser damit du auch beim überströmer innen rein kannst
Kabaschoko>> Zylinder ![]()
Bitte um Aufklärung warum ein 19`er Gaser für den 112 cmm nicht reicht.
Wenn ich so überlege, dass ich meinen Dr133 mit 19`er betreibe und der gute 90 Km/h geht.....also wie gesagt. Bitte klärt mich mal auf.
hi omatoob
du vergleichst äpfel mit birnen
der DR ist ein aufgebohrter ET3 Zylinder mehr nicht >> kann auch nix
der 112er polini ist ein heißer rennzylinder der thermisch schon am limit ist in verbindung mit dem kleinen Vergaser und dem 180° Auspuff der direkt am ansaugstutzen vorbei läuft geb ich dem zylinder max 20KM bis er klemmt
ich hab schon viele 112er den hitzetod , aufrund zukleiner vergaser, sterben sehen
22er PHB ist bei diesem Zylinder ein muß damit der zylinder mit frischgas gekühlt wird >> innenkühlung
wennst jetzt noch den auspuff montierst der wie geschrieben neben dem ansaugstutzen verläuft, wird durch die starhlungswärem wird das frischgas wieder aufgeheizt >> und klemmt wieder
diese 180° RAP´s sind hauptsächlich für direktsauger gedacht wo der ansaugstutzen seitlich aus der seitenbacke schaut
rally221
Hab mal gehört, das die Dämpfe giftig sind.Stimmt das?
ja stimmt benzin enthält Benzol welches hochgradig krebserregend ist >>< aber ich geh mal davon aus das man seine teile immer im freien reinigt ![]()
Zitat- ich will nen tourentauglichen Motor haben der mehr Power als der originale hat und vollgasfest ist.
ist der sowieso egal ob original oder bearbeitet ![]()
ich weiß jetzt ned ,vielleicht hab ichs auch überlesen >> fährst also ohne langhubwelle oder ??
das was du unten als dichtung beilegst mußt halt oben wieder abdrehen >> is ja auch logisch ![]()
zu den steuerzeiten kann ich leider nix sagen >> damals hatte ich noch kein i-Net ,mir schiehn es damals einfach logisch die fenster aufzureisen ![]()
deine markierung schaun aufn zylinder schon mal gut aus , aufn 1. foto kannst neben der dichtfläche noch etwas kaltmetal auftragen somit verbreiterst du deine dichtfläche und falschluft hat keine chance , beoim 2ten Foto ist bei der bohrung für den stehbolzen vorsicht geboten das du nicht durchbrichst , ist im überströmkanal leicht bauchig und man übersieht das gleich einmal
werd mal meinen alten zylinder aus der werkstatt kramen und bilder schießen
rally221
ZitatVollsynthetisch würde ich niemals fahren!
Das verbrennt auf derart niedrig drehenden Motoren einfach nicht vollständig und gibt Ablagerungen am Kolbenboden, in der Kalotte und im Auspuff. Wenn man Pech hat, lösen sich solche Ablagerungen und verursachen nen Kolbenfresser(sehr selten, aber schon vorgekommen). Vollsynthetisch fährt man vll. auf Motoren die 13.000 Umdrehungen aufwärts drehen beim Ausdrehen, sonst nicht.
driftet zwar wieder in eine Öldikskusion ab
,deine schilderung kann ich nicht ganz bestättigen , hab mal eine flasche teilsynt Öl kaufen müssen ( agip irgendwas ) und hab die flasche leer gefahren und danach die ringe tauschen wollen , der kopf und der KOBO waren derart dick mit ölkohle bedeckt das ich das zeug fast nicht runter brachte und mich in meiner meinung bestättigt das vollsynt Öl nachwievor das maß der dinge ist >> verwende auch wie du das rote stihl Ketttensägen Öl und tw auch noch das Valvoline synPower und gab damit absolut keine ablagerung
rally221
ZitatKönnte mein Kolbentod vom zu kleinen Auslass resultieren
nein definitiv nicht ,einzig du verschenkst leistung mehr nicht
Welche Leistungssteigerung ist durch die Bearbeitung des Auslasses zu erwarten und Mehrverbrauch
mein malle hat mit originalen auslaß aber aufgemachten Kolben und Ü-Fenstern 18PS
hab dann den Auslaß in die breite gezogen (68,8%) und ca 1mm in die höhe ergebniss 24,8PS
wie sich das bei deinen setup verhält kann ich nat. nicht sagen
als faustregel gilt >> auslaß in die breite = mehr drehmoment übers ganze band ; auslaß in die hohe ziehen = mehr leistung ,dreht höher ,weniger drehmoment >> wichtig dabei aber immer die steuerzeiten im auge behalten
für einen tourer sollten die zeiten nicht über 190° auslaß gehen, VA je nach verwendetem Auspuff >> DSE zB braucht 32 ° um richtig leistung zu bringen sonst reicht 30°
rally221
ZitatWohin mit dem alten Benzin ? Ideen ?
mit Petroleum vermengen und als reinigungsbenzin zum teilewaschen verwenden
rally221
sicher kannst wegschneiden , ist mir auch schon passiert , bin ewig so weiter gefahren >> nachteil wasser und schmutz dringt leichter ein
rally221
