Fragen zum Orginal-Tuning
  • Restaurations
  • May 18, 2008 at 14:20
  • Restaurations
    • May 28, 2008 at 10:39
    • #41
    Zitat von rally221
    meine letzten hartmetalfräser hab ich auf dem Mühldorfer oldtimerteilemarkt gekauft stk/1,5€ ,wen mal ein solcher teielmarkt ist schau dort hin gibts sicher welche zu kaufen
    Hartmetallfräser für 1,5Euro?? Kosten hier bei Stahlgruber 30-40 Euro/Stück...
    Also ich konnte nicht anders als mit meinem vorhandenen Werkzeug weiter zu machen. Ergebnis ist gar nicht soo schlecht wie ich finde. Ich muss alles noch mit nem Schleifaufsatz glätten.
    Was sagt ihr?
      • 95.02 kB
      • 800 × 600
      • 205
      • 102.31 kB
      • 800 × 600
      • 227
      • 80.42 kB
      • 600 × 800
      • 207
      • 94.08 kB
      • 800 × 600
      • 220
      • 70.91 kB
      • 600 × 800
      • 196
    Biete nix mehr an...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 28, 2008 at 10:49
    • #42
    ja stammen aus alten russischen produktionen , und halten ewig , die HSS fräser hätten nur 1€ /stk gekostet >> haben halt den 3mm schaft , die mit 6mm schaft hätten 8€ (hartmetal) bzw 5€ HSS gekostet
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Restaurations
    • May 28, 2008 at 21:52
    • #43
    Sind die Öffnungen jetzt hoch genug? Kann ich also anfangen diese auf den Block zu übertragen und endlich wieder fräsen :) ?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 29, 2008 at 10:58
    • #44
    schaut ja soweit gut aus :thumbup:
    hast dich des kolbens auch schon angenommen ???
    rally221
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 11:27
    • #45
    Ne, der Kolben ist noch unverbastelt.
    Ich habe gerade die Kurbelwelle ins Gehäuse gesteckt und den Kolben + Zylinder draufgepackt um mal mit der Gradscheibe ein bisschen zu hantieren (mir sind die Steuerzeiten endlich klar geworden :thumbup: )
    Muss ich für die Messung der Steuerzeiten das Kuluseitige Kugellager unbedingt verbauen zwecks Zentrierung der KuWe? Ich hab sie jetzt einfach mal in das Limaseitige Nadellager gesteckt - lässt sich so auch gut drehen und man hat weitaus weniger Streß...
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 13:57
    • #46
    Kolben bearbeitet - sprich die Fenster nach oben gezogen und das Boostportfenster etwas vergrößert.
    Auf dem 1. Bild sieht man, dass das Fenster im Zylinder und das im Kolben nicht fluchten. Kann ich aber nix dran ändern, da ja der Kolbenbolzen für weiteres Fräsen im Weg ist, oder?
    Wo genau kommt die von Freakmoped beschriebene Ölbohrung und der Sägeschlitz hin? Wäre super wenn mir das jemand auf eines der Bilder aufmalen könnte ^^
      • 81.85 kB
      • 800 × 600
      • 210
      • 74.89 kB
      • 800 × 600
      • 200
      • 62.61 kB
      • 800 × 600
      • 187
      • 66.82 kB
      • 600 × 800
      • 201
      • 68.5 kB
      • 600 × 800
      • 194
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 29, 2008 at 19:05
    • #47
    wg fenster im kolben , hier mußt zu gunsten der stabilität auf weiteres fräsen verzichten
    anzeichnen geht ned da man die auslaßseite ned sieht
    2 Löcher von 1-2 mm ø durch das Kolbenhemd, 10mm unter dem unteren Kolbenring so bohren, daß sich die Löcher 2,5 mm rechts und links neben dem Auslaßfenster befinden. Bohrung muss auf dem Steg zwischen Auslasskanal und Überstromkanal laufen.
    den sägeschlitz (mit der eisensäge) dann quer über die löcher sägen >< also quer zum hub
    rally221
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 19:13
    • #48
    Gerade den brandneuen 24 Si Vergaser "ovalisiert" und den Einlasskanal darauf angepasst:
      • 52.48 kB
      • 800 × 600
      • 214
      • 51.5 kB
      • 800 × 600
      • 213
      • 66.59 kB
      • 800 × 600
      • 216
    Einmal editiert, zuletzt von Restaurations (May 29, 2008 at 19:22)
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 19:21
    • #49
    Kann ich dir folgen Rally?:::siehe Bild (man sieht die Paint Zusätze nur wenn man das Bild vergrößert...)
    Wie tief soll die Sägenaht sein?
    PS: Danke für deine Hilfe, du bist der einzige der mich hier noch unterstützt... ;(;( --> Nicht dass das nicht reichen würde :thumbup::thumbup::thumbup:
      • 46.82 kB
      • 800 × 600
      • 223
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 29, 2008 at 19:38
    • #50
    eher so
    Danke für deine Hilfe, du bist der einzige der mich hier noch unterstützt... ;( ;( --> Nicht dass das nicht reichen würde :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    man hilft ja gerne :thumbup:
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 22:41
    • #51
    Kanäle am Gehäuse gefräst.
      • 67.51 kB
      • 800 × 600
      • 276
      • 49.56 kB
      • 800 × 600
      • 225
      • 70.32 kB
      • 800 × 600
      • 227
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 30, 2008 at 08:30
    • #52
    Sag mal: Lebst Du in einem Altpapier Container?
  • Restaurations
    • May 30, 2008 at 08:33
    • #53
    :D Ne, ist das Zimmer meiner Mitbewohnerin - die ist in Wien Praktikum machen....
    So hab ich´s nicht so weit zum Schrauben :thumbup:
    Wo du schon mal hier bist:
    Will heute die KuWe anpassen. Schlag mir mal bitte für mich passende Einlasszeiten vor.
    • May 30, 2008 at 11:35
    • #54
    die HSS fräser sind doch mist ;)
    im dentaldepot kriegst du alles was du an fräsern brauchst, und in der regel gar nicht sooo teuer. gut 1,50 reicht nicht, aber mehr als 15 eu kosten die großen krassen egtl auch nicht. zum nacharbeiten kriegst du da auch alles an steinchen, gummipolierern usw usw was das herz begehrt.
    • May 30, 2008 at 11:41
    • #55
    frage:
    was ist aussm orgininal 80er px rauszuholen, bzw, was muss geändert werden um die dicken zylinder ( > 150 ccm ) drauf zu kriegen? sehe ich das richtig, dass kuwe, kupplung, übersetzung anders sind und die zylinderaufnahme am block aufgebohrt werden muss?
    oder sinds noch mehr umbauten? wenn ja, wärs nett, wenn mir irgendwo irgendwer sagen könnte, wos ein howto gibt... hab mir einfach zu günstig ne px geschossen...
  • Restaurations
    • May 30, 2008 at 11:47
    • #56
    Dentaldepot??
    Also ich hab einen HSS Zylinderfräser mit abgerundeter Spitze gekauft (12,- Euro). Der hat sich durch alles durchgefressen und ist noch immer scharf. Für gelegentliche Arbeiten also schon ok würd ich sagen.
    Mit deinem PX80 Motor wirst wohl nicht glücklich werden - da passen die dicken Zylinder einfach nicht drauf.
    Versuche irgendwo nen 125er Block zu schießen und da nen 166er drauf --> super Leistung!
  • Restaurations
    • May 30, 2008 at 21:06
    • #57
    Einlasszeit??
    Kann diese ja über den Einlass des Blocks verändern oder durch abtragen an der Kurbelwellenwange.
    Was ist gescheiter - evtl. beides?
    Freakmoped schreibt dazu fogendes :"Anhaltswerte 65°-70° (75°)"
    Was habt ihr da für Erfahrungen und vor allem Vorschläge für mich :)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 31, 2008 at 08:55
    • #58
    Ich bin Membranfahrer von Anfang an. ^^ Wenn der feine Hr. Freakmoped 65°-70° angibt, dann ist das schon richtig. Ich würde die Einlasszeit in Kombination, also Gehäuse und Kurbelwelle ändern. Es muss ja auch noch Drehschieber Dichtfläche überbleiben. Außerdem lässt sich durch den Tausch der Kurbelwelle die Einlasszeit wieder zurücksetzen. Ein Tausch des Gehäuses ist da teurer.
  • Restaurations
    • May 31, 2008 at 09:25
    • #59
    Danke für eure Antworten, aber ob ich den Motor noch gebrauchen kann...?
    gl und v50 chassis von sandstrahler / handwerker gestohlen / eschelbronn
  • Restaurations
    • June 1, 2008 at 19:39
    • #60
    So, Kurbelwelle ist so gut es ging gelippt... Mein Fräser wollte da nix wegnehmen also hab ich nur die Fächerscheibe auf der Flex genutzt. Man kommt erstaunlicherweise fast überall ran.
    Wie überall kommt noch der Feinschliff, da muss aber erst ein gescheiter Dremel und Edelkorund her.
    Angezeichnet hab ich 65 Grad (ungefähr 1,5 cm abgenommen) - was es im Endeffekt dann wirklich ist messe ich mal mit der Gradscheibe.
      • 52.65 kB
      • 600 × 800
      • 227
      • 48.59 kB
      • 800 × 600
      • 217
  • Vespa Tuning
