Beiträge von rally221
    Bitte kein Tuning am originalen Rallymotor , sowas ist sakrileg
    der rallymotor ist von der leistung her sowas von angenehm zu fahren da brauchst kein tuning
    so ein SIP Road macht noch am ehersten sinn weil der Motor freier rausdrehen kann , aber dann auch noch rumfräsen :+5:+5:+5
    wenn du schon leistung haben willst dann bau nen PX motor auf und häng den rein
    den rallymotor nehm ich dir dann gerne ab :-2
    aber die Blecharbeiten würde ich gerne selber machen.
    gerade als laie sind die Blecharbeiten ziemlich heikel , beim schweißen wen man keinen dau hat verziehts dir ganz schnell das Blech , beim Spengeln ists ähnlich da verliert das blech schnell an spannung
    Blecharbeiten würd ich als laie nur den Fachmann geben ,die zwischenarbeiten also spachteln, schleifen + füllerschleifen kannst selber machen , eventuell noch endarbeiten von Lackierer machen lassen weil so perfekt wies ein Lackier gerne hat kannst es selber eh nicht machen
    Sollte ich vielleicht eine schlechte Basus zum Üben kaufen, und eine zweite gute zum "echten" Restaurieren.
    besorg dir als Übungsobjekt ne PK50s die sind günstig zu bekommen und als "Meisterstück" kannst dir dann später ne V50 oder dgl kaufen
    der Trend geht sowieso zum 4. bzw 5 roller :D
    Ich will auch ersteinmal nur den Rahmen kaufen und diesen top in Schuss bringen.
    Davon rate ich dir als Noob grundsätzlich ab , da unterschätzt man schnell die Kosten und den aufwand
    und später wenn Du mal Erfahrung hast kannst auch sowas restaurieren !!!
    scheinbar haben rally und ich einen optischen fehler der für verwirrung sorgen soll....
    aber das was ich hier sehe ist kein optischer fehler sondern ein am rahmen streifender kotflügel
    man kann (ich zumindest) wen man sich das 1. Foto in groß ansieht auch kratzer (schleifspuren) erkennen welche dann im 2. Foto weitergehen also kann aus 2 verschiedenen perspektiven nicht einfach die gleichen Spiegelungen sehen
    Ich bin nun mal darauf geschult sowas zu erkennen , ansonsten wäre die Ausbildung eh für die Katz gewesen
    @ TE stell doch mal 2 Fotos vom Koti ein damit das ein für alle mal geklärt ist
    Willkommen im Forum :thumbup:
    also zumindest aufn 2. Foto sieht man den Knick im Beinschild ganz gut , da ist es mit nem Beulendoktor nicht mehr getan , da muß ne Teillackierung her
    da das Blech durch den knick geschwächt ist muß da schon einiges an arbeit reingesteckt werden damit die spannung im Blech wiedergestellt wird
    ob jetzt der Preis von 550€ gerechtfertigt ist kann ich aufgrund des fehlenden Stundensatzes nicht beurteilen
    Was macht eigentlich dieses dreckszeug aufn Trittblech und Rahmentunnel :thumbdown:
    und Dein kotflügel streift am Rahmen --> Koti schief oder Welle hinterm Tunnel oder Gabel schief ????
    noch ein Tip zum Zylinderaufarbeiten
    Zylinder die aussen rostig sind leiten wärme schlecht ab ( länger gelagerte Zylinder)
    einen alten 10" Schlauch ca 10cm nach dem ventil durchschneiden , danach die enden umschlagen und mit Kabelbindern verzurren
    den Schlauch durch den Zylinder stecken aufpumpen
    dann kann man ohne die Lauffläche zu beschädigen den Zylinder optimal strahlen auch in die Kanäle (wichtig bei bearbeiteten ÜS)
