vespa pk50 mit 115ccm von polini
  • poketkoffe
  • May 23, 2012 at 12:38
  • poketkoffe
    pk 50s
    hallo ich bin neue im forum und weis nicht ob das hir her gehört,und zwar habe ich an meine vespa pk50s ein neuer zilynder 115ccm von polini eingebaut,biss hir hin alles super,bei der erste probefahrt musste ich festellen das der motor zu hoch dreht.meine frage ist was muss ich tun das der motor nicht mehr so hoch dreht?
    • May 23, 2012 at 12:43
    Zwei Möglichkeiten:
    1. Weniger Gas geben
    2. Andere Überrsetzung damit eine höhere Geschwindigkeit bei geringeren Drehzahlen erreicht wird.
  • poketkoffe
    pk 50s
    • May 23, 2012 at 12:46
    andere übersetzung hört sich guht an ich habe noch ein 80 motor bei mir im keller rummfahren kann ich die übersetzung vom 80 motor nehmen und den in meinem 50 motor einbauen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 23, 2012 at 13:58
    Zündung blitzen , vergaser abdüsen , eventuell größerer vergaser , Übersetzung ändern --> ist PFLICHT hier
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • poketkoffe
    pk 50s
    • May 23, 2012 at 16:37
    gibt es hir im forum eine erklärung wie ich die übersetzung wechseln kann?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 23, 2012 at 18:04
    die Sufu spuckt da sicher genug aus
    bist dir sicher das der 112er Polini das richtige für dich ist???
    • May 23, 2012 at 20:44
    Wenn es eine originale 2.86er Primär mit 22/63 Zähnen ist, kannste die für Deinen 112er Polinski nehmen. Dafür musste natürlich den Motor spalten und auch der Kulu-Korb muss ganz raus (ist ja ein Teil der Primär). Dafür kannst Du Dir schon mal eine Seegeringzange und was man sonst noch so braucht (Kulu- und Polradabzieher etc.) besorgen.
    Wie ist denn Dein restliches Setup, sprich Vergaser, Auspuff, [lexicon='ZZP',''][/lexicon], Kerze und so? Nicht etwa alles original gelassen oder? Wenn ja, wirst Du nicht allzu lange Spass mit dem Zylinder haben...
    Eine direkte Anleitung zu Deinem Vorhaben gibt es m.E. nicht. Aber diese bebilderte Anleitung zum Motorspalten sollte helfen:
    Dateien
    uebersicht_motorzerlegen_smallframe.pdf 3.78 MB – 394 Downloads
  • Zapper
    Bremen
    • May 24, 2012 at 11:34
    Die Frage ist nicht ganz unberechtigt.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • May 24, 2012 at 11:39
    Grüße
    Zapper
    Das der TE sich wohl kaum eingelesen hat, dürfte klar sein, sonst würde er so´ne Fragen hier nicht stellen. Bleibt nur zu hoffen, dass er es tut und wir hier nachher nicht zu lesen bekommen: "Hilfe! Mein Vespa-Motor mit 112er Polini hat sich in einen Hubschrauber verwandelt und ist in dies Luft geflogen!" :D
  • Zapper
    Bremen
    • May 24, 2012 at 11:50
    Ja sowas in der Art. ;)
    Befürchten tue ich eher Klemmer bei Tempo 90 mit Abstieg über den Lenker!
    Würde ich ungern lesen wollen hier!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • May 24, 2012 at 12:38
    Naja...klemmer bei Tempo 90 ist bei Ori-überzetzung sehr unwascheinlich,es sei denn das ding dreht bis 40000 Touren :D
    Aber noch bevor der klemmt wird der Fahrer vom Kolben penetriert :-4
  • Zapper
    Bremen
    • May 24, 2012 at 12:48
    Das mit der Übersetzung anpassen ist ja schon auf der Roadmap ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • poketkoffe
    pk 50s
    • May 24, 2012 at 16:58
    Es sieht so aus das der Vergaser momentan der originale ist also der 16.16 mit Großer Düse ind der Auspuff ein sito plus und schneller wie 50 fahre ich nicht möchte den zilYnder nicht kaputt fahren
    • May 24, 2012 at 17:08
    Und wieso hast Du dann den 112er Polen drauf? ?(
  • poketkoffe
    pk 50s
    • May 24, 2012 at 17:23
    Ich würde ja gerne schneller fahren aber ich habe Angst das der Pole mir um die Ohren fliegt eben weil Er zu hoch dreht
    • May 24, 2012 at 17:27
    Du sagtest doch, dass Du eine Primär-Übersetzung aus einer 80er PK rumliegen hast. Baue die ein, einen 19er Gaser druff, ordentlich abdüsen und [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], feddich.
  • poketkoffe
    pk 50s
    • May 24, 2012 at 17:29
    Das wolte ich auch wissen ob das geht und nicht das die Dan gleich sind wegen Werkzeug da habe ich alles was ich brauche
    • May 24, 2012 at 17:36
    Das geht. Habe ich oben im Beitrag Nr.4 ja schon geschrieben.
  • poketkoffe
    pk 50s
    • May 24, 2012 at 17:47
    Alles klar Dan bedanke mich für die zeilreiche Info von euch alle und ich werde mir noch ans Werk machen und den 80motor zu Spalten und Dan den 50 natürlich werde ich euch auf dem laufendem halten. 1000danck an alle
    • May 24, 2012 at 17:49
    Viel Erfolg! :thumbup:
  • Vespa PK 50
  • Polini
