ZitatJetzt gehts zum Lackierer. Solang die Teile beim Lackieren sind
hast dir nen verbindlichen kostenvoranschlag machen lassen ???
ZitatAlso mir ist das mit dem O-Lack noch immer suspekt
auch in rot gabs die Nuovas
so wies derzeit ausschaut bleibt sie in braunau somit immer in sichtweite zu mir ![]()
tja leider ist es aufgrund der distanz zum Rennhobel (350km) schwierig euch immer auf den aktuellsten stand zu halten , letzter infostand ist der das der Motor überholt ist aber noch nicht eingebaut , soll noch diese woche passieren , am WE soll der Motor noch einige prüfstandsläufe absolvieren um ihn sauber abzustimmen
trainiert wird nicht das ist was für warmduscher und beckenrandschwimmer
einfach daruf und gib ihm ![]()
ZitatAber bisher läuft es ja ganz gut.
Zerlegen ist immer einfacher als zusammenbauen ![]()
ein größeres Bild würde bei der Farbfindung unwahrscheinlich helfen ![]()
ZitatKennt ihr einen günstiges Zylinderkit ( 50ccm) und einen günstigen Drehschieber?
50er DR oder originalZylinder , Drehschieber gibts nicht als ersatz , entweder beim User Kobold schweißen lassen oder auf membran umrüsten , da brauchst den Öltest nimma machen der Drehschieber ist im sack
Motorspalten ist pflicht auch die Simmeringe könnten was abbekommen haben
Kolben, zylinder fürs alteisen , auch die welle würd ich tauschen und gegen ne Welle mit oberen Pleuellager tauschen
Was könnten die Ursachen für solch ein zerstörten Zylinder sein? nicht das mir sowas nochmal passiert
vermutlich haben die Kolbenringe in den nicht entgrateten ÜS oder auslass eingefädelt
DR scheint ein streitthema zu sein , lassen wir das mal ![]()
die Fußdichtung gibts zB bei Stoffi´s Garage , aber ich denke alle anderen 3 buchstabenshops haben die
hast den DR schon ??
würd eher zum 2 Kanal Pinasco greifen ,is dioch um einiges besser verarbeitet und leistungsstärker
ansonsten wen der Dr schon vorhanden ist , es gibt dafür ne spezielle Dichtung die den Boostport verschließt
nein die stehbolzen zentrieren da garnichts hast ja da sicher nen mm luft in den du den Kopf verschieben kannst und 1 mm ist viel wen dir das in den brennraum ragt
war die zündung geblitzt???
Falschluft kannst ausschließen ??
das ding muß ja geklingelt haben wie ein alter Trecker
hast den Kopf zentriert??
das 4. Foto schaut so aus als ob du dort hitzenester hattest , und dir das Kolbendach wegbrannte ,
auf allefälle warst ziemlich mager unterwegs
Tja der Motorblock ist jetzt was für die Restmülltonne ![]()
wirst wohl in den sauren Apfel beisen müssen und dir nen neuen Block besorgen müssen
nebenbei haben die Edelstahl anlagen den nachteil das die gerne neben der Halterung reißen
Resopott bring aufn Originalzylinder nüsse
hm also von den DRT Getrieben hört man ja jetzt ned unbediengt die besten sachen ![]()
aber zumindest glück im unglück
spontan hätte ich jetzt mal 13-14 hundert aufgerufen, behalten konservieren, motor machen und fahren
ja ich weis sollte normalerweise getan werden aber ich hab ersten keinen Platz ,2. mir nen neuen Roller gekauft der mehr in mein bevorzugtes Motorenkonzept passt
@ rally. Hat sich deine Werkstatt wohl um ein mopped erweitert hmm??
edi schreit noch hinterher, BEANTWORTE DEINE PNS.
ned ganz dafür muß ein Moped gehen
,die trennung fällt schwer muß aber sein ![]()
Hi Gänge springen nicht raus. So was in die Richutung habe ich schon fast befürchtet. Kann man damit trotzdem fahren ohne das was kaputt geht oder muss dies sofort gemacht werden. Hab nähmlich zur Zeit keine Zeit.
sollte unbediengt repariert werden , geht ziemlich auf die Lager bzw Getrieberäder und im schlimmsten fall reist dir die Nebenwellenaufnahme dann kannst den Motorblock in die tonne werfen
überlege das ich meine O-Lack Nuova abgebe (hab da eventuell was feines an der angel
die Nuova ist etwas rostig , Trittblech , sowie eine kleine delle beim übergang Trittblech-Beinschild , aufgrund des seltenen O-Lacks aber unbediengt erhaltenswert
Motor springt sofort an gehört aber definitif überholt , Bremsen , Elektrik funktioniert
Keine Papiere (Englandimport)
was kann ich dafür ausrufen ???
