  2. Schulzi
Beiträge von Schulzi
  • Motorprobleme Pk 50 Xl 1
    • Schulzi
    • February 27, 2010 at 16:24
    ah ok gut dann werde ich ne größere düse mal probieren. Danke für die Antoworten.
    Gruß Schulzi
    • Schulzi
    • February 27, 2010 at 15:59
    Hallo Zusammen!
    Habe eine Pk 50 xl 1 wieder flott gemacht und habe jetzt ein Problem. Wenn ich sie anmache dann läuft sie kurz im stand und geht dann wieder aus. Gas geben kann ich auch nicht. Wenn ich die Zündkerze dann raus mache säubere und wieder reindreh gleiches spiel wieder. es ist ein 75 DR Zylinder und eine 65 er HD drin.
    Danke schon im Voraus
    Gruß Schulzi
  • motorprobleme Pk 50 Xl 1
    • Schulzi
    • February 27, 2010 at 15:57
    sorry falscher bereich
    • Schulzi
    • February 27, 2010 at 15:54
    Hallo Zusammen!
    habe eine Pk 50 xl 1 wieder flott gemacht. Sie hat einen 75 Dr Zylinder drauf. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich sie anmache läuft sie kurz im Stand geht aber dann nach kurzer Zeit wieder aus und Gas geben kann ich auch nicht. Wenn ich die Zündkerze dann raus mache und sauber mache und wieder reindreh läuft sie wieder kurz und geht dann wieder aus. Es ist eine 65er Düse drin.
    Danke schon im voraus
    Gruß Schulzi
  • Kickstarter greift nicht richtig bei PK 50 XL
    • Schulzi
    • January 18, 2008 at 18:02
    ja ich hatte schon eine 4 scheibenkupplung drin als ich den motor aufgemacht habe . und jetzt hab ich neue bläge gekauft und muss sie noch einbauen.
    • Schulzi
    • January 18, 2008 at 18:00
    ah ok . da muss ich ja die komplette nebenwelle rausnehmen und dann kann ich des ritzel grad runter nehme oder?
    • Schulzi
    • January 18, 2008 at 17:45
    ist das teuer wenn man das auswechseln muss? mit kickstarter ritzel meinst das große halbmondritzel oder?
    • Schulzi
    • January 17, 2008 at 22:07
    er rattert beim runtertreten
    • Schulzi
    • January 17, 2008 at 21:52
    also im zweirradgeschäft hat mir der typpi gesagt dass es bisher immer an den kupplungsbelägen gelegen hat, wenn kunden zu ihm gekommen sind bei denen der kickstarter nicht ging. aber wie in einen schwamm tritt man bei mir nicht eher ein metallisches geräusch . er rattert durch und greift nicht
  • PK50 XL2 Kickstarter
    • Schulzi
    • January 16, 2008 at 17:14
    also bei mir ist kein o-ring innen drin glaub ich. meinst du eine nut auf der welle?
    • Schulzi
    • January 16, 2008 at 15:45
    hab dir die bilder gemailt . Hoffe es hilft dir etwas. Gruß Schulzi
  • meine V50 restauration
    • Schulzi
    • January 16, 2008 at 14:33
    isch echt gut geworden muss man sagen :thumbup:
    • Schulzi
    • January 15, 2008 at 22:25
    also von außen kann ich dir aufjedenfall eins machen, innen vllt. muss ich schauen . ich kann halt nur mim handy fotografiere aber ich guck dass es was wird.Gruß Schulzi
    • Schulzi
    • January 15, 2008 at 20:49
    ich hab an meiner pk 50 xl den motor gerade offen könnte morgen ein bild machen und des dir dann schicken?. Gruß Schulzi
  • Hardcorefahrer oder Weichei? Fahrt ihr noch?
    • Schulzi
    • January 15, 2008 at 19:05
    Also ind Schul fahr ich jetzt im Moment au nimma aber bei uns im dorf oder so fahr ich oft. Mittags ischs ja net so kalt.
  • meine vespa - eure meinung
    • Schulzi
    • January 14, 2008 at 21:23
    Also muss echt sagen sieht wirklich net schlecht aus. aber da muss da annere recht gebe des rote find ich passt net so . aber wenns dir gfällt isch ja in ordnung
  • Mein Alltagsschmuckstück
    • Schulzi
    • January 14, 2008 at 16:04
    also ich find die auch richtig schön. vor allem des mit dem ersatzrad isch mal geil. steckt bestimmt ein haufen arbeit drin. :thumbup:
    • Schulzi
    • January 14, 2008 at 14:28
    ahso ok. aber ich muss jetzt erst die beläge einbauen den motor wieder zusammensetzen und dann mal schauen obs funzt. weil wenn ich langsam den hebek runter drücke greift er nur wenn ich schnell runterdrücke rattert/ rutscht er durch. ohne zylinder greift er auch wenn ich schnell drehe nur wenn beslastung also der zylinder drauf ist rutscht er durch. Danke schonmal für eure hilfe . Gruß Schulzi
    • Schulzi
    • January 13, 2008 at 21:31
    nein der motor ist ausgebaut , ja ich hol mir auch neue kupplungslammellen/ beläge und dann werd ich mal schauen. was für einen klemmnippel meinst du?
    • Schulzi
    • January 13, 2008 at 20:58
    können es nicht doch die kupplungsbeläge sein, da ich einen 75 ccm Dr Zylinder drauf habe und da die belastung auch größer ist?
