Motorprobleme Pk 50 Xl 1
  • Schulzi
  • February 27, 2010 at 15:59
  • Schulzi
    Baden-Baden
    An Mopeds oder sowas schrauben, Zündapp ZD 40, Vespa PK 50 XL, Velo-Solex 5000 und Feuerwehr
    Hallo Zusammen!
    Habe eine Pk 50 xl 1 wieder flott gemacht und habe jetzt ein Problem. Wenn ich sie anmache dann läuft sie kurz im stand und geht dann wieder aus. Gas geben kann ich auch nicht. Wenn ich die Zündkerze dann raus mache säubere und wieder reindreh gleiches spiel wieder. es ist ein 75 DR Zylinder und eine 65 er HD drin.
    Danke schon im Voraus
    Gruß Schulzi
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • February 27, 2010 at 16:00
    65 hd ist vie zu klein..probiers mit 74 oder 72.
  • vespacruiser81
    • February 27, 2010 at 16:02
    würde mal ne größere Düse probieren (irgendwas um die 72, 74) und gegebenenfalls den Vergaser reinigen bzw. den Weg, den der Sprit macht kontrollieren auf Verstopfung oder Verunreinigung
    zuuuuu langsaaaaam
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • February 27, 2010 at 16:24
    ah ok gut dann werde ich ne größere düse mal probieren. Danke für die Antoworten.
    Gruß Schulzi
  • vespa francesco
    herne
    pk50xl bj88 automatik
    • February 27, 2010 at 17:55
    hi vieleicht saugt der gaser falsch luft oder echt grössere düsse froehlich-)
    italiano vespa fan
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • February 27, 2010 at 20:37
    Ist der choke gezogen???
    kann man ja mal vergessen ;D
  • rhon
    Rheinneckar
    • February 27, 2010 at 21:37
    also es ist mir hundert prozentiger wahrscheinlichkeit die hd.
    nicht son quatsch wie choke oder falschluft.
    • February 28, 2010 at 09:18
    teilnehmer, wenn das ding zu mager an der HD läuft, dann kannste trotzdem gas geben, ohne dass die ausgeht.
    die hauptdüse funktioniert nur im bereich dreiviertel bis vollgas.
    drunter sind standgasgemischschraube und nebendüse verantwortlich.
    die nebendüse sitzt seitlich am vergaser, die mal durchpieksen. wenn die nen langen penis hat, dnan austauschen gegen eine ohne penis, größe 45.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa PK 50 XL1
