Breitreifen für px
  • SEK
  • June 3, 2007 at 21:25
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    Hallo!
    Könnt ihr mir aus Erfahrung sagen welche Reifengrösse ohne Arbeit auf die px passt? 100/90/10? 110/90/10?
    und was muss man machen bei den Walzen, hab ein Breitreifenkit aber ohne Mittelring wie bei Sip er angeboten wird. Denke mal Traverse kürzen.....
    Ist die Eintragung einfach?
    Und was ist eurer Meinung nach der beste Reifen?
    mfg
    SEK
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 3, 2007 at 23:05
    100/90/10 passt schon ,nur solltest du keinen Heidenau oder Schwalbe verwenden.Der Zippy passt Prima(auf orginal Felge) vorne und hinten und läßt sich auch bei Regen gut fahren.Preislich liegt er bei ca.30 Euronen.Eintragung bei jeden TÜV ohne Probleme, kostet nochmal ca.30Tacken. :DVon Traverse kürzen halte ich persöhnlich nicht viel.
    Motor rückt weiter nach rechts verändert den schwerpunkt -bei 200ern kriegste probleme mit der Seitenhaube(abstand zwischen Lüfterradabdeckung und Backe)-Das Federbein steht immer schräg(die Aufnahme bleibt ja im gleichen Loch)Distanzstück kann brechen.
  • mberg
    PX 80
    • June 8, 2007 at 14:28
    Hat jemand vielleicht eine Briefkopie mit 100/90-10 einer PX 80für mich?
    - oder vielleicht eine Reifenfreigabe mit dieser Größe?
    Würde mich sehr freuen.....
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 9, 2007 at 18:59
    Bei ist für dich dabei.Unten Rechts.Oder
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 9, 2007 at 22:21
    SUFU hätte das gebracht
    3,50 Zoll = 8,89cm Reifenbreite
    100mm x 90 mm Reifenhöhe = 10,00cm Reifenbreite
    Den guten cm schluckt deine vespa noch.
    Mit der 2,50Zoll Cosafelge anstatt der 2,10 Zoll PX Felge hast du dann auch nur 1mm Spurversatz.
    Aber wie Nachbrenner schon sagt Hersteller bzw Karkassenunterschiede sind enorm.
    Darf nur nirgends schleifen dann ist die Eintragung kein Problem
    Weapons of Mass Destruction
  • Enduro-Reifen für PX
    • DitschRich
    • November 28, 2017 at 11:23
  • Vespa Reifen
  • Vespa PX
