Spiegel
  • Franzbrant
  • June 4, 2007 at 23:53
  • Franzbrant
    Köln
    P 200 E
    Ab wann wurden die spiegel die unten an der schürze montiert waren nicht mehr gebaut ? Ab wann sind die auf den lenker gewandert. Jetzt speziell für einen PX 200 ?
    Ist das TÜV zulässig wenn ich auf den alten styöle umrüste weil es besser ausschaut ? die Karre ist von 83
    Gruß Heiko
  • Salino
    • June 5, 2007 at 05:56
    Ich nehme an, dass Du die Spiegel meinst, die unter dem Lenker montiert werden. Die bekommst Du im Fachhandel. Bei den Lusso-Modellen sind die Spiegel auf dem Lenker montiert.Ist eine reine Geschmacksfrage in meinen Augen.
    Weitere Spiegel kann man am Beinschild oder Sturzbügel montieren-so man denn einen hat!
  • Franzbrant
    Köln
    P 200 E
    • June 5, 2007 at 15:40
    Genau von den beiden Letzteren habe ich zwei komplett neue erstanden. Diese wolte ich dann auch wie es sich gehört an das Beinschild machen. Frage ist nun ob das zulässig ist bei dem TÜV oder ob der der dagegen ist.
    Ab wann sind die den Hochgewandert auf den Lenker ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 5, 2007 at 16:28
    bis ca 77 Beinschildspiegel
    ab der PX Baureihe (78 ) nur noch am Lenker
    Rita
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • June 5, 2007 at 16:57
    Ich hatte schon immer an meinen PXen Beinschildspiegel. Bis jetzt hat mich noch niemand deshalb angehalten!?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 5, 2007 at 17:50
    Spiegel hab ich immer im Handschuhfach(hab halt die schrauben verloren falls jemand fragen sollte :D).In den dingern sieht man(n) sowieso nur seine Schultern,beim Beinschildspiegel bleibt man-wie es der Name schon sagt immer mit dem Bein dran hängen.
  • Franzbrant
    Köln
    P 200 E
    • June 5, 2007 at 20:04
    Ich mache für den TÜV (vollabnahme) die normalen spiegel dran da hat der nix zu meckern. Danach kommen die beinschildspiegel dran und fertig :)=
    Ich glaube das ist die beste lösung.
    Danke für die Infos
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • June 13, 2007 at 08:51
    Ich bin auch mit dem Beinschildspiegel beim TÜV gewesen. Mache ihn dann aber oben anstatt unten dran.
    Der TÜV ist aber kein Maßstab, da ich auch schon mit nem LeoVinci und schwarzen Blinkern und Antikrücklicht (alles ohne E-Nummer) vorgefahren bin.
    Kommt halt nur die obligate Frage: Wurde was verändert??? Nö! OK
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Spiegelhalterung PX - welche funktioniert am besten?
    • Se7entySix
    • December 8, 2017 at 17:48
  • Spiegel welcher passt am besten ?
    • March 6, 2017 at 20:12
