unsichtbares tuning möglich ?
  • filly
  • April 17, 2009 at 13:30
  • filly
    fürth
    pk50 + 50n
    hallo,
    erstmals tach an alle als neuer !!
    ist es möglich für ne 50er ein tuning zu zaubern ohne das die grünen ordnungshüter das gleich mitbekommen?
    dachte so an einen dr 75 (85)mit vergaser und evtl. einer anderen übnersetzung-allerdings mit org. auspuff.
    das ding sollte aber schon mal 60-70 kmh laufen, auf langlebigkeit ausgelegt....
    im moment sind die wieder etwas scharf-frühling halt !! ;-))
    vorab danke !°
    grüße
    filly
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 17, 2009 at 14:03
    Hallo Filli, Tach auch, Du weist anscheinend noch nicht, das die "Grünen" nicht mehr nachschauen was verbaut wurde. Die haben jetzt so eine schöne Sache, siet aus wie ne Personenwage aber mit Rollen. Da stellen die Deine Vespa drauf und lassen sie laufen. An den angebauten Tacho (geeicht) können sie dann direkt ablesen, wie schnell der Roller ist.
    klaus
  • Paichi
    Augsburg
    • April 17, 2009 at 14:20
    In der Tat, und wenn de auf die Rolle musst dann ist es eh vorbei ;) Die sehen, dass der Bock zu schnell läuft und dann gibts die Anzeige. Wenn se damit drohen den Roller mit zu nehmen, spätestens dann ist es an der Zeit die Wahrheit zu sagen.
    EIn 75er sieht auch nicht anders aus als ein normaler 50er Zylinder
  • Vespa Tuning
