kickstarter lässt sich nicht treten
  • Frido
  • June 8, 2007 at 12:48
  • Frido
    deutsch
    V50 Special
    hallo,
    beim fahren hat meine v50 erstmal ganz laute geräusche gemacht, danach ist sie ausgegangen. ich wollte sie per kickstarter wieder zum fahren bringen, ich bemerkte dass der kickstarter fest ist und sich nicht mehr treten lässt. im gang schieben geht auch nicht mehr.
    was könnte passiert sein? kolbenfresser?
    bitte um hilfe!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Frido (June 8, 2007 at 12:54)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 8, 2007 at 13:09
    Kolbenfresser ! bau mal den Zylinder ab und mach dir ein Bild vom Schaden.
  • Frido
    deutsch
    V50 Special
    • June 8, 2007 at 14:31
    Vielen Dank! Bist du dir sicher dass es ein Kolbenfresser ist?
    • June 8, 2007 at 16:03
    Wenn du Glück hast hängt "nur" das Getriebe. Ist in beiden Fällen Riesenmist. Bau erstmal den Zylinderkopf ab und schau da rein, das ist einfacher!
  • Frido
    deutsch
    V50 Special
    • June 8, 2007 at 20:11
    Danke, aber habe leider zwei linke Hände. Kannst du mir vielleicht ein Handwerkerbuch empfehlen?
    So einbisschen begabt bin ich doch, nur nicht der Beste. Ich habe auch den Vergaser auseinander genommen und wieder heile bekommen.
    Ist das einfach herauszufinden was damit ist?
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • June 9, 2007 at 01:49
    Also
    1.gaser ab
    2. federbein ab
    3.zylinderhaube ab(die vorderen 3 schrauben siehst ja sind glaub 3 aber die siehst ja, dann ist auf der gegenüberliegenden seite auch nommel ne schraube! die acuh raus. zylinderhaube kannst etz abnehmen!)
    4.die 4 schrauben vom zylinderkopf abschrauben
    FEDDISCH!!!
    ISt garnicht schwer und ne arbeit von vllt. 10-15 min!!!
    mfg vespa77
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
