V50 läuft super, aber Problem mit der Kupplung
  • Vespa85
  • April 20, 2009 at 14:54
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    Hi,
    Nach Verbau des neuen Zylinders läuft meine Vespa echt richtig schön.
    Komisch finde ich aber, dass sobald ich den 3. Gang eingelegt habe und weiter beschleunigen will, sie quasi die gleichhohe Drehzahl vom 2. Gang übernimmt und erst wenn ich kurz das Gas wegnehme und gleich wieder Gas gebe sie richtig beschleunigt. Zu fett? Zu mager? Sie dreht echt schön hoch, aber bei dem Vorgang der Drehzahlsteigerung (man hörts ja) müsste mehr kommen.
    Woran liegts? Was ist zu tun?
    Setup: 75DR, HD74, 16.16 DO, Sito Banane
    MfG
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 20, 2009 at 14:56
    Kupplung rutscht 8)
    Mehr? -> Suchfunktion
    Ölwechsel, Belagwechsel, Einstellung prüfen, verstärkte Feder, ...
    • Primavera 125
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 20, 2009 at 15:17
    Zitat von alexhauck
    Ölwechsel
    Wollt ich heut noch machen... ist uralt... Bringt das viel??
    ...Diagnose sicher?
    Ich suche:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 20, 2009 at 15:22
    Zitat von alexhauck
    Kupplung rutscht 8)
    die diagnose ist sicher ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • April 20, 2009 at 15:59
    HD 74 ist auch ein bißchen zu hoch angesetzt, oder? Ich fahre mit HD 70 auch 16/16 75DR und Sito+.
    Gruß froehlich-)
    Christian
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 20, 2009 at 20:44
    Kann das damit überhaupt was zu tun haben???
    Also die Düse scheint mir richtig (hab mich da fleißig eingelesen...).
    Ich werd morgen mal den Ölwechsel machen. Denkt ihr, damit könnte es getan sein?
    Das ist auch erst seitdem der neue Zylinder drin ist....
    Ich suche:
  • alexhauck
    SHA
    • April 21, 2009 at 07:44
    Warscheinlich nicht ;(
    Weil der mehr Leistung hat 8o
    • Primavera 125
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 21, 2009 at 08:26
    Guten Morgen,
    erstmal danke für die Antworten!
    Also ich werd mal so vorgehen:
    1.) Ölwechsel
    2.) Schaltung schön einstellen, damit sie richtig sauber trennt
    Wenn das nichts bringt, werd ich wohl die Kulu ausbauen und reinigen müssen, oder?
    Waschbenzin dürfte da die richtige Wahl sein, denke ich. Wie würdet ihr's machen?
    Ich suche:
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • April 21, 2009 at 09:08
    Reinigen langt nicht, wenn die Kupplung trotz ordentlicher Einstellung rutscht. Da müssen neue Kupplungsbeläge her.
    Hessisch by nature
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 21, 2009 at 09:21
    d h mit Sicherheit Spalten, oder?
    Ich suche:
  • alexhauck
    SHA
    • April 21, 2009 at 09:39
    Spalten muss man den Motor zum Kupplungswechsel zum Glück nicht.
    Absenken, Hinterrad ab, Bremsankerplatte ab, Kupplungdeckel runter, Kupplung lösen und mit Kupplungsabzieher entfernen. Einbau umgekehrte Reihenfolge.
    Neue Beläge werdens sein müssen, ne verstärkte Feder wäre zusätzlich eine Überlegung wert! Geht dann zwar schwerer ziehen, aber du kannst sicher sein dass nichts mehr rutscht.
    • Primavera 125
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 21, 2009 at 10:02
    uiiiiiiiiiiiii geilo..
    Werd mich dann die Tage mal dran setzen.
    Danke für die Tips! klatschen-)klatschen-)
    Ich suche:
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
