Vespa Pk 50 XL will nicht anbleiben.
  • timbot
  • April 21, 2009 at 19:24
  • timbot
    Falkensee
    Vespa Pk 50 XL
    Guten Tag!
    Habe ein Problem mit meiner erst vor kurzem gekauften Vespa Pk 50 XL Automatik, die bisher wunderbar ging. Das Problem ist folgendermaßen:
    Wenn ich zum Anmachen den Elektrostarter-Knopf betätige ohne Gas zu geben, geht sie sofort wieder aus. Solange ich dabei ordentlich Gas gebe, bleibt sie an und ich kann auch normal mit ihr fahren ohne Komplikationen etc... . Doch wenn ich an einer Ampel stehen würde ohne das Gas zu betätigen, würde die Vespa schon wieder sofort ausgehen. Auch nach langem Einfahren. Insofern: mit Gas alles gut, ohne absolut nicht! Auch der Choke-Zug bringt da nichts.
    Woran könte es liegen?? Danke.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 22, 2009 at 09:46
    Naheliegende Vermutung ; Vergaser (Siebe) verschmutzt.
    klaus
  • Fabi
    Bremen
    PK 50 XL FL
    • April 22, 2009 at 11:39
    Vielleicht die Standgas-Einstellung erhöhen?
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • April 22, 2009 at 15:33
    Ist der Benzinschlauch frei oder noch ein zusätzlicher Filter am Benzinhahn oder Schlauch verbaut? Es kann sein das so zu wenig Benzin fließt und du nur mit Gas den nötigen Fluss herbeiführen kannst!
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • Fabi
    Bremen
    PK 50 XL FL
    • April 22, 2009 at 15:34
    Benzinhahn nicht komplett geöffnet? Kannst du Vmax fahren wie sonst auch?
  • timbot
    Falkensee
    Vespa Pk 50 XL
    • April 22, 2009 at 18:17
    Ja die Vmax erreich ich ohne probleme weiterhin
  • BisschenMüde
    Lübeck
    Piaggio SI und Ciao
    • April 22, 2009 at 18:26
    standgas zuniedrig ganz klar,
    du mußt ihn auf gashalten sonst geht sie aus ,wa?
    (haben die gaser stand gas schrauben oder düsen?)
    naja standgas schraube mal sauber machen bzw
    allgemein mal den vergaser sauber machen,dass ist
    immer nicht schlecht
    oder standgas schraube höher stellen
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
