Springt nur durch schieben an...
  • frank123
  • June 10, 2007 at 13:04
  • frank123
    PK 50 XL
    also mein problem ist folgendes,
    hab meine vespa weng aufgemöbelt
    75satz
    sportauspuff
    19 vergaser (gebraucht)
    pinasco ritzel
    so und jetzt will meine vespa nixmehr angehen mitn kickstarter(davor ging sie einwandrei)
    wenn ich sie anschiebe springt sie an aber richtig gut laufen tut sie auch nicht.
    ich weis nicht wo das problem liegt.
    neue zündkerze verbaut
    hd 80 und 76 versucht
    gaser wurde auch schon um ultraschallbad gereinigt
    bitte helft mir ich will fahren ...
    danke
    3 Mal editiert, zuletzt von frankt1 (June 10, 2007 at 13:20)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 10, 2007 at 13:58
    Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
    PS: Dein Avatar könntest Du jetzt endlich mal wechseln! :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von robsig12 (June 10, 2007 at 13:59)
  • frank123
    PK 50 XL
    • June 10, 2007 at 16:18
    wie stellt man den zündzeitpunkt ein ?
    ich hab dadran nichts verstellt
    warum soll ich meinen avatar ändern ist doch mein ding oder nicht ?
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 10, 2007 at 16:29
    Ist der Kolben Richtig rum? Oben auf dem Kolben ist ein Pfeil, dies muß zum Krümmer zeigen.
    Einmal editiert, zuletzt von adi (June 10, 2007 at 16:29)
  • frank123
    PK 50 XL
    • June 11, 2007 at 15:52
    ja kolben wurde auch richtig eingebaut
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • June 11, 2007 at 20:02
    auspuff dicht gerußt????
    hatte mal dasselbe problem - genauso! mach den doch einfach mal ab und probier dann,
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • June 11, 2007 at 20:47
    den auspuff hatter mir ca 300km laufleistung von mir abgekauft der is net eingerußt ;) ;)
  • king vespa
    Zwickau
    • June 11, 2007 at 20:58
    aha!!!
    vielleicht haste ihm schrott verkauft???? nein scherz.... :D
    dann keine ahnung....
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • June 11, 2007 at 21:23
    Original von zOo!
    meine fresse hab ich shcon wieder eine deutsche grammatik :D
  • smarti
    Greifswald
    PK 50 XL
    • June 12, 2007 at 00:00
    nimmt der kickstarter denn den motor mit wenn du trittst?
    mfg smarti
  • frank123
    PK 50 XL
    • June 12, 2007 at 23:44
    ja am motor hab ich garnix gemacht auser das ritzel eingebaut !
    ich denke das er falschluft vom vergaser her zieht ...
  • heeey fuffziich
    • June 12, 2007 at 23:57
    hatte das problem mit dem kickstarter auch mal.... ging gar nichts, nur mit anschieben. lag daran, dass in der vergaserabdeckung an der stelle, an der die gemisch-schraube austritt, keine dichtung mehr dran war und wahrscheinlich falschluft gezogen wurde. hab das mit tape abgedichtet und seit dem lässt sie sich auch ankicken...und die fahrleistungen haben sich auch deutlich verbessert.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • June 13, 2007 at 00:35
    check mal den ansaugstutzen. verbau eine neue dichtung zwischen ASS und Motorblock-Enliass. Das muss 100 % dicht sein, war bei mir ähnlich. neue dichtung, am besten direkt auch neue schrauben für die stehbolzen und schon läuft die reuse. achte auch darauf dass die dichtfläche nicht verschmutzt ist. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • frank123
    PK 50 XL
    • June 13, 2007 at 23:37
    also das problem ist das mein (neuer) kolben im sack ist ist ein stück vom kolbenring abgebrochen und sogar ein ziemlich großes stück vom kolben selbst.
    die teile werden jetzt schön irgendwo im motor rumliegen, na prima...
Zitat speichern
