Überspannung v50n spezial
  • Vespav501963
  • April 24, 2009 at 21:06
  • Vespav501963
    südlich von Freiburg
    PX200 + v50n Spezial
    Wer weiß eine Antwort, oder hat eine Erklärung.
    an meinem Roller verreckt dauernd das Rücklicht und wenn ich die Fußbrremse betätige, geht der Motor aus.
    hab jetzt mal am Rücklicht gemessen im Normalfall habe ich so um die 12V wechselspannung. Wenn ich allerdings den Bremslichtschalter betätige, geht die Spannung auf 40 sogar bis auf 50 Volt hoch.
    Wer kennt dieses Problem, oder woran kann das liegen.
    Danke für eure Hilfe.
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespav501963 (April 24, 2009 at 21:44)
  • Fishi
    keiner
    • April 24, 2009 at 21:15
    du hastnicht auf elektronische zündung umgebaut oder? weil sonst wäre es sicher der spannungsregler! ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 24, 2009 at 21:26
    Forenregel lesen, verstehen und beachten.
    Keine Hilferufe in der Überschrift.
    - William Butler Yeats
  • Vespav501963
    • April 24, 2009 at 21:45
    wo war da ein Hilferuf
  • Vespav501963
    • April 24, 2009 at 21:48
    hab keine elektronische Zündung.
    hab nachgeschaut,
    Lüfterrad hat kleine gerade Schaufeln, Zündgrundplatte ist mit drei Spulen, einem Kondensator und dem Unterbrecher bestückt.
    5 Drähte gehen von der Zündgrundplatte weg.
    Ist das dann schon eine 12V Lichtmaschine, oder?
    • April 25, 2009 at 00:36
    6 volt mit blinker.
    hilfe siehe tipps und tricks
  • Vespav501963
    • April 25, 2009 at 10:45
    Danke schon mal.
    vermutlich liegt es an der defekten Rücklichtbirne, das er aus geht, weil die Spule für die Zündung bekommt die masse über die Rücklichtbirne, hab ich gelesen. werde mal kontrollieren, ob das wirklich der fall ist.
    Warum mir die Rücklicht, und Bremslichtbirnen dauernd verrecken weiss ich aber noch nicht.
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
