Schwaches Licht bei Vespa PK50XL2
  • H-Speed
  • June 12, 2007 at 22:30
  • H-Speed
    PK50XL
    ich habe seit ein paar Wochen eine Pk 50XL2 Bj 91. Bin sehr zufrieden, die Biene läuft gut (60kmH), nur das Licht und die Blinker sind sehr schwach, bin gestern Nachts unterwegs gewesen, habe kaum was gesehen.
    woran kann das liegen? Oder ist das normal?
    Viele Grüße, H-Speed
    Einmal editiert, zuletzt von H-Speed (June 12, 2007 at 22:35)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 13, 2007 at 10:29
    Hallo;
    funktioniert die Hupe noch? wenn nicht ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] der Übeltäter. kannst Du aber Testen, alle Stecker aus dem Hupengleichrichter abziehen und prüfen ob es dann besser ist. Aber VORSICHT die abgezogenen Stecker dürfen sich nicht berühren beim Test Kurzschlussgefahr.
    MfG klaus
  • H-Speed
    PK50XL
    • June 13, 2007 at 15:36
    Hallo Klaus,
    die Hupe funktioniert, also kanns der Gleichrichter nicht sein.
    Mfg H-Speed
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 13, 2007 at 16:27
    dann fallen mir eigentlich nur noch "schlechte" Kontakte ein. Die Kabel werden vorne vor dem Motor mit Stecker und Kupplung an das Netz angeschlossen. Unterhalb der Karosse, hinter dem Kickstarte ist auf dem Bild ein gelbes Teil zu sehen. Hinter diesem Blech befinden sich Stecker und Kupplung. Wenn die OK sind, musst Du an die Lichtmaschine ran. Die Befindet sich hinter dem Lüfterrad. Der Generator besteht aus mehreren Spulen von denen möglicher weise eine kaput ist.
    MfG klaus
      • 244.15 kB
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 13, 2007 at 16:35
    könnte auch ein defekter Spannungsregler sein...
    mal beide kabel außer dem schwarzen abziehen.... Motor im leerlauf tuckern lassen... und die beiden Kabel zusammenhalten...
    ists hell?? wenn ja brauchste nen neuen Spannungsregler
    ACHTUNG kein oder nur wenig Gas geben...sonst hauts die Birnen durch!!!
    Rita
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
