motor stirbt bei Vollgas ab
  • Duderino
  • April 25, 2009 at 13:02
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    Hallo zusammen habe ein problem habe den vergaser mal auseinandergenommen und gereinigt. jetzt läuft meine vespa im standgas wunderbar das problem ist sobald ich vollgas dreht der motor hoch bricht aber sofort ein und bleibt auch bei der niedrigen drehzahl owbohl ich vollgas gebe. ach was ich noch erwähnen sollte vorher lief die vespa also mit der hauptdüse kann es nichts zu tun haben.
    also wäre super wenn ihr ein paar tipps auf lager hättet.
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    • April 27, 2009 at 00:05
    haben gerade das gleiche Problem, haste schon eine Lösung gefunden?
    • April 27, 2009 at 07:52
    wie isses mit choke?
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • Bei Vollgas stirbt der Motor ab.
    • Mark B.
    • June 6, 2017 at 07:42
  • Vespa Motor
