Kupplung und Schaltung wieder in Betrieb nehmen nach Motorausbau
  • TheBadGuy
  • April 25, 2009 at 14:05
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    Bitte einfach zweiten Post lesen!
    Danke!
    Bitte letzten Post lesen!
    Edit:
    Jetzt bitte einfach nur noch letzten Post lesen :)
    3 Mal editiert, zuletzt von TheBadGuy (May 3, 2009 at 16:36)
  • TheBadGuy
    • April 26, 2009 at 01:40
    Also mittlerweile habe ich es geschafft sie wieder einzuhängen, aber leider schaffe ich es nicht sie richtig einzustellen.
    Dabei stellt sich mir folgendes Problem:
    Entweder ist sie so stark eingestellt, dass sie, ohne gezogen zu sein, schon leicht rausgeht und wenn man sie betätigt ganz rausgeht oder sie ist ohne gezogen zu sein ganz drin, aber kuppelt nicht mehr aus. Was mache ich da falsch?
    Mein zweites Problem ist die Schaltung:
    Ich kriege die Gänge nicht mehr so raus und rein wie früher, d.h. es gibt nicht das typische Klacken und "hineinspringen" der gänge sondern die Schaltung dreht lasch rum und die Gänge verrutschen ohne dass die Kupplung betätigt wird. Wer kann mir hierzu helfen?
    Grüße,
    thebadguy
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 26, 2009 at 08:59
    Du benutzt aber schon die schraubbaren Zugdurchführungen (<- keine ahnung wie die Dinger heißen) zum Feinjustieren ?
    Am Lenker sind die Züge auch nicht aus den Führungen gesprungen?
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • April 26, 2009 at 10:53
    Ja mit denen haben wir adjustiert, allerdings kommt es da bei uns auf jede zehntel Umdrehung an....
    Aus den Schienen ist nix gesprungen. Bin wie folgt vorgegangen:
    1. Adjustierschraube in die Schiene gesteckt und ganz reingedreht.
    2. Kupplung (am Motor) leich mit dem Daumen nach hinten, bis zum ersten Druckpunkt ab dem es schwerer geht, gedrückt.
    3. Kupplungsseil einmal mit Zange straff gezogen.
    4. Bolzen an dieser Stelle (#3) festgeschraubt.
    5. Adjustiert.
    Was mache ich da falsch?!
    Und weiß einer was mit meiner Schaltung los ist?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 26, 2009 at 10:57
    Klingt eigentlich alles richtig, bei den Gängen wird genauso verfahren.
    Vorne und am Motor Leerlauf rein, Vorspannen - Feinjustieren.
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • April 26, 2009 at 11:00
    Genauso haben wirs auch gemacht, aber komischer Weise taucht der Leerlauf auch mal beim 3. Gang auf...d.h. die Gänge springen wie sie wollten. Und das große Problem ist, dass sie nicht einrasten, sondern dass die Schaltung wie das Gas einfach leicht zu drehen ist...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 26, 2009 at 11:01
    Dann sind dir im Lenker die Züge rausgerutscht..
    Überprüf mal alle 4 Enden, da liegt dann irgendwo der Hase im Pfeffer
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • April 26, 2009 at 11:04
    Na dass kann ich gleich mal überprüfen!
    Wie finde ich die genau? Plastikhaube des Lenkers ist bereits runter!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 26, 2009 at 11:14
    Die Züge müssen oben in den dafür vorgesehenen Plastikkappen stecken, diese sind entweder schwarz oder milchig.
    Unten müssen sie in den Justierschrauben stecken, und an allen 4 Enden müssen Metallkappen auf den Zügen sitzen
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • April 26, 2009 at 22:25
    So nach einem weiterem Tag schrauben hab ich das mit den Gängen nun endlich hinbekommen.
    Hatte leider einen großen Fehler begangen: Habe die Schaltung falsch eingehängt, da ich folgendes gemacht habe:
    1. Gang mit 4. Gang vertauscht und den Mittelweg zwischen 3. und 4. Gang als Leerlauf angesehen.
    Deswegen sind die Gänge falsch aufgetaucht. Jetzt ist alles wunderbar und sie rutschen auch hervorragend!
    Auch das charakteristische "Einrasten" der Gänge ist jetzt wieder da:D
    Nur die Kupplung spinnt noch ein wenig.
    Wenn das Hinterrad frei schwingend in der Luft hängt und der 1. Gang eingelegt ist, jedoch die Kupplung gezogen, dann dreht das Rad langsam aber sicher.
    Ist das so richtig? Würde dann ja heißen, dass sie schleift oder denn nicht?
  • Fishi
    keiner
    • April 26, 2009 at 22:36
    hast du neue kupplunsgbeläge verbaut?
    da kann es leicht sein das sie noch nicht richtig eingefahren sind. fahr einfach mal paar runden und es wird alles langsam werden=)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • TheBadGuy
    • April 26, 2009 at 22:38
    nene sind noch die alten.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    dann mehr Vorspannung
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • April 27, 2009 at 13:58
    Heißt, die Adjustierschraube weiter rein oder raus?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2009 at 14:08
    Heißt die Schraube weiter raus
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • April 27, 2009 at 18:39
    Gut werde ich dann auch gleich in Angriff nehmen.
    Allerdings habe ich ein weiteres Problem bekommen:
    Gestern ist mir beim Einfahren mein neuer 75 DR einfach abgestorben...Naja erst rumgerätselt und nach langem rumprobieren bin ich auf die Zündkerze gekommen. Die gibt zwar einen Funken ab, trotzdem reicht dieser nicht aus. Habe eine B8HS von NGK. Zum testen habe ich die alte Zündkerze von meinem 50er Zylinder ( NGK B6HS ) reingeschraubt und er ist auf den ersten Kick angesprungen. Konnte auch wunderbar damit fahren ( <100 meter, weiß ja nicht ob sie passt ). Jedenfalls wollte ich fragen ob ich die jetzt drinnen behalten kann oder ob ich damit Probleme kriege! Die NGK B8HS entspricht 1:1 der Bosch W4AC. Soviel weiß ich. Aber hab keine Ahnung was die B6HS so bewirkt. Kann mir das einer beantworten?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • April 27, 2009 at 18:44
    die Kerze hatte ich auch in meinem 75 DR passt super. Ist die Ideale Kerze.
    Christian
  • TheBadGuy
    • April 27, 2009 at 22:09
    Welche denn jetzt :D
    B6HS, B8HS oder Bosch W4AC ?
  • TheBadGuy
    • April 29, 2009 at 14:25
    keiner?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • April 29, 2009 at 18:07
    sry hätte ich dazu schreiben müssen ich meine die NGK B6HS :D
    Christian
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
