  • Ist relativ egal. Schwarz hat so ziemlich die beste Deckkraft von allen Farben!
    Pk50 XL: Um deinen seltsamen Fragen endlich ein Ende zu bereiten:
    Wenn die Zylinderhaube verbaut ist, die Mischung stimmt und der Gaser richtig eingestellt ist kannst du mit 'nem 50er Polle fahren bis der Sprit aus ist, und das bei jedem Wetter! Glaub mir, ich hab das getestet!
  • Zu aller erst musst du neue Grundierung auftragen. Dann eine Primerschich also Füller auftragen. Dellen werden dadurch verdeckt. Der Fuller sollte auf Poliesterbasis sein. Danach musst du die Oberfläche mit einem 600er Schleifpapier glatt schleifen. Dann kann auch schon der Lack kommen. Am besten lässt du die Vespa von einem Fachkundigen lachieren denn es ist sehr ärgerlich wenn der Lackj nicht gelingt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Von metallic Lack rate ich jedoch ab da man Kratzer schlecht ausbessern kann.
  • Zitat
    Original von aze
    Ja nene das kommt überhaupt net in die Tüttte^^....das werd ich selber machen, das muss nicht perfekt werden. Und das was nen Lackierer an Eruros verlangt...gib ich lieber anderweitig aus ;)
    Ist ja auch nicht soo...dass ich noch nie lackiert hab.
  • Ich hab heute mal die Grundierung aufgetragen. Muss ich jetzt zuerst mit einem 400er papier schleifen, oder kann ich gleich mit 1000 usw. anfangen? und kenn irgendwer billige gute lacke?
  • Zitat
    Original von Pk50 XL
    je nach dem wie gut und genau du grundiert hast. Grundsätzlich würd ich aber mit einem gröberen beginnen und dann erst das feine benutzen.
    Iund kenn irgendwer billige gute lacke?
    Das ist leider ein Wiederspruch...
  • ich werde mal mit der Poliermaschiene drüber gehen. ich glaube die hat eine körnung von so ca. 3000-4000. Weiß zufällig jemand, ob die RAL- Lacke gut sind?
  • ich hab jetzt einen pinken lack bestellt und wollte fragen wie das mit der Rostschutzgrundierung aussieht. die grundierung hab ich mit einem 1000er schleifpapier abgeschliefen doch sie ist etwas dunkel braun. muss ich da jetzt noch eine extra helle haftgrundierung drauf, oder kann der lack sofort drauf? und wenn der lack drauf ist, gehört der abgeschliefen bevor der klarlack drauf kommt?
