  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Bremslicht nachrüsten
  • g-lissy
  • June 14, 2007 at 14:50
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    also ich habe eine Pk 50 Xl mit 4 Gängen, ohne Bremslicht und Blinker...
    Möchte nun endlich das Bremslicht nachrüsten, Spannungsregler unter linken Klappe hab ich, den Schalter auch, nur null Ahnung von Elektrik, von wo ziehe ich den Strom, wohin mit Masse usw.?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 14, 2007 at 16:08
    Abgehend vom Spannungsführenden Kabel(Farbe hab ich jetzt nicht im Kopf,müsst ich selbst mal Stromlaufpläne wälzen) in der kleinen Verteilerbox unten an der Motoraufhängung einmal zum Bremspedal hin.Dort muß ein Kontaktschalter mit einem Schließkontakt verbaut werden falls noch keiner vorhanden ist.
    Von dem Kontaktschalter gehts du zum Bremslicht.Masse holst du dir direkt von der Karosserie.
    Stromlaufpläne lassen sich über die Suchfunktion hier im Forum finden.
    Sollte die PK XL aber nicht schon Serienmäßig Blinker und Bremslicht haben?
    Was für ein Baujahr ist denn die Kiste bzw. welche Fahrgestellnummer hat sie?
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • June 14, 2007 at 16:40
    wenn dsie kiene blinker hat, würd ich mal sagen das es vll das italienische modell ist weiss es jetz aber nich^^
    MFG vesparaver
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • June 14, 2007 at 17:34
    Ist von 1989 V5X3T0173598 ohne Blinker und Bremslicht, Hupe hat sie...
    War wohl eins von ein paar geb auten Sparmodellen....
    Schon mal Danke
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 14, 2007 at 18:27
    das Kabel, das vom Spannungsregler zum Hupengleichrichter geht anzapfen....zum Bremslichtschalter und von da dann zur Bremslichtbirne
    Massekabel sollte am Originalrücklicht vorhanden sein
    Rita
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • June 18, 2007 at 08:56
    Danke Rita,
    nach etwas Gefummel am Wochenende funktioniert es jetzt.... War also auch für mich machbar...
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 18, 2007 at 09:16
    Da soll mal einer sagen Frauen könnten net fummeln.....
    .....an Kabeln :D
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    1988er PK50XL Elestart
    • June 18, 2007 at 09:52
    hallo....
    das gleiche würde mich mal an einer v50 special mit lenerblinkern interessieren....
    welchen der vielen verschiedenen bremspedalschaltern brauch ich und woher zeih ich den strom....?
    danke für infos
    michael
    __
    Die 500er-WG - Der Blog zur Schrauber-Gemeinschaft unter 500er-wg.de
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 18, 2007 at 10:16
    Gibt nur 2 Schalter.Einmal mit Öffnerkontakt und einmal mit Schliesserkontakt.
    Bei Kontaktzündung (Original V50) muss der Öffner verwendet werden(lt. Stromlaufplan)
    Bei Kontaktloser Zündung der Schliesser.
    Wie sich das mit der Verdrahtung bei Kontaktzündung verhält kann ich dir leider nicht sagen.Hab diese Zündanlagen samt Kabelbaum immer gleich aus meinen Vespen rausgerupft und gegen eine komplette Anlage mit kontaktloser Zündung ausgetauscht.
    Hier solltest du aber fündig werden :vespa-archiv.de
    Einfach das passende Modell raussuchen
    MfG
    Düse
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • June 18, 2007 at 13:23
    danke für die info und den link...
    laut [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] sollte ich die kabel für das bremslicht bereits liegen haben...ich hab die nur noch nicht gefunden....
    mmmhh...ich geh gleich nochmal schauen....
    schönen gruss
    michael
    __
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 18, 2007 at 15:15
    was haste denn für Kabel am Rücklicht ankommen??
    Rita
  • knitterfrei
    Düsseldorf
    • June 19, 2007 at 09:10
    wer gucken kann is klar im vorteil....
    ich hab ein bremslicht aber das scheint nicht immer zu funktionieren....ich schau mir das nachher ma in ruhe an...
    schönen gruss
    michael
    __
    Einmal editiert, zuletzt von knitterfrei (June 19, 2007 at 16:39)
