  3. Vespa Elektrik
kein funke!
  • upomoc
  • June 14, 2007 at 16:14
  • upomoc
    pk 50 xl
    dies ist ein hilfeschrei einen frustrierten vespafahrers.
    es sprang einfach nicht an. anschiben im zweiten - nix. kerze gereinigt- nix. vergaser ausgebaut, komplet gereinigt, leitungen durchgecheckt, benzin kommt, alles ok- nix! muss ja die zündung sein!
    und tatsächlich es kommt gar kein funke!
    was kann es sein, ich komme nicht weiter. wann es zündspüle ist wie krieg ich es raus?! gibt es messwerte und wie mess ich dass überhaupt? oder ist es generator?!
    um jeden tip were ich sehr dankbar
    • June 14, 2007 at 20:11
    Ist die Keze denn überhaupt noch okay? Wenn ja (also ich tät 'ne neue nehmen) prüf einfach von der Kerze aus zurück: Stecker und Kabel sind klar? Hat's vielleicht das Pickup aufgeraucht? Ist der Keil vom LüRa evtl. abgebrochen?
  • upomoc
    pk 50 xl
    • June 15, 2007 at 10:45
    mit 'ne neue kerze hab ich schon probiert. pickup ist ,nehm ich an, dieser anschluss zu kerze, diese kappe. die hab ich auch schon gecheckt. das keil vom lüra ist vahrscheinlich drin an den spülen. da komm ich nicht dran (brauch diesen abzieher schlussel) das versuch ich zu organisiern und mach das ding mal auf, als nächsten schrit.
    auf jeden fall danke für's melden
    & falls jemandem noch was dazu einfällt, irgend so 'ne banalität die man leicht übersihet bitte sagen
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • June 15, 2007 at 15:48
    Das Pickup ist ein Bestandteil der Zündgrundplatte (Lima)! Das ist das kleine schwarze Käschen oder Viereck das auf der Zündgrundplatte verschraubt und gelötet ist.
    Das verabschiedet sich mal ganz gerne.
    Du kannst ganz einfach mit nem Multimeter messen:
    Grün - Weiss = 500 Ohm +-20
    Rot - Weiss = 110 Ohm +-10
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Zündproblematik
    • Gigo
    • June 24, 2017 at 19:41
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
