Welche Schaltklaue und Kickstartergummis - PK 50 XL Bj. 86
  • lance
  • April 27, 2009 at 14:48
  • lance
    Stuttgart / Baden-Baden
    PK 50 XL Bj.86
    Hi zusammen,
    welche Schaltklaue ist denn die Richtige - ich lese ab und zu mal was ovn einer runden und einer eckigen?
    Ich hab eine PK50 XL Bj. 86 und haette die hier bestellt -
    Die Eckige ist hier:
    Kann ich auch irgendwo anhand der Fahrgestellnummer checken, was genau verbaut ist?
    PS: Und Kickstarteranschlaggummis - sind das 2 gleiche oder verschiedene?
    Nummer1: Link
    Nummer2: Link
    Danke!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 27, 2009 at 15:14
    Aufmachen und reinschauen was verbaut ist, die Schaltklauen unterscheiden sich darin, wenn du eine Klaue oben im Profil (von der Seite ) anschaust.
    Manche sind rund und manche eckig.
    Bei den Kickstartergummis gibts auch verschieden Modelle.
    Kann auch sein, dass du jeweils einen von den von dir aufgeführten brauchst.
    ESC # 582
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • April 27, 2009 at 15:38
    hm ok - mal so mal so ;-))
    Auf den Pics sehe ich leider keinen Unterschied - sind das die gleichen oder ich eher blind?
    thx
    D.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2009 at 20:04
    Also wenn du bei den Kickstartergummis keinen Unterschied siehst bist du echt blind ;)
    Bei der Schaltklaue sieht man das erst auf den zweiten Blick.
    ESC # 582
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • April 27, 2009 at 21:00
    hehe - so blind dann auch wieder nicht 8o
    • April 27, 2009 at 23:54
    achte auf die zacken an den armen der klauen.
    ich tippe drauf, wenn da keiner rumgepfuscht hat, dass du die sogenannte "runde" klaue brauchst. also deine zacken laufen so wellenförmig und nicht mit spitzen dazwischen.
  • lance
    PK 50 XL Bj.86
    • April 28, 2009 at 07:31
    alles klar! Danke.
    Hab den Unterschied gestern nach genauem hinsehen auch bemerkt. An den Fotos bei SIP kann man es einigermassen erkennen. Hab jetzt mal beide geordert... mal sehen was drinne is in der Wundertüte. :D
    War bei Zylinder und Kupplung auch so ne Sache...
  • Vespa PK 50
