Leistung hat auf einmal abgenommen + Einbau der Halterungsplatte für Scheinwerfer. 50 Special
  • conti
  • June 15, 2007 at 21:50
  • conti
    Düsseldorf
    50 special
    ich hab eine 50 Special, die bis gestern noch locker 60 km/h erreicht (bei einer laaaaaannnnnnnggggeeeennnn Straße), heute hatte Sie bemühungen 50 km/h zu fahren auf der üblichen Strecke. Außerdem hab ich das Gefühl das irgendwas das Hinterrad blockiert (ist beim Schieben schwergängiger als sonst). Kann mir vielleicht sagen was es sein könnte und wie ich das wieder beheben kann, will doch nicht auf die 10 km/h verzichten ;)
    Mein zweites Problem ist die verfi..... Scheinwerferhalterung. Wenn ich versuche die Halterung mit den beiden kleinen Federn dann fliegen die mir immer um die ohren und sitzen nicht in den kleinen vorgesehenen Löcher. Jemand ein Tip für die herangehensweise????
    Gruß Daniel
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 16, 2007 at 08:42
    1. Luftdruck checken (in den Reifen)
    2. mit ner kleinen Spitzzange bekommste die Federn ganz "gut" rein
    zuerst in die Platte einhängen, dann durchs Tacholoch in den Lenker fummeln
    so mach ichs immer
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 16, 2007 at 08:43)
  • Dechs
    ET2 50
    • June 16, 2007 at 08:49
    schau mal ob ein Ast oder ähnliches deinen reifen blockiert oder wie oben schon erwähnt der Luftdruck
    mfg Dechs
  • Montesa
    Allgäu
    50N
    • June 16, 2007 at 09:53
    Bei mir hatte sich mal die Bremse verklemmt,
    d.h der Zughebel an der Trommelbremse ging nicht mehr ganz zurück sonder blieb hängen und bremste immer leich. Lag daran das er innen leicht rostig war.
    Problem dann mit WD40 und n bisschen herummgerüttel gelöst.
    Greets
  • conti
    Düsseldorf
    50 special
    • June 16, 2007 at 14:58
    Muss dazu sagen das alles halbwegs ok bis im 3. Gang funktioniert aber im 4. wird er nicht schneller sondern wird meist noch langsamer so das ich erst wieder in den 3. muss und ihn pushen muss.
    Einmal editiert, zuletzt von conti (June 16, 2007 at 18:13)
  • conti
    Düsseldorf
    50 special
    • June 16, 2007 at 21:03
    Weiter Ergänzung: Beim Starten kommt weißer Rauch raus....ich tanke 1:50, das ist doch richtig oder etwa nicht???? Kann es vielleicht mit dem Leistungsverlust zu tuhen haben????
  • Clipper
    O-Lack Fetischist
    V50 1.Serie '65, V50 2.Serie '65, PX125 T5 '87
    • June 16, 2007 at 21:08
    Original von conti
    Ja ist richtig, wie alt ist das Benzin denn?
    Kann der weiße Rauch vielleicht davon kommen dass Getriebeöl mit verbrannt wird?
  • conti
    Düsseldorf
    50 special
    • June 16, 2007 at 21:12
    also ich tanke benzin an der Tankstelle und fülle dann das öl nach.....
  • luxxx
    BY
    PK50
    • June 16, 2007 at 23:11
    Tach,
    würd die machina mal aufn ständer stellen, leerlauf rein, hinterrad entlasten. dann einfach mal das hinterrad drehen. sollte ohne großen widerstand und geräusche zu drehn sein. wenns hier irgendwie schwer geht kommen eigntlich nur die bremsen oder die lager in frage. wenn alles locker flutscht, liegt das problem im motor oder getriebe.
    weiß-blauer rauch bei nem kaltem motor würd ich als normal bezeichnen, hatten meine auch immer.
    mfg
    christian
  • conti
    Düsseldorf
    50 special
    • June 18, 2007 at 22:38
    hab mal das Rad entlastet und am Rad gedreht ;)
    Das Rad klackert beim drehen, das Rückrad geht dabei ein wenig schwergängig!!! Bis zum driten Gang ist alles noch ok, ab dem vierten fängt er halt an nicht mehr anzuziehen und bleibt bei 40 km/h oder wird langsamer. Kann mir bitte jemand helfen?? Wenn es geht mit Bildern...wäre echt dringend bin auf meinen Schatz halt angewiesen.
    Dank im Vorraus
  • luxxx
    BY
    PK50
    • June 18, 2007 at 23:41
    Also wenn sich axial und radial kein spiel am hinterrad zeigt, kannst du mal die zündkerze rausdrehen, und bei entlastetem hinterrad die einzelnen gänge durchschalten. nachdem die kerze drausen ist, sollte sich kein zu großer widerstand ergeben. sonst würde ich meinen, das du mal die motorlagerung überholen solltest. sollte jemand ne weniger arbeits- und kostenintensive idee haben, sollte er sie bitte äußern.
    mfg
    christian
  • conti
    Düsseldorf
    50 special
    • June 19, 2007 at 10:01
    Was hat das mit der Zündkerze zu tuhen??? Das ist mir nicht ganz klar!
  • luxxx
    BY
    PK50
    • June 19, 2007 at 21:27
    wenn du die kerze entfernst hat der motor keine kompression mehr, und du kannst ihn frei drehen. also, raus mit dem funkenwerfer, und in den einzelnen gängen das gleich spiel wie vorhin im leerlauf. ein bischen widerstand wird schon zu spüren sein, aber, wie soll ich sagen, nicht zu schwer eben.
  • Vespa Scheinwerfer
