Übersetzung tauschen ohne Motor zelgen?
  • TXL
  • April 27, 2009 at 19:26
  • TXL
    Singen
    PK 50 XL Bj. 87; Set Up: 85er DR mit 3.00 Übersetzung, SHBC 19.19 Del Orto, Malossi Luftfilter und Sito Plus
    Hi Leute
    wollte grad bei meiner Pk 50 XL die Übersetzung tauschen aber ich hab das große Primär Rad net abbekommen is des normal??? des weiteren frage ich mich ob ich des überhaupt raus bekomm ohne den motor zu zerlegen? könnt ihr mir vllt weiterhelfen?
    MfG TXL
    Einmal editiert, zuletzt von TXL (April 27, 2009 at 19:42)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 27, 2009 at 19:52
    Seundär tauschen ohen motorspalten ist leider nicht , dazu muß der Motor komplett zerlegt werden
    Sekundär ist auf der getriebeseite mittels sicherungsring gesichert
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • April 27, 2009 at 20:03
    du könntest aber das primärritzel von pinasco einbauen... das hat einen zahn weniger.. ich habs auch drin! bringt wohl n paar kmh
    We Are the Mods!
  • TXL
    Singen
    • April 27, 2009 at 20:14
    naja dann muss ich den motor wohl spalten da ich ne 3.00er reinmachen will ich fahr en 85er DR mit nem 19er gaser da sollte ich schon fast die übersetzung tauschen. aber ein gutes hats so kann ich den ganze motor mal reinigen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 27, 2009 at 23:11
    kervert hat nen Zahn mehr --->> 16 statt 15 ;)
    • April 27, 2009 at 23:33
    bringt bei 85er auch keinen mehrwert... zumal das fuck ritzel soviel kostet wie ne ganze übersetzung
  • TXL
    Singen
    • April 28, 2009 at 13:13
    ja dann werd ich das schöne teil in den ferien mal zerlegen^^ bei der gelegenheit kann ich dann auch grad noch alles schön sauber machen da hängt sicher noch dreck von vor 20 jahren darn^^
  • TXL
    Singen
    • April 28, 2009 at 22:31
    sehr partisch is auch, dass ich nebenher beim Piaggio händler jobbe und der mechaniker hat mir angeboten das er mit mir den motor zerlegt und mit dem zusammen müsste des einbauen von der neunen übersetzung ja kein problem werden^^
  • 68iger
    • April 29, 2009 at 08:07
    Ich weiss ja nicht, wie gut der dr85 geht. - Aber eine 3.00 halt ich da ein wenig zu lang.
    Gruss, Wolfgang
    • April 29, 2009 at 08:08
    die 3,72er ist aber recht kurz. alternativ kann man ja die übersetzung mittels DRT ritzel auf 3,1 oder 3,2 oder 3,3 ändern.... 3,4er soll auch bald kommen laut mono (gsf)
  • TXL
    Singen
    • April 30, 2009 at 16:23
    hab schon von einigen leuten gehört das die 3.00er mit dem DR85 gut laufen soll. aber muss ich selber testen :) kenn sogar leute die fahren den Dr85 auf ner 2.86er aber des is mir zu lang
    Edit: schaut mal hier: da gibts auch einige die ne 3.00er auf nem 85er DR fahren
    Einmal editiert, zuletzt von TXL (April 30, 2009 at 16:31)
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • May 1, 2009 at 03:23
    Doch doch, eine 3.0er geht prima mit dem 85er DR - bin ich selbst an einem 19er Dello gefahren, meiner Meinung nach perfekt, auch für Drehzahlschonendes dahinbrausen ;)
  • TXL
    Singen
    • May 1, 2009 at 22:20
    so die übersetzung is drinne morgen wird der motor wieder eingebaut hoff nur das ich die schaltzüge wieder hin bekomm :) des war vllt ne aktion bis die übersetzung draußen war^^ und dann gabs noch 1000 problem beim zusammen bauen off er läuft gleich wieder aber denke schon. da wär dann nur noch des problem mit meinem 19er vergaser
  • Vespa Motor
