Falschluftfrage
  • Karl Lagerfeuer
  • April 28, 2009 at 10:05
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    was ich die ganze zeit überlege....warum das falschluftproblem mit dem warmwerden des motors stetig zunimmt. wenn sie noch kalt ist, zieht sie nicht so viel wrongair und beschleunigt auch besser. was dehnt sich aus bzw. zieht sich zusammen, wenn der motor warm wird, dass sie dann mehr von dieser falschen luft zieht? wäre das problem mit falschluft in nem paralleluniversum dann wieder richtige luft? verstehe es nicht......überlegen/denken war noch nie meine stärke.......
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 28, 2009 at 10:06
    ....und ja, ich arbeite daran mein wrongair problem zu bändigen...........
  • fae
    bremen
    pk 50 xl2
    • April 28, 2009 at 12:26
    Wenn dir heiß ist, hast du doch auch Lust auf frische Luft? :D
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 30, 2009 at 17:39
    ...auf frische schon!!! aber nicht auf falsche luft....
    ist diese frage so doof, dass sie keiner beantworten will? 8|
  • FrieSoo
    • April 30, 2009 at 18:39
    Überleg doch mal...
    Geh einfach jede verbindung ab die irgendwo Luft ziehen könnte.
    Außerdem muss es nich daran liegen das sie ersdt dann mehgr Luft zieht sondern sie reagiert einfach anders auf dieses Gemisch im warmen Zustand.
    Check:
    -Gaser - ASS
    -Zylinderkopf
    -Zylinderfuß
    -ASS - Gehäuse :!:
    usw.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Lunas
    • May 1, 2009 at 11:19
    Also man lernt normalerweise in Physik, dass sich etwas ausdehnt wenn man es erwärmt. Bei einem Motor ist es dann genauso! Umso wärmer der Ist desto mehr dehnt er sich aus. Sieht man nicht ist aber bestimmt messbar!
    Wenn jetzt irgendwo eine undichte Stelle ist, z.B. genau zwischen den beiden Schalen vom Motor, dann dehnt sich die Stelle auch aus und es kommt mehr Falschluft rein als wenn du gerade deine Vespa gestartet hast und losfährst, da noch im kalten Zustand!
    Mir wurde hier aber auch erklärt das Falschluft meist (!) nichts mit dem Motor zu tun hat. (Leider wars bei mir doch so, alle Dichtungen warn fürn Arsch)
    Check lieber zuerst den Vergaser und den Ansaugstutzen! Aber hauptsächlich die Verbindung prüfen!
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 2, 2009 at 10:16
    Und nicht zu vergessen der Lima simmerring!
    Der sorgt meistens fürs falsche Atmen deiner Vespe!
  • Vespa Falschluft
