welche Motoren passen in eine 50 Spezial
  • yacky321
  • April 29, 2009 at 20:42
  • yacky321
    Offenburg
    50 spezial
    ich möchte einen neuen Motor in meine Vespa 50 Spezial (Baujahr 1976) verbauen. Welche Motoren kommen in diesem Fall für mich in Frage, aus welchen anderen Modellen?
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 30, 2009 at 10:20
    alle 50er von den frühen 60ern bis in die 90er ausser der pk50xl2 mit starrem schaltzug, weiterhin zur not auch alle anderen smallframe motoren (90 und 125ccm bis zur et3, je nach ansaugstutzen etc. musst dann was an der karosse machen) - zündgrundplatte sollte zum rest der elektrik passen (12v oder 6v, kontaktlosoder kontaktzündung, blinker oder keine).
    Aus meiner sicht eher ein Elektrikthema als ein Problem mit passendne Motoren
    edit: und natürlich das thema dicker/dünner konus der kurbelwelle und passendes Lüra/Zündung dazu
    Frage ist warum neuer Motor: hat der alte einen riss und soll ausgetauscht werden oder gehts um umrüstung auf pk/12V kontaktlos
    Einmal editiert, zuletzt von stefbold (April 30, 2009 at 10:29)
  • yacky321
    Offenburg
    50 spezial
    • May 3, 2009 at 19:39
    Der alte Motor hat nen Riss, mit einem breiten Spalt im Motorgehäuse. Kann man eventuell nur das Gehäuse tauschen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 3, 2009 at 21:11
    Ja nur das Gehäuse tauschen ist möglich und in so einem Fall wohl ach die gängiste und günstigste Lösung.
    Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich Verschleißteile, Lager und Simmeringe wechseln.
    ESC # 582
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 4, 2009 at 18:32
    hat hier nicht letzt auch jmd. 2 passende v50 Motorhälften angeboten?!?
    schau mal nach ;)
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Vespa Motor
