Umbau auf Fusskupplung?
  • Thunderbug
  • June 18, 2007 at 11:07
  • Thunderbug
    Kiel
    PK "85" XL / PK 50S (in Arbeit)
    Hat das schonmal jemand versucht bei ner PK die Kupplung auf Pedalbetätigung umzubauen? Gibts trifftige Gründe warum man das vllt. lassen sollte?
    wenns net rockt isses fürn Arsch.
    • June 18, 2007 at 11:31
    Andersrum gefragt: Gibts triftige Gründe, warum man sowas machen sollte?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 18, 2007 at 12:24
    Fußschaltung hab ich schonmal gesehen,aber Fußkupplung??
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • June 18, 2007 at 12:38
    die uralten harleys hatten fusskupplung und handschlatung !
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 18, 2007 at 13:27
    Japp,die Flathead und die Shovelhead hatten Fußkupplungen soweit ich weiß.Und dann gabs ja noch die beliebte "Selbstmörderschaltung" neben dem Tank.
  • loucyphre
    • June 18, 2007 at 14:31
    Sollte nicht so ein prob sein. links loch ins trittbrett, an einen 2ten fussbremshebel die kupplung einhängen und einbauen. dann rechts neben das bremspedal noch ein loch rein, noch ein bremspedal rein, gaszug dran und noch ein dach drauf geschweißt....fertig ist das auto. lenkrad musste aber sicher noch modifizieren bevor du das an die säule kriegst ;)
  • mulzr
    Raum Leonberg
    PK 50 XL 4 Gang Bj.87
    • June 18, 2007 at 14:32
    aalso da gibts ja verschiedene dicken, bei den bowdenzügen, soweit ich aber weiß, sin die Züge von Kuzpplung un Hinterradbremse gleich dick. deshalb hätt ich gesagt die bowdenzüge einfach von Lenker auf Pedal umlegen, dann musst halt links mit der hand bremsen. ich denk es müsste funktionieren, du müsstest nur neue Bowdenzüge holen, bezüglich der Längen un dann halt durch den Rahmen ziehen etc, hatte ich mir auch schon mal überlegt...
    -Fußkupplung
    -Gaspedal???? :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von mulzr (June 18, 2007 at 14:36)
    • June 18, 2007 at 15:02
    Original von c-braham
    Du hast bei deiner Planung leider übersehen, dass das Bremspedal dann spiegelverkehrt sein müsste, sonst bekommst du es wohl kaum auf der linken Seite am Trittbrett unter.
    Abgesehen davon frage ich mich immer noch nach dem Sinn des ganzen. Hauptsache individuell, egal wie bescheuert die Idee auch sein mag?
    • June 18, 2007 at 15:04
    Original von mulzr
    -Fußkupplung
    Bezüglich der Dicke der Züge irrst du.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 18, 2007 at 15:09
    Original von Thunderbug
    und wozu soll das gut sein??? haste ne kaputte linke Hand oder warum willste das???? :rolleyes: :rolleyes:
    Rita
    • June 18, 2007 at 15:15
    Selbst wenn die Hand kaputt wäre und die Kupplung auf Fußbetrieb umgebaut wäre, müsste er immer noch den Schaltgriff drehen können.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 18, 2007 at 15:50
    ich hatte mal einen Kunden, bei dem war nach 5.000km die Schaltklaue hinüber, weil er nur Daumen und 2 Finger an der linken Hand hatte...
    hat beim Schalten nie die Kupplung weit genug gezogen...
    das würde den Wunsch schon erklären
    Rita
  • loucyphre
    • June 18, 2007 at 16:01
    Original von pkracer
    Wieso das denn? Ob ich das Pedal nun rechts oder links einbaue ist der Hebel doch der gleiche, oder? Es soll der Zug von hinten nach vorne bewegt werden (Kupplung ziehen) genau wie bei der Bremse (Bremse treten). Daher einfach ein 2tes Pedal links rein und fertig! Es will sicher keiner andersrum auf der Vespa sitzen nur um mal rückwärts zu fahren. Dann müsste man spiegelverkehrt denken....
    Aber recht hast Du trotzdem...Kein Platz unterm Mittelholm:(
    Einmal editiert, zuletzt von loucyphre (June 18, 2007 at 16:02)
  • mulzr
    Raum Leonberg
    • June 18, 2007 at 16:23
    ich hab nachgedacht, hatte den motor nämlich erst vor 2 Wochen wieder eingebaut, sorreeee stimmt mit den Zügen nur der Bremszug ist dick, den wirste glaub so leicht nicht woanders hinmachen können, da n 2. Pedal ja nich so easy ranzumachen ist.
    • June 18, 2007 at 16:39
    Eigentlich ist das ganze Vorhaben so sinnlos, dass jeder weitere Beitrag Verschwendung ist, aber nochmal für dich bzgl. Bremspedal:
    Das Pedal hat ja unten unter dem Trittbrett bzw. im Rahmentunnel einen Teil, wo der Zug eingehängt wird und der Bremslichtschalter sitzt. Das Pedal läuft dementsprechend nach hinten rechts weg (schwer zu beschreiben, wenn du es dir ansiehst, wirst du es erkennen). Das heißt, wenn du das Pedal jetzt einfach auf die linke Seite des Trittbretts bauen würdest, würde der Teil, der normalerweise im Tunnel sitzt, nach links verlaufen, d. h. vom Tunnel weg. Verstehst du was ich meine? Und das Pedal einfach umdrehen macht ebenfalls keinen Sinn, weil dann die Zugaufnahme nach vorne zeigen würde, d. h. der Zug einen 180° Bogen Richtung Kupplung machen müsste.
    So, und jetzt reichts mir mit dem Blödsinn.
  • loucyphre
    • June 18, 2007 at 17:06
    Stimmt, nehme alles zurück. Montags funktioniere ich nicht richtig!
  • Vespa Kupplung
