  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL mit Estarter Überbrückt. Elektrische Anlage o.Funktion
  • Satansbraten234
  • April 30, 2009 at 15:12
  • Satansbraten234
    Bielefeld
    pk 50 xl
    Hallo, habe vor ein paar tagen eine Vespa günstig bekommen. Problem ist nun, hab ne neue Batterie eingebaut, nun funktioniert nur die Hupe. Kein Licht, keine Blinker und auch der Estart nicht. Denke ursache für den fehler war das überbrücken. der vorbesitzer hat wohl die Vespa mit einem PKW überbrückt weil er zu faul war sie anzuschieben. Kann der defekt dadurch verursacht worden sein???
    mfg. Sascha E
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2009 at 14:23
    Hi erst mal welche PK hast Du, da gibt es mehrere Typen. Das Zweite hast Du die richtig herum angeschlossen ? Rot an Plus ? Das Dritte, hast Du die Sicherung überprüft ? Und als letztes, wie startest Du ? Ziehst Du beim Starten den linken Brems / Kupplungs-Hebel ? Und beim Kaltstart den Kaltstarthebel ziehen.
    klaus
  • Satansbraten234
    Bielefeld
    pk 50 xl
    • May 2, 2009 at 15:59
    1. batterie ist natürlich richtig angeklemmt.
    2. starte mit dem kickstarter
    3. sicherung heil.
    4.pk 50 xl 2
    geht mir eigentlich auch nur ums licht. der estart ist eher unwichtig.
    • May 3, 2009 at 11:27
    den fehler wirst du mit nem messgerät suchen müssen,
    aber probier nochmal folgendes: stell das stangas auf minmum, dass sie gerade eben nicht ausgeht, verbinde die beiden gelben kabel am spannungsregler miteinander und guck obs jetzt geht, das licht. wenn du gas gibst, geht das licht kaputt.
  • Vespa PK 50
